Автор Тема: Кто может отпескоструить 4 диска литых?  (Прочитано 3476 раз)
  • Репутация +293/-32
« : 08 Ноября 2008, 18:11:26 »
Вобщем надо отпескоструить четыри 17 диска может у каво есть оборудование или подскажите где это можно сделать в москве.
BMW E30. BMW X5.
Рекомендуем почитать по теме Кто может отпескоструить 4 диска литых?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 08 Ноября 2008, 18:17:10 »
Могу подсказать, но во Владимире 4 диска = 800-1000 р.
« Ответ #2 : 08 Ноября 2008, 18:41:34 »
Спасибо конечно, но думаю не стоит во Владимир ехать, но если че буду иметь в виду.
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #3 : 08 Ноября 2008, 19:08:38 »
до владимира всего 200 км, можно и сгонять!
Борис, сколько у вас стоит покраска дисков? Ну или пескоструйка+покраска?
« Ответ #4 : 08 Ноября 2008, 19:14:44 »
ну незнаю, пока здесь поищю
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #5 : 08 Ноября 2008, 19:17:39 »
вообщем человек знает контакт куда возят РЛД ....получаецца дешевле...я пойду по этому пути пожалуй
« Ответ #6 : 08 Ноября 2008, 19:25:17 »
а тебе то че надо пескоструить? и на скока дешевле?
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #7 : 08 Ноября 2008, 21:09:36 »
парни мне тоже надо пескоструй дисков. а если бюджетно с покраской так вообще здорово. пусть и во владимире..
« Ответ #8 : 08 Ноября 2008, 21:18:58 »
« Ответ #9 : 08 Ноября 2008, 21:29:32 »
« Ответ #10 : 08 Ноября 2008, 21:31:38 »
Нет я не делал...просто пока нечего...
« Ответ #11 : 08 Ноября 2008, 21:42:53 »
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #12 : 09 Ноября 2008, 22:35:50 »
вся фигня еще в том что литье к примеру не идеальное и его еще надо потом обработать,а потом конечно в идеале порошком окрасить
« Ответ #13 : 09 Ноября 2008, 23:20:45 »
так и будет)
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #14 : 11 Ноября 2008, 11:33:21 »
Кароче мужики, я почти закончил восстановление дисков и хочу сказать следующее:
В пескоструйке я разочеровался..... , вообщем после нее остаётся мелкая шагрень и раковинки, от воздействия песка на мягкий алюминий..диски ББС паутинки были, я как закончу все выложу результат.
Процесс покраски я не праконтралировал за что и  поплатился....Из далека диски нормально смотрятся, а вблизи плоховато, все микронеровности не получилось заполнить,  а жаль, так что весной я лучше все вышкурю, хоть и потрачу мног овремени но диски зато бдудут ровные....
По цене же я сказал, что ребята делают за 800-1000 рублей, если нужно приезжайте, по времени около часа.  Куда нужно отвезу)
« Ответ #15 : 11 Ноября 2008, 11:39:46 »
Диски после пескоструйки грунтовать надо, чтоб заполнить микропоры. Я бы не пескоструил их и покрасил бы по технологии покраски авто, благо есть хорошие лаки. Видел порошковую покраску, мне не понравилось. Сам по себе порошок дает шагрень.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #16 : 11 Ноября 2008, 11:43:45 »
Так, а я как делал, 3 слоя грунта , 3 краски и 2 лака......
« Ответ #17 : 11 Ноября 2008, 11:51:03 »
При хорошем грунте-наполнителе не должно проявится. Прости я не понял, где написано что ты так и делал)))
  • Репутация +14/-1
« Ответ #18 : 11 Ноября 2008, 13:46:25 »
Сорри, Эт я так, с горяча, как же можно покрасить без грунтовки, тем более после пескоструйки )
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2008, 13:50:38 от Борис
« Ответ #19 : 11 Ноября 2008, 13:59:03 »
все ясно про пескоструйку, учту все эти недостатки.
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #20 : 11 Ноября 2008, 19:21:40 »
я  пиз..ть небуду но видел дня три назад в кемпе пескоструйную насадку на компресор!!! спросил у немногознающих людей сказали что давление компресора (8 атмосфер) должно хватить!!!! цена была непомню скока но помоиму в районе касаря рублей! (без самого песка естественно)!!!
« Ответ #21 : 11 Ноября 2008, 19:22:33 »
кто знает скока стоит песок и какое давление нужно????
  • Репутация +14/-1
« Ответ #22 : 13 Ноября 2008, 13:24:50 »
ну все правильно, мне давлением 6-7 атмоосфер делали, мало того пистолет купить, так еще нужен шланг , и одежда защитная с маской, в которую под небольшим давлением дует воздух.
Потом песок просееть нужно, вообщем легче отдать 1 т.р.
Я когда подъезжал к месту пескоструйки так там ребята работали в облаке пыли которое видно было из далека, сам, метров за 25 отошел и сей равно, нет нет, да и попадет песчинка!
