Автор Тема: углы развала/схождения задних колес  (Прочитано 4397 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 11 Ноября 2008, 17:36:44 »
где можно найти норму? на двух разных СТО наблюдал разные показатели нормы..
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме углы развала/схождения задних колес
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 18:08:00 »
он все равно не регулируется....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 18:57:34 »
Но нормы всё равно нужны! А то моло-ли, может подвеску делать надо, может стаканы разводить...
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 19:04:09 »
Передняя ось:
Стандарт:
Схождение 0*18''+-5'' (2,0+-0,6 мм)
Развал -40''+-30''
М-тех:
Развал -1*10''''+-30''''
iX:
Схождение 0*+-5'' (0+-0,6 мм)
Развал -1*+-30''
Задняя ось:
Стандарт:
Схождение 0*18''+-7'' (2,0+-0,8 )
Развал  -1*50''+-30''
М-тех:
Схождение 0*27''+-7'' (3,1+-0,8 мм)
Развал -2*30''+-30''
iX:
Схождение 0*18''+-7'' (2,0+-0,8 мм)
Внимание!!! Проверка/регулировка производится при загруженной машине: 2х68 кг на передних сиденьях, 1х68 кг на заднем посередине, 21 кг в багажнике и полный бак...
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2008, 23:39:03 от Rabinovich525e
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 19:15:46 »
Rabinovich525e - респект! А iX - это тоже на зад, или с переди так-же?
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 19:30:34 »
Исправил, добавил...
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 19:33:53 »
Ооо! Мегареспект! =)
  • Репутация +32/-5
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 20:56:19 »
Передняя ось:
Стандарт:
Схождение 0*18+-5'''''''''''''''''''''''''''''''' (2,0+-0,6 мм)
Развал -40''''''''''''''''''''''''''''''''+-30''''''''''''''''''''''''''''''''
М-тех:
Развал -1*10''''''''''''''''''''''''''''''''+-30''''''''''''''''''''''''''''''''
iX:
Схождение 0*+-5'''''''''''''''''''''''''''''''' (0+-0,6 мм)
Развал -1*+-30''''''''''''''''''''''''''''''''
Задняя ось:
Стандарт:
Схождение 0*18''''''''''''''''''''''''''''''''+-7'''''''''''''''''''''''''''''''' (2,0+-0,8 )
Развал  -1*50''''''''''''''''''''''''''''''''+-30''''''''''''''''''''''''''''''''
М-тех:
Схождение 0*27''''''''''''''''''''''''''''''''+-7'''''''''''''''''''''''''''''''' (3,1+-0,8 мм)
Развал -2*30''''''''''''''''''''''''''''''''+-30''''''''''''''''''''''''''''''''
iX:
Схождение 0*18''''''''''''''''''''''''''''''''+-7'''''''''''''''''''''''''''''''' (2,0+-0,8 мм)
большое-большое спасибо)
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 20:59:40 »
Блин, чё-то  кавычки сами появляются! Рисовал по одной, а получилось вон сколько... :(
Исправил, но опять по две...
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2008, 21:10:56 от Rabinovich525e
« Ответ #9 : 12 Ноября 2008, 22:18:43 »
приехал как то я к Диме АРЕХИ за запчастями в гаражи к нему. пока ехал за ним просто ох***л задни колеса не то сто домиком, они просто в разные стороны смотрят, а машина чуть ли не на брюхе ползет... он сказал что все Ok, просто поставил заниженные пружины и даже резину не жрет...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #10 : 12 Ноября 2008, 22:55:50 »
Передняя ось:
Стандарт:
Схождение 0*18+-5'''' (2,0+-0,6 мм)
Развал -40''''+-30''''
М-тех:
iX:
Схождение 0*+-5'''' (0+-0,6 мм)
Развал -1*+-30''''
Задняя ось:
Стандарт:
Схождение 0*18''''+-7'''' (2,0+-0,8 )
Развал  -1*50''''+-30''''
М-тех:
Схождение 0*27''''+-7'''' (3,1+-0,8 мм)
Развал -2*30''''+-30''''
iX:
Схождение 0*18''''+-7'''' (2,0+-0,8 мм)
надо это как-то в фак добавить.
можешь сделать тему в книге знаний? там вроде нет этого
« Ответ #11 : 12 Ноября 2008, 23:39:59 »
Сделал тему в "книге знаний"...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 13 Ноября 2008, 09:50:45 »
Интересно, Кто нибудь регулировал при загруженном авто.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #13 : 13 Ноября 2008, 10:35:31 »
Да регулировал. Сначала поехал на обычную станцию где делали без нагрузки, остался недоволен. Потом поехал на сервис. В машину грузов накидали и оказалось, что ничего не отрегулировано. вот так
« Ответ #14 : 13 Ноября 2008, 13:26:11 »
А смысл регулировать при загруженном авто, если всё равно регулируется только схожнение передних колёс, а оно от нагрузки не завист?!
« Ответ #15 : 13 Ноября 2008, 13:53:52 »
Зависит! И чем больше нагрузка, тем больше схождение!!!  8)
« Ответ #16 : 13 Ноября 2008, 17:46:31 »
Гмк! Схемку нарисуй! Без схемы не поверю! И данные изменений углов от проседания подвески неплохо-бы...
« Ответ #17 : 13 Ноября 2008, 20:31:52 »
Как я её нарисую?
А изменения углов очень хорошо видно на стенде развала/схождения...
