Автор Тема: Клинят тормоза  (Прочитано 2232 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 07 Ноября 2008, 10:07:32 »
Появилась такая фигня. После торможения педаль не всегда возвращается в начальное положение. Если катиться накатом, то машинка ощутимо притормаживает, и с малой скорости встает весело и на горках не съезжает. причем это происходит не всегда и после пары кочек педаль возвращается в нормальное положение. Кто сталкивался с таким явлением, помогите?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Клинят тормоза
« Ответ #1 : 07 Ноября 2008, 10:31:14 »
попробуй проехать какое-то расстояние не пользуясь тормозом. потом выйди и пощупай аккуратно торм диски. узнаешь какой суппорт клинит. суппорт перебрать ремкомплектом.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 07 Ноября 2008, 10:36:18 »
проверить надо возвратную пружину на педальном узле...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 07 Ноября 2008, 10:40:08 »
« Ответ #4 : 07 Ноября 2008, 11:31:03 »
такое ощущение, что тормозят все 4. Вроде как ГТЦ клинит.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #5 : 07 Ноября 2008, 11:32:44 »
иногда выхожу из машины, а стопы горят.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 07 Ноября 2008, 11:44:54 »
на рис здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OUFEMDAwMEE=
деталь №11
проверяй)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #7 : 07 Ноября 2008, 12:18:46 »
щас гляну
ВАЗ11113RocketBunny
x-500
« Ответ #8 : 07 Ноября 2008, 13:05:33 »
прикольно, а что, без пружины педаль тормоза сама отжимается назад ???
mishka
« Ответ #9 : 07 Ноября 2008, 13:28:23 »
Была у меня такая фигня. Когда горели стопы)))) решил подложить под кнопку кое чего. в итоге началось тоже самое что и автора. исправилось заменой пружины)))))))
« Ответ #10 : 07 Ноября 2008, 15:11:56 »
пружина в порядке, а вот сама кнопка у меня заедает и не дает педальке нормально отжаться.
и кнопка сама похоже жигулевская стоит.
ВАЗ11113RocketBunny
mishka
« Ответ #11 : 07 Ноября 2008, 18:15:59 »
Купи оригинал не дорого стоит.
« Ответ #12 : 08 Ноября 2008, 06:08:05 »
Если найду. Туго у нас с такой мелочёвкой.
ВАЗ11113RocketBunny
Алексей 320
« Ответ #13 : 08 Ноября 2008, 23:03:47 »
а ты ее сними и попробуй проедься. у меня такая фигня на е21 была поменял суппорты передние и все
« Ответ #14 : 09 Ноября 2008, 13:58:29 »
Это точно не суппорты, ибо когда начинает клинить, то чуствуется как педаль назад недоходит. Залез под торпеду и понажимал педаль, и четко видно и слышно как лягушка педаль иногда придерживает. В самой лягушке шток клинит.
ВАЗ11113RocketBunny
Алексей 320
« Ответ #15 : 09 Ноября 2008, 16:41:47 »
а без неё?
« Ответ #16 : 09 Ноября 2008, 21:05:33 »
снимать еще не пробовал.
ВАЗ11113RocketBunny
