Автор Тема: СРОЧНО можно ли завести с толкача ле джетроник?  (Прочитано 3703 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 14 Ноября 2008, 18:07:13 »
это и есть вопрос
Рекомендуем почитать по теме СРОЧНО можно ли завести с толкача ле джетроник?
« Ответ #1 : 14 Ноября 2008, 18:09:38 »
А что - стартер кончился?
Kotyara
« Ответ #2 : 14 Ноября 2008, 18:11:45 »
можно... почему нет... при условии наличия хотя-бы 8-9 вольт на АКБ
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #3 : 14 Ноября 2008, 18:16:55 »
при условие наличия давления в рампе хотя бы 2,5 и искры в бабине)))))))))))))))))))))
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 14 Ноября 2008, 18:21:20 »
просто акум умер крутит медленно, заведется если включить зажигание толкнуть и отпустить сцепление?
и еще лучше заводить на второй или на первой?
« Ответ #5 : 14 Ноября 2008, 18:23:10 »
Лучше на второй...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 14 Ноября 2008, 18:34:54 »
вот! спасибо всем за советы)
MEXANIK
« Ответ #7 : 14 Ноября 2008, 22:08:19 »
просто так незаведётся!
что бы завести с толкача надо перемкнуть на реле топливного насоса выводы 30 87 87b.
sanek3885
« Ответ #8 : 14 Ноября 2008, 22:10:49 »
А зачем выводы перемыкать, она и так прекрасно заводится!
« Ответ #9 : 14 Ноября 2008, 22:11:29 »
Реле само замкнётся, когда обороты коленвала достигнут 30 оборотов в минуту!
« Ответ #10 : 14 Ноября 2008, 22:13:52 »
у меня у другана заводили.
MEXANIK
« Ответ #11 : 14 Ноября 2008, 22:16:09 »
извеняюсь забыл что при включении зажигания на катушку подаётся плюс.
А дальше дело техники и толпы народа ;)
  • Репутация +24/-9
« Ответ #12 : 14 Ноября 2008, 22:18:08 »
Завелась?))))))))))))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 14 Ноября 2008, 22:23:45 »
да не понадобилось... я зарядку нашел для акума
  • Репутация +24/-9
« Ответ #14 : 14 Ноября 2008, 22:25:11 »
)))))))))))))))))))))))))))))))))))  тыб хоть обозначился;-)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #15 : 15 Ноября 2008, 00:02:50 »
да я вот тока пришел сразу на форум обозначиться))))))))
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #16 : 15 Ноября 2008, 13:32:26 »
поздравляю......а то када толкаешь устаешь быстро
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Alsh
« Ответ #17 : 15 Ноября 2008, 14:27:31 »
Поздравляю) Но по теме - заводился без проблем, после того, как два дня просидел в гараже с музыкой, не заводня машину))) С братом разогнали её, на вторую включил и прекрасно завелась. На аккуме было 8-9 вольт. А может и меньше даже. Не помню уже)))
  • Репутация +148/-127
« Ответ #18 : 15 Ноября 2008, 23:32:05 »
с толкача можно завести всё0)))))))) кроме автомата)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #19 : 16 Ноября 2008, 02:06:57 »
пипец вы даёте :):):):):):) я даже не задумывался об (окуме, реле) просто заводил и всё :)
ЛУЧШЕ с 4 или задней!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #20 : 16 Ноября 2008, 20:37:53 »
а почему с задней?
« Ответ #21 : 16 Ноября 2008, 21:12:16 »
бывает, что вперёд не куда толкать :)
« Ответ #22 : 16 Ноября 2008, 21:13:51 »
тока взад?))
« Ответ #23 : 16 Ноября 2008, 21:20:16 »
« Ответ #24 : 17 Ноября 2008, 23:11:32 »
какая разница??? заводи хоть боком лижбы передача втыкнута была и колёса крутились!))))
