Автор Тема: Холодный коллектор  (Прочитано 2250 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« : 09 Ноября 2008, 10:53:40 »
Вчера, когда поехал домой, у машины начались провалы (двиг. прогретый), остановился заглушил. Завел обратно, все нормально, через минут 20 езды опять провалы. Открыл капот потрогал коллектор - он холодный.
1. За счет чего коллектор нагреваеться?
2. Какие элементы могли вызвать такую работу?
Сегодня машинка ездит нормально, колллектор теплый.
Рекомендуем почитать по теме Холодный коллектор
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 10:56:16 »
какой коллектор ?....
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 11:22:39 »
Видимо, впускной, выпускной он не смог бы потрогать:) Впускной на М-10 точно подогревался антифризом, но на работу двигателя это особо не влияло.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 09 Ноября 2008, 11:53:21 »
Коллектор впускной, к которопу дроссель подцеплен.
Все равно из-за чегото он же был холодным, а должен прогреваться. И провалы были именно в это время.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 09 Ноября 2008, 12:07:28 »
А двигатель у Вас какой? М10? М40? На М10 шла трубочка, прерываясь прямо под дросселем в такую емкость, и затем продолжаясь в сторону радиатора. Ее можно потрогать. На М40 не помню такого...
Но в целом, это наверно не очень нужная вещь, я без нее ездил несколько лет, и особых отличий не заметил.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2008, 12:10:31 от SergeD
  • М40В16, 1990
« Ответ #5 : 09 Ноября 2008, 12:47:07 »
с чего ты решил что коллектор должен прогреваться?
и каким образом он должен это делать?
подогревают обычно корпус дросселя.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 09 Ноября 2008, 13:16:33 »
Я имел в виду что при нормальной работе коллектор теплый а у меня был холодный. Как у холодного двигателя.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 09 Ноября 2008, 13:55:44 »
Дело не в коллекторе думаю, а в чем то другом, опишите провалы конкретнее?
« Ответ #8 : 09 Ноября 2008, 13:56:51 »
если сравнивать температуту коллектора в +35 градусов стоя в пробке и в 0 градусов проехав по трассе-то да, температура коллектора во втором случае будет холодной
АРТ
« Ответ #9 : 09 Ноября 2008, 15:10:15 »
на моей м20 тоже самое было при -35 на ходу провалы начинались впускной коллектор остывал и провалы появлялись,на месте постоишь поработает двиг и нормализавалось все стоит прехать несколько км и опять такое пришел к выводу что нужно менять термостат,трубочки все в норме.
« Ответ #10 : 09 Ноября 2008, 19:54:00 »
ну для начала коллектор при работающем моторе особо и не нагревается, дроссель подогревается для того чтобы в зимний период не было обледенения.... есои заглушить мотор то коллектор становится заметно теплее... в принципе аффтар поищи связь с чем-то другим, например померяй провода, проверь контакты на р-мере, замеряй давляк в магистрали, тоесть поищи причину там где она может быть....
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 10 Ноября 2008, 10:43:06 »
А есть вероятность что в расходомере заклинивает (не работает из-за отсутствия сигнала) заслонка и поэтому появляются провалы и коллектор становится холодным.?
spywares
« Ответ #12 : 10 Ноября 2008, 13:09:57 »
тебе ж сказали, холодный коллектор тут вообще не причем, на ТАЗах он вообще не греется и ничего ездят. у меня например провал при холодном двигателе сразу после заводки, если газ нажать слегка, что бы обороты стали приблизительно  1000-1200 то он начинает как будто голодать, но если педаль надавить чуть сильнее то никаких провалов нет. после того как стрелка отлипнет от нижней зоны все проходит. а коллектор у меня вообще вечно холодный, потому что остывает засчет всаса. на нем с утра даже лед не растаял пока я его грел.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 10 Ноября 2008, 13:37:54 »
Если бы я не ездил на нормально работающем моторе, я бы не писал.
Повторюсь еще раз (у меня так при прогретом двиге.). При нормальном режиме работы он чуть теплый, а тут был холодным.Хотя я тянулся при 25-34 км/час
« Ответ #14 : 10 Ноября 2008, 13:43:22 »
забей ты на температуру коллектора! она не при делах.!
spywares
« Ответ #15 : 10 Ноября 2008, 13:52:17 »
так он у меня и на горячую холодный, через него десятки литров холодного воздуха дросселируются, он всегда холодный будет.
 на БАЗе Физику пока отменить отменить не смогли
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #16 : 10 Ноября 2008, 14:02:22 »
Я вот вспомнил что перед тем как поменял компенсаторы (вигатель вобще колбасило и были провалы) одна половина коллектора нагревалась сильнее чем другая.Видимо где компенсаторы не работали. После замены все пришло в норму.
На счет забить - это можно, но не для меня.
Если найду какую нибуть связь отпишусь.
« Ответ #17 : 10 Ноября 2008, 14:05:16 »
:) какую связь?
связь состояния гидрокомпенсаторов и температуры впускного коллектора?)))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 10 Ноября 2008, 14:18:14 »
В общем  связь, работы двигателя.
