Автор Тема: Примеры подиумов в двери е30 (фото)  (Прочитано 68162 раз)
Fast Blade
« Ответ #25 : 26 Февраля 2010, 19:09:54 »
крайне качественно, жаль нет фото в авто
Рекомендуем почитать по теме Примеры подиумов в двери е30 (фото)
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #26 : 17 Апреля 2010, 23:50:31 »
А есть у кого номер этих подиумов? ну или хотя бы название конторы которая выпускала? явно же серийное производство, оч часто встречаются
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 23:53:38 от Turboded
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +68/-10
« Ответ #27 : 19 Апреля 2010, 17:31:05 »
вообщем сам нашел ответ на свой вопрос.
эти подиумы делает фирма JEHNERT.
если кому будет интересно такие подиумы есть здесь /go.php?l=aHR0cDovL2NhcmF1ZGlvc2VjdXJpdHkuY29tL3Nob3AvcHJvZHVjdF9saXN0L2NfcGF0aC82MF80MzZfNDM5L3NwZC9ibXcuaHRtbA== правда ценник ни фига не гуманный...
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 17:45:05
а еще есть задние подиумы для кабриков, думаю и на купе пойдут
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 17:45:06 от Turboded
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 05 Декабря 2010, 15:07:58 »
Подиумы почти все прямо направленные (дины смотрят друг на друга), мало вариантов установки под углом. На сколько разнИца звук от направленности СЧ в подиумах на дверях снизу? Как я понимаю левый дин направляется на голову пассажира, а правый на голову водилы (в журнале АЗ читал как-то). Какие еще варианты? С прямонапрвленными подиумами проще заморочится. Как быть?
  • Репутация +11/-7
  • Локация: Город Сочи Макаренко сити
« Ответ #29 : 02 Января 2011, 20:28:08 »
мое первое извращение с дверью но хочется уже 20 полипропиленовый мидбасс.
  • BMW E30-седан 84. Когдато была 320.
  • Локация: Тверская область, Бежецк
« Ответ #30 : 08 Января 2011, 00:46:07 »
почему то на форуме нет инфы как нормально двери под подиумы подготовить. как завибрить нормально купешные двери? особенно интересует как нормально завибрить(усилить) поверхность на которой этот самый подиум будет висеть потому что на купешной двери она совсем не жесткая и будет бухать имхо. тупо клеить больше вибропласта? или есть какие то альтернативные методы?
  • Купе М20В20 83г
  • Репутация +11/-7
« Ответ #31 : 09 Января 2011, 00:24:46 »
Да есть таой способ. Ну  с конвертом двери ты ничего особого и несделаещ кроме как только закатать слойком бомба бимаста и покрыть его спленчиком 4 -8 мм
Далее начинается самое интересное! В нижнем правом углу двери делается проставка с отверстием под дин.  наклепывается на внешний конверт на него гнутца кольца из фанеры после чего в обшивке прорезается отверстие под эти кольца. На обшивки двери ваяются декаративные подиумы. Они могут быть как в монолит с обшивкой двери  так и просто как накладки.  Остальные технологические отверстия что делать с ними? Надо взять полу прозрачную бумагу кальку неклееть на это отверстие обвести его с запасом + 5 -8 мм  вырезать. Взять жесть либо выкрашенный листовй метал наклить на него полученую лекалку и вырезать ножницами по металу, найти маленькие шуруплики и накрутить на это отверстие. Но прежде эту жестянку небходимо клеить бимастом. и все.Дверь замоноличена и всегда можно к механизмам подрбратся. Могу выложить фото только это не BMW
  • Репутация +15/-0
  • Локация: Донецк 095-16-16-19-0
« Ответ #32 : 09 Января 2011, 01:36:34 »
Кинь фото, если не трудно
  • Е30 М20В25
  • Репутация +11/-7
« Ответ #33 : 11 Января 2011, 23:05:03 »
Отвечу на вопрос Hofmana двух компанентную акустику мидбас  необходими направлять немног вверх так как частотная яма у тих больше А в случае с трез компаненткой это делать необязательно яма униз небольшая а если правильно подобрать и выставить Сч и Вч то она выравняется до  0 так что мидбас ставим ровно единственно можно его просто поднять выше.
lusuI
« Ответ #34 : 14 Января 2011, 00:52:54 »
вот неплохой пример подиумов
а это самопальные или нет?? как такие сделать?? или где купить?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 22:58:51 от Holland.9
  • Репутация +11/-7
« Ответ #35 : 14 Января 2011, 09:04:26 »
Это капиративные из пластика. Их минус плохо подуманный крепеж и большой вылет (машинки широкостью большой необладают ) будет не очень комфортно ногам и сетачки быстро накроются.
А так нормальный вариант для тех кто не хочет замарачиватся.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 23:40:44 от Михаил Миханик
« Ответ #36 : 19 Марта 2011, 21:31:23 »
Вот мой образец под 16 см
  • Купе М20В20 83г
« Ответ #37 : 20 Марта 2011, 23:06:18 »
обсуждайте гденибуть в других темах, а сюда просто фотки Примеров подиумов в двери е30
  • Репутация +116/-8
« Ответ #38 : 27 Июня 2011, 18:12:08 »
Вот так я себе замутил недавно.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #39 : 08 Декабря 2011, 13:52:03 »
Самый ультра-адовый звиздец, который я когда-либо видел :)
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #40 : 12 Января 2012, 20:56:20 »
а че это за хрень на подрулевом кожухе??? там где корректор должен стоять???
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #41 : 25 Марта 2012, 08:46:12 »
Хочу ультразвиздец посмотреть, а он не показывает.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
