Автор Тема: Для чего этот провод нужен? Мотор М40 схема свечных проводов  (Прочитано 3242 раз)
  • Репутация +88/-15
  • Локация: Москва, Зао
« : 11 Ноября 2008, 00:50:21 »
Для чего нужен этот провод,и какие последствия если его не будет или будет обрыв его.Подскажите
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2008, 00:51:59 от aleks407
Е-30 318(90),320(89)-распилены.Е30 318(90) универсал остался на форуме
Е-36 318is ,Е36-320,Е46 320 touring,Е46330D touring-проданы.Владею Е 36(97)328 кабрио .Е46-320Dуниверсал
Рекомендуем почитать по теме Для чего этот провод нужен? Мотор М40 схема свечных проводов
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 00:52:20 »
синхронизация это, или что то типо того) у меня например машина вообще не заводится если он снят )
  • Репутация +88/-15
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 00:55:09 »
Просто у меня он отломался(((( но она заводиться и ездит,вот и думаю нужен ли он там вообще или все же влияет на что то
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 00:56:57 »
ну я думаю немцы точно не просто так его туда засунули ))) проблема в том, что отдельно он не меняется - только с высоковольтным
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 00:58:12 »
Этот провод для того, чтобы мозги знали, в каком цилиндре искра - в 1-м или 4-м...
Без него едет, но как у кого - у некоторых так же, у других хуже...
  • Репутация +88/-15
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 01:02:08 »
Просто обнаружил его как машина стала плохо заводиться и такое ощущение что она переливает судя по тому когда она все же заводиться и вонь из выхлопной явно не сгоревшим бензом
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 01:05:42 »
Провод купи и поставь... 8)
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 01:05:59 »
я бы поменял...
  • Репутация +88/-15
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 01:42:05 »
чтобы его поменять(свечной провод с этой ебулдой) это надо добраться до того метса куда он идет а идет он через весь блок
« Ответ #9 : 11 Ноября 2008, 01:47:27 »
А я даже и не помню, куда он идет на м40... :-[
  • Репутация +88/-15
« Ответ #10 : 11 Ноября 2008, 02:11:50 »
Ладно наберусь терпения, ;)  а то холодает и поменяю.
Спасибо за совет!! Всем кто откликнулся.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 11 Ноября 2008, 07:06:34 »
провод можно и отремонтировать - это обычный экранированный кабель, без датчика мотроник управляет форсунками как джетроник (льет двумя порциями за один оборот кв), часто разъем этого датчика путают с разъемом импульсного датчика, отсюда возникают мифы что двигатель не заводится без него...
  • Репутация +88/-15
« Ответ #12 : 13 Ноября 2008, 16:17:02 »
Спасибо за ответ)))
Zorik
« Ответ #13 : 14 Ноября 2008, 16:07:37 »
[/quot
e]
Полностью согласен с предыдушим оратором :)
