Автор Тема: Электрика печки  (Прочитано 1312 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« : 09 Ноября 2008, 19:10:30 »
Обдув работает с переменным характером >:( .. Когда выключается то даже на 4 скорости не работает. Когда работает то все скорости работают исправно. Если постучать по всей панели когда не работает иногда помогает.
Где посмотреть какой контакт отходит ??
И не может ли это быть из за самого переключателя скоростей ?
e39
Рекомендуем почитать по теме Электрика печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 22:25:35 »
Такая же беда, то всё работает нормально, то работает только на 4 скорости а первые 3 не работают, спустя некоторое время само всё востанавливается!!! Может кто сталкивался?  ???
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
spywares
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 22:27:34 »
1-е. контакты на движке печки, потому что отрубается полностью.
2-е. Тебе в ФАК. Проблема в блоке резисторов.
