Автор Тема: снял торпедо - исчезла искра!!!!!  (Прочитано 2060 раз)
Ara
« : 06 Ноября 2008, 16:51:10 »
Пожалуйста, только не смейтесь!
Снял торпеду чобы добраться до радиатора печки, до радиатора добрался, а вот завести машину терь без торпеды не могу! искры нет!:(
Может я чо отсоеденил нето, хотя чо там  я мог отсоеденить
В общем мотор м10б18 карб ДААЗ (знаю кошмар), но стоял инжектор я так понимаю по тому что над бордачком шлейф для мозгов стоит или висит :)!
Я в принципе только день мучаюсь может и сам догоню, а пока к вам за советом......
Рекомендуем почитать по теме снял торпедо - исчезла искра!!!!!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #1 : 06 Ноября 2008, 17:06:06 »
сам только сегодня торпеду поставил..
хорошенько просмотри все разьемы под торпедой.
ты когда снимал печку, под капотом снимал панель, а потом за этой панелью откручивал 4 гайки что б снять печку .. так вот на этой панели стоит комутатор . на нем два разьема, там проверь все ... когда разбирал аккумулятор отключал ?? проверь предохранители. ...
отпиши пожалуйста как успех с печкой..нманого лучше стало ??? а то я седня разобрал, собрал.. стало конечно лучше ..но я ожидал большего, видать с водяным насосом что то ...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 06 Ноября 2008, 18:50:22 »
ты торпеду то на родину вернул? или ты пытаешься завести со снятой торпедой? если без неё то и не заведёшь, у тя ж вся проводка раскидана. а если с ней проверяй все фишки, контакты.
Ara
« Ответ #3 : 06 Ноября 2008, 20:16:46 »
Торпеду я не ставил на место, но проводку всю наместо подключил все фишки, кроме печки конечно.....хотя и ее на место тащил - все равно без результатно...
« Ответ #4 : 06 Ноября 2008, 20:18:30 »
И приборку?
Ara
« Ответ #5 : 06 Ноября 2008, 20:31:51 »
комутатор у мя на ланжероне левом стоит. а на панельке какаято хернюшка похожая на переменный резистор(реостат) в нее входит фишка из двух проводов и два патрубка торчат - видимо кадато инжектор стоял и он выполнял какуто функцию....а вот про акум это ты верно говоришь, надо будет посмотреть.
А печь снимал потому что радиатор потек - точнее электроклапан щас в поиске полажу может чего найду, интерестно его можно новый купить?
Ara
« Ответ #6 : 06 Ноября 2008, 20:33:02 »
И приборку?
приборку нет, а чо может из-за этого не завестись?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 06 Ноября 2008, 20:39:33 »
[/quote]
да
« Ответ #8 : 06 Ноября 2008, 23:02:52 »
Да можно, но дорого!
Да!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 23:44:45 »
чтоб завелся м 10 тем более карбовый приборка не нужна! а вот разьем из трех контактов у блока управления подключить придется! или хотяб подать +на зеленый провод!
Ara
« Ответ #10 : 07 Ноября 2008, 09:08:48 »
кстати у меня этот зеленый провод сильно поплавился!!!!
от чего и к чему он иден?
  • Локация: пушкино
« Ответ #11 : 09 Ноября 2008, 00:45:09 »
ну ты и задал вопрос!!! мне что перечислить все выводы куда он по схеме приходит? проверь контролькой есть там плюс или нет! если есть то гуд а нет ищи куда он убежал!
Ara
« Ответ #12 : 09 Ноября 2008, 15:46:10 »
всем пасибо...............завел я свою 30-ку
alex 325isalpina  - те отдельное пасибо, в фишке с энтим зеленым проводом контакт был плохой.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #13 : 11 Ноября 2008, 01:56:48 »
я сеня менял торпеду и радиатор печки, так у меня заводилась машина без приборки и торпеды
  • 286л.с./1000кг
