Автор Тема: Вентелятор на печке  (Прочитано 1740 раз)
Dilinger
« : 07 Ноября 2008, 14:59:37 »
Короче такая проблема,перестал вентелятор работать на ходу,проверил предохоранители тот что от вентелятора сгорел.Поменял, вентелятор гудит немного но не работает,а через чекунд 15-30 горит педохранитель(стоит на 30А как по умным книгам)).Похоже толи он забтся пылью толи что-то попало в лопости.Пробовал снимать панель которая срегулятором температуры ,заслонками вентелятором(квадратная прям по середине) провод уходит кудато вглубь.Как к неу проще подобраца?МОжет вообще попробовать продуть компрссором в обратную сторону?Е30 1983 год,торпеда стандартная.Оч надо ,а то холодно уже
Рекомендуем почитать по теме Вентелятор на печке
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #1 : 07 Ноября 2008, 15:21:42 »
вентилятор печки снимается из-под капота ...
на моторном щите посередине панель, она крепится 4 саморезами, за ней стоит вентилятор  .. выщелкиваешь пластинку, которая его держит, пластмаски по бокам и вынимаешь ...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Dilinger
« Ответ #2 : 07 Ноября 2008, 15:27:56 »
Спасибо,пойду пробовать
x-500
« Ответ #3 : 07 Ноября 2008, 15:30:17 »
клеммки не забудь снять :)
и запоминай как стоит, чтобы также и вернуть... да смотри не урони, т.к. крыльчатка отбалансирована на валу, а восстановить баланс практически невозможно!
заодно сможешь и подшипники моторчика смазать, если будет жалание.
Dilinger
« Ответ #4 : 07 Ноября 2008, 16:28:40 »
снял я панель,снял крышку небольшую с вентелятора,он еле крутица,похоже смазать надо.Как его оттуда вытащить ? где там крпления,что-то я нерассмотрл
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 07 Ноября 2008, 16:37:32 »
для демонтажа нужно снять пружинную полосу крепления мотора та что проходит по середине...
деталь №8 (для "толстого" мотора) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MTNCMDAwMTU=
деталь №14 (для "тонкого" мотора) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MTUzMDAwMTU=
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2008, 16:47:29 от Sandi
Dilinger
« Ответ #6 : 07 Ноября 2008, 18:06:38 »
Всем спасибо.Досал ,смазал,работает!
Dilinger
« Ответ #7 : 07 Ноября 2008, 19:08:04 »
Кстати ещ вопрс по печке.У меня вентлятор дует только на 1ом и 3ем оложении,а на 2ом невкакую,покупал так уже было.Из-за чегоможет быть? куда первым делом лзть проверять?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #8 : 07 Ноября 2008, 23:04:52 »
На моторчик,на 1-3 скорости стоят доп сопротивления. Помоему слева над клапаном печки.проверь контакты там.
