Автор Тема: Технология замены опоры заднего аммартизатора  (Прочитано 6564 раз)
« Ответ #50 : 13 Ноября 2008, 14:34:11 »
опоры у меня живут недолго, недавно поставил феби усиленные, посмотрю насколько хватит. еще если аморты полудохлые, то опоры почти не убиваются и наоборот.
А тарелки там у тебя есть? ;)
Рекомендуем почитать по теме Технология замены опоры заднего аммартизатора
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #51 : 13 Ноября 2008, 14:48:24 »
вот вот!!! я уже так парился :) а оказываеться тарелки вросди к старым опорам (думал, что такие опоры :) ), а оказалась просто тарелки не поставил :)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #52 : 13 Ноября 2008, 14:54:32 »
сверху есть точно, нижняя помоему является верхней частью пыльника.
« Ответ #53 : 13 Ноября 2008, 15:03:35 »
В оригинале тарелка вставляется в пластиковый пыльник, да. А у monroe (например) пыльник несъемный и у него сверху есть что-то вроде тарелки, но она то ли не той формы, то ли не прижимается к резинке опоры, в итоге опора убивается досрочно. Провентилируй этот вопрос. Может получиться экономия.
А вот от "усиленных" опор может получиться кузовной ремонт, имхо.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #54 : 14 Ноября 2008, 02:07:32 »
одно неясно зачем все снимают амортизатор, я его просто отжимаю вниз, одеваю новую опору и все, никаких поддомкрачиваний, возни под машиной и пр.
значит колесо снимать всеже придется?  ???
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #55 : 14 Ноября 2008, 06:42:53 »
нет конечно, я просто откручиваю гайку штока и гайки опоры, руками со стороны колеса сжимаю амор, меняю опору и все. Хотя думаю если у кого аморы чистая гидравлика (шток сам не выдвигается) то с выдвиганием штока обратно могут быть траблы (не за что тянуть).
пыльники у меня оригинальные, тарелки тоже. у опоры феби  усиление заключается в увеличении площади контакта резины с металлом, жесткость особенно не меняется (так следует из рисунков и текста в каталоге феби)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 06:45:05 от AlexPv
« Ответ #56 : 14 Ноября 2008, 09:08:11 »
Ну у вас и сложности :)
« Ответ #57 : 14 Ноября 2008, 09:09:01 »
Зачем передавать не удобные и сложный опыт, когда есть гораздо всё проще и быстрей???
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 09:31:47 от MISTIK
« Ответ #58 : 14 Ноября 2008, 09:15:09 »
« Ответ #59 : 14 Ноября 2008, 10:45:44 »
ИМХО проще снизу открутить, чем что-то сжимать и разжимать!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #60 : 14 Ноября 2008, 11:18:05 »
кому как.. но я с трудом представляю в чем сложность просунуть руку в арку, взяться за пыльник и отжать вниз амортизатор. зато прекрасно представляю сложность откручивания закисшего (да и незакисшего) нижнего болта амортизатора без ямы (первый раз так и делал).
« Ответ #61 : 14 Ноября 2008, 11:44:26 »
у меня машина 84 года! Стоит родной аморт (стоял, поменял на газ-масло "Монро", потом на "БОЖЕ" и вернулся к стоку :) ) так его никто не раскручивал!!! И открутился на ура!
« Ответ #62 : 14 Ноября 2008, 12:19:12 »
За все 2 года владения аппоратом, у меня сломались 3 болта, из них 2 держащих крышку корпуса термостата (один на выкручивании, второй на вкручивании, и один на помпе гура (он прикис и я его высверлил вынув метчиком остатки). Соответственно как можно понять, все они мелкие. Крупный болт ИМХО всегда можно открутить! Такого что-бы не открутилось ваобще - я не помню!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 12:21:17 от Victor I
« Ответ #63 : 14 Ноября 2008, 16:37:30 »
так, так, не расслабляемсО! тока 3 стр! ещё 6!!!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #64 : 14 Ноября 2008, 16:51:35 »
Вам что???!!?? курилки мало???  >:D
Всем флудящим по предупреждению. К третьему предупреждению прилагается БАН.
Кто желает? проходите, раздевайтесь.))
« Ответ #65 : 14 Ноября 2008, 17:02:55 »
а я не курю... ((((((((((((((((((
  • Администратор
« Ответ #66 : 14 Ноября 2008, 17:17:59 »
А веники для БАНи умееш заготавливать?
Пригодится))))))
« Ответ #67 : 14 Ноября 2008, 17:24:12 »
БАНЮ с веничком - люблю и даже обожаю, приезжай попарю. ))))))))))))))))))))
БАНить... ну... ну тоже порой приходится делать вот тут /go.php?l=aHR0cDovL2NiLTEucnUvZm9ydW0vaW5kZXgucGhw и вот тут /go.php?l=aHR0cDovL3RyYW5zYWxwLm15MS5ydS9mb3J1bQ==
а сам веники заготавливать не привык как-то, посему скромно замолкаю ))))))))))))))))))))))))))
но, согласись, мы же не только флудили, но и дело обсуждали ))))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 17:26:53 от Димыч_Сф
« Ответ #68 : 14 Ноября 2008, 18:44:55 »
Спокойно товарищи! Мы тут гайки для аммортов обсуждаем, а вы - бан, баня...
P.S. Эх... А я с баней опять пролетел! :(
  • Администратор
« Ответ #69 : 14 Ноября 2008, 20:24:48 »
Так это я вовремя увидел. И так уже 3 страницы накропАли, а про гайки дайбох одна наберется.
Ладно, завтра - послезавтра подчищу мусор. Сегодня уже некогда. Пора на ВДНХа.
« Ответ #70 : 14 Ноября 2008, 23:03:44 »
Так, пока Алекс на ВДНХ, можно про гайки пофлудить :)
