Автор Тема: голова Б20 на блок Б25  (Прочитано 1625 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 07 Ноября 2008, 12:06:05 »
родной блок походу треснул(антифриз в масло льет), щас ищу голову. у нас по разборкам есть только 2.0.. вариант поставить голову 2.0 на блок 2.5? в плане мощности чтонибудь изменится?
зы. раз всеравно двиг вскрывать, решил переделать в 2.8..в связи с етим еще вопрос: если переделывать 2.5 в 2.8(колено м52+шатуны 130мм), можно вместо фрезеровки блока на 0.5мм поставить голову 2.0? камера сгорания ведь уменьшится
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2008, 12:07:46 от Cremaster
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме голова Б20 на блок Б25
« Ответ #1 : 07 Ноября 2008, 12:16:04 »
2,0 на блок 2,5 нельзя-поршень стукнет по голове. клапана по поршню-тем более.
насчет второго пункта-хз, надо считать исходя из объемов камер сгорания. есть такие данные?
  • Репутация +433/-196
« Ответ #2 : 07 Ноября 2008, 12:21:27 »
А на м20В27 1986г.в. какую голову моно воткнуть? желательно переделывать по минимуму или вообще без переделки.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #3 : 07 Ноября 2008, 12:29:04 »
или такую же, или м20б20.
только тогда придется всю проводку подкапотную и систему питания/зажигания ставить от м20б20
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 07 Ноября 2008, 19:03:09 »
Если не ошибаюсь то всю проводку и систему питания/зажигания ставить от м20в25!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #5 : 08 Ноября 2008, 02:54:07 »
можно постовать 2литровую головку на б25 мотор тока надо будет расточить камеру сгорания на головке.
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +32/-5
« Ответ #6 : 08 Ноября 2008, 08:48:02 »
расточить ето как? подогнать под 84мм?
« Ответ #7 : 08 Ноября 2008, 09:07:22 »
Это значит просто посмотреть на м2025 и понять что камера сгорания другая.И сделать на м20в20 ее такой же...только и всего))). А 84 или 80 не имеет значения.
