Автор Тема: Гудит редуктор или шруз или ступица?  (Прочитано 1708 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 10 Ноября 2008, 09:37:05 »
Стало гудеть после 80 и более, только когда едишь в накат, на разгон всё Ок!
Залез под машины стал проверять, выяснелось, что при подёргивании левого шруза стук ближе к колесу...
Я вот думаю это гул может быть от этого или это всё же от редуктора?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Гудит редуктор или шруз или ступица?
RUS32
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 10:57:04 »
подщипник ступичный
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 13:31:50 »
процентов 90 что подшипник, у меня тоже гудел мост очень сильно, особенно в накате, я с дуру редуктор купил другой и поменял, проехал и такая же фигня, оказалось что подшипник, когда его вытаскивали он бедолага аж рассыпался!! Проверить легко, можно прокатиться кому то на заднем сиденье с приоткрытой дверью и послушать где гудит а также можно приподнять задний мост и подёргать за колёса вверх вниз, они не должны люфтить, где есть люфт там подшипник и помер!!!  ;)
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 13:33:44 »
подщипник ступичный
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 15:21:00 »
подщипник ступичный
Вопрос на засыпку - чем черевата езда с полностью умершим ступичным подшипником (гигинский люфт)?
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 15:25:21 »
Может развалиться сепаратор, сгонит шарики в кучу и колесо заклинит... 8)
А дальше - как повезёт...
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 15:36:12 »
Victor I, это у тебя так сейчас? такиеже симтомы?
Ну у мну не большой, значит буду так кататься - музычка погромче :)
буду копить на дисковые рычаги...
« Ответ #7 : 10 Ноября 2008, 15:40:58 »
Ты уверен? У нас на прошлой неделе у мужика на Сиерре подшипник заклинил, правда передний...
На 120 его выкинуло на встречку и прямо в лоб фуре... Дальше можно не рассказывать... :(
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 15:42:57 »
Да я таскал машину примерно 40км без передних ШРУСов... Один подшипник настолько сдох, что люфтит аж на несколько сантиметнов на краю колеса! А новый думаю только через недели полторы приедет.
