Автор Тема: каковы признаки что мех бензонасос приехал?  (Прочитано 2060 раз)
shadoww
« : 13 Ноября 2008, 02:02:39 »
всем привет!
подскажите пожалуйста каковы признаки?
у меня такие подозрения что приехал потому что бензо фильтр пустой и на скорости от 20 до 40 чихает но может я и не прав что подскажете.Но что самое интересное когда с карба шланг снимаешь и клацаешь стартером он зараза качает бенз, >:D но почему же в рабочем состаянии фильтр пустой?
Рекомендуем почитать по теме каковы признаки что мех бензонасос приехал?
« Ответ #1 : 13 Ноября 2008, 02:09:54 »
Фильтр такой типа прозрачный? Если бенз в него заходит снизу-вверх, то он пустой и будет всё время...
От 20 до 40 на какой передаче?
shadoww
« Ответ #2 : 13 Ноября 2008, 02:16:25 »
у меня АКПП и фильтр прозрачный
« Ответ #3 : 13 Ноября 2008, 02:19:32 »
Ну, если когда стартером крутишь и бенз течёт, то насос живой...
shadoww
« Ответ #4 : 13 Ноября 2008, 02:29:07 »
а почему тогда фильтр пустой?
« Ответ #5 : 13 Ноября 2008, 02:31:42 »
Я же говорил, что если в него бенз снизу заходит, то он пустой и будет!
Или он у тебя не так стоит?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 08:37:40 »
всем привет!
  Механический бензонасос "приедет" тогда, когда с дренажного отверстия начнёт капать бензин...Это будет говорить о том ,что мембране пипец (чуть было у себя не пошлёпал...благо вовремя заметил).
« Ответ #7 : 13 Ноября 2008, 09:40:15 »
не. не только. ещё бывает клапанав нём или засираются или изнашиваются. у моего такое было. Из-за этого был недобор мощности - мотор выше 4000 вобще почти не крутился.
Но, подчёркну, что слабая подача насоса будет проявляться только в режиме максимального расхода топлива. 20-40км/ч - не та скорость, хотя, если обороты при этом высокие - за 4000, то может проявиться.
