Автор Тема: амортизатор двигателя  (Прочитано 28101 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #25 : 15 Августа 2011, 12:49:46 »
может чё нить от багажников или капотов других машин можно придумать...я тут недавно снял его...вроде живой и если есть место под него значит он должен быть и нужен сильно))
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме амортизатор двигателя
  • Репутация +297/-22
« Ответ #26 : 15 Августа 2011, 12:56:04 »
Я думаю от капотов в багажников конечно будет слабоват. Но лучше так чем вообще ничего. У моего аморта шток так бесполезно болтается вверх вниз. Ну и крепления тогда наверно придется переделывать.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #27 : 15 Августа 2011, 13:15:48 »
интересно,а со скании пойдёт по размеру?видел на капоте под стеклом...но не измерял,но вроде как похож
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #28 : 15 Августа 2011, 14:29:44 »
Надо думать быстрее о данном колхозе, т.к. скоро уже движок ставиться будет....=)
Если не чего не придумается, придется покупать оригинал.
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
« Ответ #29 : 15 Августа 2011, 15:00:51 »
Я в такой же ситуации.
« Ответ #30 : 02 Сентября 2011, 00:16:54 »
Я тут нашел аморт от мерседеса. По цене 800-900р. подойдет ли хз. выглядит вот так. По каталогу написано аморт ремня. Есть и аморт двига на мерс стоит 1100р.
Мерс (W203, W210) ., есть у кого знакомые , может кто параметры его посмотреть ?
bik-top
« Ответ #31 : 02 Сентября 2011, 13:02:33 »
тыб намерок накалякал - в каталогах febi детальной инфы нету?
« Ответ #32 : 02 Сентября 2011, 22:06:43 »
Вот номерок. 08778
« Ответ #33 : 03 Сентября 2011, 14:30:05 »
Глухо, как я понял. Вообщем дабы не рисковать с прихолзозиванием аморта от другого авто , можно оживить старый аморт. Попробую сделать. А ставить же на место убитый аморт не вижу смысла. У меня он болтается свободно как погремушка. Никакой роли такой аморт уже не несет. Будем думать.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #34 : 06 Сентября 2011, 09:08:27 »
ну на вид похож. надо просто с оригинальным амортом съездить туда, где есть мерсовский в наличии, и просто сравнить по размерам. Есть у кого такая возможность!?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #35 : 06 Сентября 2011, 10:37:17 »
Дайте размеры родного аморта, у меня на складе полно этого добра от мерсов и вв, есть возможность прикинуть по размерам.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #36 : 06 Сентября 2011, 11:50:52 »
Вечером скину размеру. Амор у меня дома лежит.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #37 : 06 Сентября 2011, 12:04:29 »
в начале темы говорилось что он не сильно влияет , и я так думаю что не такая уж у него грандиозная роль, просто он помогает подушкам пожить подольше. вот и всё. так что я думаю ездил ты без амморта хрен знает сколько и ничего ведь не случилось ? как правая подушка себя чувствовала ?
« Ответ #38 : 06 Сентября 2011, 12:29:07 »
Правая подушка как раз таки была порвана в мясо. Поэтому то и двиг соскочил у  меня  вперед и наклонился, ветилятор зацепил кожух, пробил радиатор, поломал кожух, и отвалилась  одна лопасть вентилятора. После того как я пару раз резко стартанул. Амор на тот момент я думаю был такой же мертвый и безполезный как и сейчас.
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #39 : 06 Сентября 2011, 13:06:20 »
У меня есть рабочий аморт. Могу продать.
« Ответ #40 : 06 Сентября 2011, 14:48:04 »
ну если так то да ))) лучше что нибудь поставить похожее на амморт )))))
« Ответ #41 : 07 Сентября 2011, 07:47:30 »
у меня просто опора двигателя сложилась, и дрыгатель лег на рулевую О_о
  • седан 320 1987 m20b20 МКПП, седан 316, 1988, m10b18 kat - донор, е34 сарай 1996, м50б25 АКПП
« Ответ #42 : 07 Сентября 2011, 10:51:30 »
Иной
  Вот размеры.
x-500
« Ответ #43 : 07 Сентября 2011, 11:15:52 »
Иной
  Вот размеры.
мне кажется тут важны размеры в его сложенном\сжатом состоянии между ухами крепления (должно быть не больше, а в разжатом состоянии не меньше) и их толщина, диаметры отверстий крепежа (должны быть не меньше), диаметр корпуса (должен быть не больше, но по месту хз может есть запас в мм)
так что хорошо бы перемерять и дать Иному четкие размеры на что смотреть и что мерять, чтобы подобрать правильно.
потом вопрос газовый он должен быть или масляный? если гозовый то ХЗ с каким усилием он - какбы двиг не накренил. масляный не толкаетса.
« Ответ #44 : 07 Сентября 2011, 11:52:55 »
Размеры под отверстия в ушах с обоих сторон одинаковые 8 мм. Толщина  аморта 20-25 мм. Толщина в данном случае не важна. Расстояние от центра отверстия в ухе (от уха до уха) в сложенном состоянии (шток задвинут внутрь)где то 115-120 мм. Тоже не думаю что важный показатель. Потому что главное что бы амор дотянулся до креплений в выдвинутом состоянии. И что бы не было само тело аморта  длиннее 120 мм с сложенном состоянии. Иначе действительно будет выдавливать двиг и наклонять его в другую сторону.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 11:54:58 от Gari Poter
« Ответ #45 : 07 Сентября 2011, 11:55:20 »
важно усилие которое приходится на амморт . двигатель все же не капот и не багажник )
« Ответ #46 : 07 Сентября 2011, 11:56:46 »
да купите вы б\у рабочий аморт! ))))
нафига велосипед изобретать
« Ответ #47 : 07 Сентября 2011, 12:05:34 »
я б наверно так и сделал ) тока их наверно хрен найдешь все они полудохлые наверняка )
« Ответ #48 : 07 Сентября 2011, 12:06:14 »
у меня есть хороший
« Ответ #49 : 07 Сентября 2011, 12:14:44 »
Давайте пофантазируем.
Что будет если аморт будет давить с удвоенно силой по сравнению со сток амортом?
А что будет если аморт будет давить с чуть меньшей силой? (все равно лучше чем ничего)
А что будет если амортизатор и вовсе  будет отсутствует?
