Автор Тема: Технология замены опоры заднего аммартизатора  (Прочитано 5842 раз)
« Ответ #25 : 12 Ноября 2008, 15:04:21 »
за арку не надо - конфуз мобыть... )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Рекомендуем почитать по теме Технология замены опоры заднего аммартизатора
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 12 Ноября 2008, 15:13:54 »
не, ну нкжно же куда не будь руку пристроить!)))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #27 : 12 Ноября 2008, 16:28:16 »
ну... тогда потом сам будешь на себя пенять, когда будешь клеить скотч на дырку в арке вместо того... что было под ЛКП... и покрывать его сверху новой краской ))))))))))))))))))))))
« Ответ #28 : 12 Ноября 2008, 16:35:06 »
ладно уговорил, держитесб за колесо :)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #29 : 12 Ноября 2008, 17:41:29 »
домкратить и колесо снимать не нужно, откручиваешь болт ключом на 19 ( тот что снизу) потом откручиваешь 2 гайки которые держат опору и она вывалится.... лальше берешь откручиваешь верхнюю гайку (аморта) и всё... собирать в обратной последовательности....
почти так..
1) проще открутить сначала болты на опоре..
2)потом поддомкратить что б аморт болтался а потом откручивать болт на 19
собираем:
1)наживляем болты опоры
2)закручиваем болт на 19, и затягиваем болты опоры
делал так, всё намана, колесо снимать не надо, все в радиусе 4 метров целы ;D
« Ответ #30 : 12 Ноября 2008, 17:47:23 »
домкратить не нужно! :)
« Ответ #31 : 12 Ноября 2008, 17:53:40 »
+100!!!
« Ответ #32 : 12 Ноября 2008, 17:53:55 »
Вот вам и технология...
« Ответ #33 : 12 Ноября 2008, 17:58:07 »
ни чо! ща создадим тему: Технология замены лампочки!
« Ответ #34 : 12 Ноября 2008, 18:02:51 »
Чё-то мне кажется, что эта тема давно в "Курилку" просится!  :)
« Ответ #35 : 12 Ноября 2008, 18:03:23 »
нам Тарик в пятницу даст 10 лет расстрела без права переписки перед строем форумчан )))))))))))))))))))
« Ответ #36 : 12 Ноября 2008, 18:16:49 »
Нет! Все по делу. За крыло хвататься действительно не следует.
Если бы не эта тема, я бы все неправильно стал делать.
« Ответ #37 : 12 Ноября 2008, 18:18:22 »
тянем на 9 стр? ))))))))))0
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #38 : 12 Ноября 2008, 18:24:11 »
Пойду запишусь в расстрельную команду! :)
« Ответ #39 : 12 Ноября 2008, 18:25:35 »
расстрельную это тех КОГО или тех, КТО? )))))))))))))))))))
КМК ты УЖЕ попал в ту которая КОГО, отметившись тут ))))))))))))))))
« Ответ #40 : 12 Ноября 2008, 18:25:56 »
Флудеры из вас неахти... =) На одном форуме за 2-3 часа на 6 страниц настрочили... Причём восновном в троём...
« Ответ #41 : 12 Ноября 2008, 18:26:36 »
Конечно тех кто! =)))
« Ответ #42 : 12 Ноября 2008, 18:26:42 »
ну... мы же только разминаемся... ещё иногда чуть работаем... и так далее... ))))))))))))
« Ответ #43 : 12 Ноября 2008, 18:27:27 »
Дело было в разгар рабочего дня... =)
« Ответ #44 : 12 Ноября 2008, 18:28:11 »
уволили всех или как? или все флудеры сами были начальники? ))))))))))))))))))
« Ответ #45 : 12 Ноября 2008, 19:53:40 »
Думаю что скорее второе... =))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #46 : 12 Ноября 2008, 21:08:33 »
одно неясно зачем все снимают амортизатор, я его просто отжимаю вниз, одеваю новую опору и все, никаких поддомкрачиваний, возни под машиной и пр.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #47 : 12 Ноября 2008, 21:13:35 »
как ты его интересно отжимаешь??? берясь за шток????
« Ответ #48 : 12 Ноября 2008, 21:43:08 »
По секрету скажу - его иногда менять надо! =)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #49 : 13 Ноября 2008, 07:16:28 »
отжимаю потянув вниз за пластиковый пыльник (он прочный), потихоньку (если амор живой) он уйдет вниз, получившегося зазора достаточно для комфортной установки опоры.
опоры у меня живут недолго, недавно поставил феби усиленные, посмотрю насколько хватит. еще если аморты полудохлые, то опоры почти не убиваются и наоборот.
