Автор Тема: сцепление  (Прочитано 1556 раз)
Petya19
« : 13 Ноября 2008, 18:33:43 »
всем привет!!! вот хотел спросить помощи, у меня проблема со сцеплением(как я думаю ), после того, как я выжимаю сцепление, включаю первую или заднюю передачу, при этом я не отпускаю сцепление, через секунд 15 она начинает ехать сама и приходится просто со страшной силой выдергивать передачу чтобы не впилиться никуда, хелп плиз, может у кого нибудь это было, подскажите что надо настроить или поменять? моя машина бмв е30 м10 1.8
Рекомендуем почитать по теме сцепление
bad_dab
« Ответ #1 : 13 Ноября 2008, 18:38:55 »
Не знаю кк на М10... думаю так же, как у меня.
Проверь уровень тормозной жидкости сначала... попробуй долей. Если не спасет, то скореее всего главный цилиндр сцепления
Petya19
« Ответ #2 : 13 Ноября 2008, 18:46:27 »
спасибо, попробую, а что тормозная жидкость как то взаимодействует с диском сцепления?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 13 Ноября 2008, 18:51:48 »
Гидропривод сцепления запитан от тормозухи!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 13 Ноября 2008, 20:04:05 »
Это у тебя перепускает главный цилиндр сцепления. Меньше вероятность что рабочий цилиндр.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #5 : 13 Ноября 2008, 20:04:44 »
Лезь под машину короче)))
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 23:56:06 »
И не откладывай, потому что довольно быстро наступит момент, когда нынешние 15 секунд превратятся в 1 секунду - просто не сможешь тронуться  :o У меня между началом такого эффекта и погрузкой на эвакуатор прошел примерно час  :)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2008, 23:58:36 от MaxOtto
  • Репутация +17/-6
« Ответ #7 : 14 Ноября 2008, 00:44:49 »
Скорее всего, плохо с обоими цилиндрами. У меня то же самое было - долго советовался, какой цилиндр менять - все разное говорили. Когда снял, оказалось, что, хотя главный действительно в худшем состоянии, чем рабочий, но и рабочий - в таком, что непонятно, как он что-то вообще качает там. Так что купи оба, замени и не парься больше. Темку про замену я бросал тут как-то по осени.
  • Машина строится. Снова.
