Автор Тема: как правильноо настроть фары?  (Прочитано 2192 раз)
друг
« : 16 Января 2007, 20:13:26 »
что-то левая совсем вверх светит ближняя... а правая совсем вниз)
как правильно настроить?
Рекомендуем почитать по теме как правильноо настроть фары?
« Ответ #1 : 16 Января 2007, 20:39:51 »
поехать в сервис где спец агрегат есть и рублей за 300 они окажут тебе такую услугу.
или встань фарами к стенке и настрой на глазок, только потом не обижайся когда встречные тебе будут дальним сигналить :wink:
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #2 : 17 Января 2007, 01:34:03 »
Кстати, ман по настройке фар на е30 не помешал бы. У кого есть?
Tiggra
« Ответ #3 : 17 Января 2007, 09:52:48 »
выдержка из ГОСТа:
/ — ось отсчета; 2 — левая часть светотеневой границы; 3 — правая часть светотеневой границы; 4 — вертикальная плоскость, проходящая через ось отсчета; 5 — плоскость, параллельная плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС; 6— плоскость матового экрана; а — угол наклона светового пучка к горизонтальной плоскости; L — расстояние от оптичес¬кого центра фары до экрана; R — расстояние по экрану от проекции центра фары до световой границы пучка света; Н— высота установки фары по центру рассеивателя над плоскостью рабочей площадки
4.3.4 Фары типов С (НС) и CR (HCR) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая левую (от АТС) часть светотеневой границы пучка ближнего света, была расположена так, как это задано указанными на рисунке 1 и в таблице 7 значениями расстояния L от оптического центра фары до экрана, высотой H установки фары по центру рассеивателей над плоскостью рабочей площадки и угла а наклона светового пучка к горизонтальной плоскости, или расстоянием R по экрану от проекции центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.
При этом точка пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светоте¬невой границы пучка ближнего света должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета.
На АТС, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке АТС должно устанавливаться в соответствующее загрузке положение;
Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фары и расстояния до экрана:
Высота установки фары (по центру рассеивателя) Н, мм………......     До 600..................От 600 до 700
Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости а…….......      34’ ...........................45”
Расстояние R от проекции центра фары до световой границы пучка
света по экрану, мм, удаленному на L=5 м………………………………… ....      50 ............................65
