Автор Тема: Вопросик=) про переход с карбюратора на инжектор  (Прочитано 2752 раз)
Denis_M
« : 14 Ноября 2008, 22:17:59 »
Собратья подскажите плиз какие детальки нужны чтоб перейти с карба "2BE" М10 1,8л на инжектор?  (говорят нужен только впускной кол., проводка, мозги, бензонасос, ну и конечно сам инж.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2008, 22:47:50 от Feodor
Рекомендуем почитать по теме Вопросик=) про переход с карбюратора на инжектор
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 15 Ноября 2008, 17:22:11 »
еще есть такой вариант: /go.php?l=aHR0cDovL2hwYy1lZGVsenoubmFyb2QucnUvVm9say8=
Denis_M
« Ответ #2 : 15 Ноября 2008, 18:34:53 »
Спасибо такой вариант не катит.   дороговато  да и запчасти русские =)
Denis_M
« Ответ #3 : 15 Ноября 2008, 18:39:14 »
Мне предложили за 25рэ (с запчастями) поставить инж. но там будут менять головку блока + поршня .
Мля стремно все ето.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 15 Ноября 2008, 19:31:05 »
а есть ещё вот такой вариант /go.php?l=aHR0cDovL2UzMC1jbHViLm5hcm9kLnJ1L2luamVjdG9yL2luZ2VjdG9yLmh0bWw=
« Ответ #5 : 15 Ноября 2008, 22:07:30 »
Голову палюбому менять на инжекторную. Проводка, мозги, поршня по идее не надо, но не факт
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 15 Ноября 2008, 22:13:26 »
Как так мозги не менять?
« Ответ #7 : 15 Ноября 2008, 23:02:49 »
Мозги менять - карбовые ничего общего с инжёвыми не имеют! А вот поршня - честно первый раз слышу про замену при переходе на инж...
  • Репутация +14/-1
« Ответ #8 : 15 Ноября 2008, 23:10:39 »
ГБЦ можно и не менять... и даже не снимать
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 15 Ноября 2008, 23:23:41 »
Паук(впускной коллектор) ставить надо полюбому
« Ответ #10 : 15 Ноября 2008, 23:24:10 »
Можно! Но при этом мощность будет почти как у карба!
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #11 : 15 Ноября 2008, 23:49:48 »
Да,без "инжекторной" ГБЦ смысла нет...
« Ответ #12 : 17 Ноября 2008, 09:56:27 »
но это самый правильный и грамотный вариант. А русские запчасти... совершенно лекко можно взять НЕрусские - БОШ и Сименс.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 17 Ноября 2008, 16:28:02 »
я тоже если бы переходил с карба, заморочился бы с январём.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #14 : 17 Ноября 2008, 17:32:29 »
январь думаю лучше чем джетроник выработавший ресурс (готовься к проблемам с форсунками, расходомером и тд)
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #15 : 03 Декабря 2008, 14:10:47 »
дело не столько в мощности, сколько в стабильности мотора.
До установки впрыска машина пердела, не ехала пока не прогреется, по сути не разгонялась (секунд 15 до 100), жрала бензина дофига. После установки инжектора я ни разу не мучался с мотором, заводился в любой мороз, да и валила машина прилично.
Фотки поршней и ГБЦ я выложу на своем сайте. От карбовых отличие довольно существенное.
Кстати, есть инжекторная голова и инжевый блок циллиндров, отдам за 3000 руб.
AlexPv, январь существенно дороже.
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
« Ответ #16 : 03 Декабря 2008, 14:16:57 »
а на непрогретой машине и на инже не стоит газовать, если не хочешь поиметь провёрнутые вкладыши или убитую ГБЦ.
Со стабильностью мотора и запуском у меня и на карбе нет НИКАКИХ проблем.
Дело не в системе питания, а в том кто её настраивает и эксплуатирует - тут и инжи матом кроют будь здоров, вплоть до того что электронные блоки ДМРВ самопальные колхозят, потому что новый стоит совершенно безумных денег, а живого б/у уже хрен найти.
Так что не надо плеваться в карб, виноватый лишь в том, что ты не смог в нём разобраться.
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #17 : 03 Декабря 2008, 14:20:46 »
не хочу спорить
« Ответ #18 : 03 Декабря 2008, 14:25:55 »
праально - с фактами и не поспоришь.
150тыкм я уже на карбе Пирбур 2БЕ при общем пробеге этого карба под 400тыкм. полёт нормальный. Если и переделаю в инж, то только из соображений +15л.с. но никак не из-за каких-то мифических ужасов карба. Машина заводится утром с сигналки с автозапуском.
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #19 : 03 Декабря 2008, 14:33:13 »
а что спорить?
Если карб работает, то не лезь в него, но судя по форумам, если карб начал конопатить мрзги, то лучше сразу поставить впрыск, чем искать мифических спецов по карбам в гараже и фуфайке.
К тому же очень часто в BMW с м10 стоит ВАЗовский карб, который ставят, когда лопается терпенье у людей с 2BE. У меня и стоял ВАЗовский. зачем такое счастье?
« Ответ #20 : 03 Декабря 2008, 14:36:16 »
если карб начинает конопатить мозги, то надо мозги использовать по их назначению - ДУМАТЬ, а не есть в неё, а руки - ДЕЛАТЬ, а не дрочить. Я не автомеханик и не карбюраторщик, а всего лишь сертифицированный специалист по СУБД Oracle - у меня карб стал работать нормально.
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #21 : 03 Декабря 2008, 14:37:11 »
ну молодец :)
