Автор Тема: Задняя правая арка  (Прочитано 6068 раз)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #25 : 11 Ноября 2008, 21:07:35 »
Не надо утрировать...если как на фото то влияют.
P.S. молдинги не влияют ни на что...
Согласен:) Да вообще, о кузове надо заботится. И с каждым годом это становится все сложнее. Кстати, как мне показалось, весьма нелишним "задуть" какой-либо антикор между внутр. и внешн. крылом. Технически это несложно сделать из багажника.
  • М40В16, 1990
Рекомендуем почитать по теме Задняя правая арка
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #26 : 11 Ноября 2008, 21:09:00 »
мде, я сейчас с похожим столкнулся, тоже с правой стороны.
Нужно искать живого донора и вырезать.
Самое противное что колесом туда закидывает кучу песка, я пару килограм выковырял и выдул компресором из порога.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #27 : 11 Ноября 2008, 21:09:57 »
Собсно фотки состояния арки
Трубку сразу ищи для бака. Твоей конец. И резинку у горловины которая. А вообще, ничего особенного, если чашка не подгнила.
  • М40В16, 1990
« Ответ #28 : 12 Ноября 2008, 00:01:44 »
трубку уже ищу,  high priority task :(
чашка вроде как целая
собсно вопрос по поводу арки прояснился, и теперь в новой форме звучит так:
 - вытерпит оно до теплых времен, т.е. до весны, если пластиковым подкрылком прикрыть,  чтобы по спокойному раскидать/переварить?
 - или держать в гараже до появления технической возможности выполнить замену?
« Ответ #29 : 12 Ноября 2008, 00:37:44 »
выдержит
« Ответ #30 : 12 Ноября 2008, 10:26:48 »
да, вопрос к тем кто занимается поставками. неоригиналы есть в природе? переднее крыло к примеру мне за 60$ предлавгали тайвань когда-то... а реально ли найти какой-нить тайванский аналог внутренней арки? мош кто ставил?
« Ответ #31 : 12 Ноября 2008, 10:33:52 »
не оригинала нет
« Ответ #32 : 12 Ноября 2008, 10:53:38 »
Неоригинала нет, да и глупо было-бы такое ставить, имея оригинал за 3-4 килорубля!
« Ответ #33 : 12 Ноября 2008, 14:34:32 »
Неоригинал крыльев, дверей, ремонтные пороги, арки - существуют. Пошарь, например, в каталоге клоккерхолма (или повыноси мозг продавцам, например, в экзисте). Может, и деталь 7-8 найдется. Но, вроде, пока не нашли.
Я слышал, что туда с помощью молотка и болгарки ставят детали от какого-то москвича или 9-ки, но это, сам понимаешь, искусство (хотя и не факт, что они хуже тайваньских, кстати).
Как это "вроде как"? Правую обшивку багажника снимал? Мне кажется, когда ты снимешь бачок и заливную трубу, выгребешь оттуда чернозем вместе с останками металла.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2008, 14:39:31 от Abra
  • Репутация +0/-1
« Ответ #34 : 12 Ноября 2008, 20:33:49 »
Victor, у всех разные финансовые возможности, Вы не задумывались?  Если я из кусков ее варил, я что, глупый? А Вы умный?
  • М40В16, 1990
« Ответ #35 : 12 Ноября 2008, 21:09:13 »
нет не глупый, просто бедный))) но когда арки нет вообще, дешевле накопить денег и поменять целиком...если конечно вам важно сделать хорошо. Если нет, кусками самое то))) Еще есть вариант купить просто арку которая стояла на машине, на разборке.
« Ответ #36 : 12 Ноября 2008, 21:40:45 »
Вот и ответ =) :
Ещё добавлю что я тоже далеко не богат! Можно даже сказать что беден... Но на з/ч для машины не экономлю! А если вы настолько нищь, что не можете нормально починить машину (не обязательно сразу, можно постепенно), то зачем ваобще её купили? Читайте подпись господа...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #37 : 12 Ноября 2008, 22:28:40 »
Я их наблюдал/ковырял/варил на большом количестве машин. На улице с трудом могу мимо пройти:) Там варианта два - либо у тебя есть значительный участок арки, к которому тебе прихватить железо не проблема, либо ты ищешь на разборе уже не арку, а кузов и варишь рамку лобового. Поэтому, ИМХО, внутренняя арка не востребована в кузовном ремонте данного автомобиля.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #38 : 12 Ноября 2008, 22:37:21 »
Даже имея мало поврежденную арку - единстственно правильное решение поменять ее целиком чтобы пото не создавать темы АПОЧЕМУЭТОУМЕНЯЗАДНЕЕСТЕКЛОСКРИПИТИКОЛЕСАДОМИКОМСОШЛИСЬ!!!
14 лет на форуме
« Ответ #39 : 12 Ноября 2008, 23:30:26 »
мир вокруг многогранен...я менял на машине которая еще не в труху...но арки не было как таковой, я ее попросту выдернул рукой немного подрезав. Так что всякое бывает.
« Ответ #40 : 13 Ноября 2008, 00:46:26 »
Кстати да, отпилить нужные детали от живого кузова - это отличный вариант. Я однажды купил за 2500 половину кузова, с бампером, запаской, фаркопом, антенной, ремнями.. :) А затем отсверлить нужные детали и поставить себе. Если делать в сервисе, получится довольно затратно, хотя и не космическо.
« Ответ #41 : 13 Ноября 2008, 01:39:38 »
Я так тоже делал когда е30 на каждом углу валялись лет эдак 10 назад)))
« Ответ #42 : 13 Ноября 2008, 16:30:02 »
насчет финансовых затрат - все в мире относительно, и нет предела совершенству... но с другой стороны деньги хочется потратить оптимальным путем.
тот же кстати оригинал у нас найти иной раз весьма проблематично...
оп делу... вроде как нашел эту деталь 7 с первого перехода... станет на второй? они отличаются или одинаковые?
« Ответ #43 : 13 Ноября 2008, 17:35:27 »
очень хорошо подходит наружняя полуарка от 2141. не идеально, но неплохо. у меня она в левой арке вварена.
« Ответ #44 : 13 Ноября 2008, 18:07:15 »
не встанет...если только нарастить потом
« Ответ #45 : 13 Ноября 2008, 21:19:38 »
в какую сторону разница? по ширине?
« Ответ #46 : 13 Ноября 2008, 21:20:59 »
по задней части
« Ответ #47 : 13 Ноября 2008, 21:27:59 »
т.е. до днища не достает?
короче я так понял вариантов два - или 2 переход искать, или колхозить
а уж из чего - от москвича или от 1 перехода - думать:-(
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2008, 21:51:54 от Canon
