Автор Тема: Инженерам, черчение, нужна помощь  (Прочитано 1539 раз)
AZaZeLLo
« : 10 Ноября 2008, 13:53:50 »
есть картинка в учебнике уже с желтыми листами. может кто сделать из этого всего хороший чертеж для формата а1 + рамочка + штампик. где это потом все распечатать? ну и конечно же  привезу пива много за это)
Рекомендуем почитать по теме Инженерам, черчение, нужна помощь
AZaZeLLo
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 13:54:13 »
желательно срочно. самому лень чертить а зава сдавать нада
  • Репутация +1/-7
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 14:34:39 »
Распечатать можно в Копи-максе на Павелецкой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jb3B5LW1heC5ydS8=
Неоднократно там распечатовал, любые форматы, и делают все достаточно оперативно.
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 14:49:05 »
ооо павеляга эт суперю я как раз там учусь... а как насчет сделать из картинки в ученике чертеж?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 15:05:48 »
Покажи что чертить надо. Я гуро T-flex''а :)
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 16:06:04 »
Гыыы а я AUTOCADa, тока рабочий день к концу близится, а чертить дома, это надо меня заинтересовать конкретно.
Раньше бы написал, а еще лучше за несколько дней.
Vriezia
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 11:35:15 »
AUTOCAD рулит  ^-^
а если лень все делать самому, можно отсканить готовое, перенести в фотошоп, изменить размер и кое-что в самом чертеже (если потребуется). я так для курсовика чертеж делала. супер получилось. потом с фотошоповским чертежом идешь его распечатывать.
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 12:20:41 »
Могу еще в объеме - в SOLIDe зафигачить со всеми сечениями, всевозможными видами и расчетами на нагрузку, но это нефига не ящик пива будет стоить...
  • Репутация +14/-1
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 14:14:15 »
В КОМПАСЕ можно отсканированное изображение вставить и обрисовать, значительно при этом сэкономив время, конечно нужно выбрать правильный масштаб и следить за размерами, чтобы не получилось 10,156784 мм
AUTOCAD рулит  ^-^
Это жестко)
