Автор Тема: М20В20 датчик ХХ, он поднимает обороты на прогреве?  (Прочитано 2481 раз)
Dimon318i
« : 10 Ноября 2008, 13:34:00 »
А потом по мере прогрева опускает их на рабочие?
У меня такая шляпа: завожу на холодную-обороты рабочие, даже ниже, приходится прогревать придерживая педаль, чувствуешь себя "подсосом" ;D. Покажите пожалста в екзисте те детали которые за это отвечают?
М20 2.0 ДжетТроник.
Рекомендуем почитать по теме М20В20 датчик ХХ, он поднимает обороты на прогреве?
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 13:41:14 »
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 14:30:11 »
нету ДАТЧИКА ХХ!
НЕТУ! Нигде нету!
Dimon318i
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 14:58:18 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjE4MzAuMDthbGw=
Инфа полезная, но у меня на рабочем компе просмотр половины файлов залочен. Одни крестики вижу вместо рисунков. Назовите плиз номер по екзисту, кому не сложно.
нету ДАТЧИКА ХХ!
НЕТУ! Нигде нету!
В смысле?
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 15:09:21 »
11 53 1 287 303
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 15:40:11 »
У меня такая байда - сдохло управление РХХ в мозгу...
Dimon318i
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 15:43:29 »
Перепрошивкой решаемо?
« Ответ #7 : 10 Ноября 2008, 15:44:50 »
Думаю разве что перепайкой... Силовые элементы скорее всего умерли! Я собираюсь сначала заменить, а потом свой попробывать починить.
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 16:05:42 »
кого прошивать? термостат прошивать? зелеными нитками?
не вводи людей в заблуждение. речь идет о прогревочном клапане джетроника.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 10 Ноября 2008, 16:08:31 »
аааа :):):):):) жесть
ни чего на джете прошивать не нужно))) кроме как нитками :)
095-359-33-13   063-246-43-52
Dimon318i
« Ответ #10 : 10 Ноября 2008, 17:13:10 »
[/quote]
Иииии? так какие могут быть варианты кроме замены Прогр Клапана? И как их решить?
« Ответ #11 : 10 Ноября 2008, 17:18:26 »
заменой клапана, переделать под мотоник, поставить краник и вывести тросик в салон....
Dimon318i
« Ответ #12 : 10 Ноября 2008, 17:22:57 »
Это шутка? Во первых переделать что и подо что? Во вторых какой нафиг тросик?
« Ответ #13 : 10 Ноября 2008, 17:27:34 »
нет не шутка...
переделать под систему питания Motronic (этим избавишся от лишних вакуумных патрубков, плаванья оборотов и проблемы с прогрев. оборотами)
Вразрыв воздушного патрубка  врезать краник и вывести тросик в салон (буит у тебя как ТАЗах :) )
« Ответ #14 : 10 Ноября 2008, 17:30:36 »
короче, поменяй прошивку датчика ХХ. меняется она переключателем дальнего света(поворотников).
значит нужно:
1 завести машину,
2 потом ее заглушить,
3 потом включить зажигание
4 быстро включить и выключить дальний свет 8,5 раз в течении 3 секунд
5 два раза посигналить
6 выключить зажигание
7 снова включить зажигание
8 вуаля! - прошивка датчика заменена!
Dimon318i
« Ответ #15 : 10 Ноября 2008, 17:47:10 »
значит нужно:
1 завести машину,
Попробывал - не получилось. Что теперь делать?!?!?!
Victor I говорил что в мозгах проблема(и я имел ввиду прошивку мозгов, а не датчика...), фиг знает что там поломалось, может просто ошибка которая решается перепрошивкой, И вообще я не шарю настолько глубоко в электрике, прошивка для меня - лес дремучий, вот я предложил как вариант - вдруг угадаю...
« Ответ #16 : 10 Ноября 2008, 17:50:58 »
Вот Виктор тебя и сбил :)
тебе не нужно ни чего прошивать!!!
тебе нужна замена клапана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dimon318i
« Ответ #17 : 10 Ноября 2008, 17:56:57 »
Вот наконец-то ответ. Я просто этого клапана  в глаза не видел, если он работает по принципу термостата, то я понимаю физику процесса, а если он электронный, то - увольте...
« Ответ #18 : 10 Ноября 2008, 17:57:24 »
ты можешь для начала разобраться (чисто для себя) как устроен твой пепелац?
или завтра ты спросишь почему у тебя не работает биванос, и т.п. на м20в20 ле-джетроник?
Dimon318i
« Ответ #19 : 10 Ноября 2008, 18:01:16 »
Я её купил только вчера, еще не успел заглянуть внутрь
Dimon318i
« Ответ #20 : 10 Ноября 2008, 18:02:28 »
Обязательно разберусь, но позже, работа...
« Ответ #21 : 10 Ноября 2008, 18:08:26 »
Сорри - не увидел что речь про джет!
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2008, 18:10:07 от Victor I
spywares
« Ответ #22 : 10 Ноября 2008, 21:57:12 »
мля, вот это жестокий стеб, попробую завтра по методу ХоЛЛанда перепрошить свой собственный мозг, открытием закрытием глаз 8.5 раз, проорать что нибудь матреное, уснуть, проснуться... ну смотри!! если у меня мозг не перепрошьется!!! будешь должен!!! :) :) :) :)
мля чуть со стула не упал
