Автор Тема: тов.Рабинович...разъясните про печку!  (Прочитано 3123 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 14 Ноября 2008, 23:02:18 »
почему печка работает тока на 3 скорости?!
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2008, 12:39:41 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме тов.Рабинович...разъясните про печку!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 14 Ноября 2008, 23:16:00 »
Потому что скорее всего резисторы 1 и 2 скорости отломались. Где они находятся не помню, где-то в книге знаний была темка. Сейчас в лом искать.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 14 Ноября 2008, 23:17:34 »
а ремонт печки тоже входил в сварные электроработы? :D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #3 : 14 Ноября 2008, 23:18:00 »
Лезешь под капот открываешь панель на моторном щите...там резисторы вставлены.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 14 Ноября 2008, 23:21:24 »
« Ответ #5 : 15 Ноября 2008, 00:04:28 »
не то нашел...археолог))), у него трехскоростная печка.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #6 : 15 Ноября 2008, 00:09:32 »
c jcnhbk))))нет не входил!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 15 Ноября 2008, 08:06:18 »
И вправду не то)))) Что было в книге знаний то и скинул)))
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 15 Ноября 2008, 12:39:18 »
походу без товарища рабиновича не обойтись(
« Ответ #9 : 15 Ноября 2008, 12:47:45 »
это сопротивление, на печке сбоку стоит фишка, не помню с какой стороны, ее морочить надо, либо менять
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +79/-27
« Ответ #10 : 15 Ноября 2008, 12:51:46 »
позновательный ответ...и где эта сопротивление?и как его морочить?!
« Ответ #11 : 15 Ноября 2008, 13:25:57 »
помоему слевой стороны, сбоку на печке, под рулем, там такая бня с тремя проводками, ее менять, она у тебя сгорела видимо
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 15 Ноября 2008, 13:29:26 »
тогда такой вопрос...даже скорее всего просьба...на экзисте можешь скинуть ссыклу чтоб я посмотрел что это такое?!а то я не могу там найти(
« Ответ #13 : 15 Ноября 2008, 13:54:18 »
  • 8-926-761-18-92
OneX
« Ответ #14 : 15 Ноября 2008, 14:53:46 »
200р рабочий б/у
можно с заменой за отдельную плату ;)
« Ответ #15 : 15 Ноября 2008, 15:03:54 »
Уже обошлись...
З.Ы. Скажу честно, с ремонтом печек в БМВ ниразу не сталкивался... Только моторчики пару раз менял... :-[
« Ответ #16 : 15 Ноября 2008, 20:50:23 »
Еллоу я тебе сказал где искать...вот чинить не советую,не починишь,купи новую или с разборки рабочую.
« Ответ #17 : 15 Ноября 2008, 20:53:38 »
+1, совсем забыл про них, вообщем какие-то их этих
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #18 : 15 Ноября 2008, 22:55:22 »
На днях была тема... У трёхскоростных резисторы со стороны моторного отсека сидят.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #19 : 16 Ноября 2008, 01:53:39 »
тоесть мне высаживать печку надо тбудет для замены?!и точно ли в этом все дело?!
« Ответ #20 : 16 Ноября 2008, 02:48:57 »
нет резисторы снимаются...ты блин задезь и глянь...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #21 : 16 Ноября 2008, 08:07:18 »
+1. Там уже на месте разберешься что и как.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #22 : 16 Ноября 2008, 10:10:18 »
Плата резисторов находиться на самом моторчике печки. Снимается без проблем.
Вот, на всякий случай.../go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjUxOTcuMA==
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2008, 10:11:50 от Вовка.
CWk
« Ответ #23 : 16 Ноября 2008, 23:01:09 »
по теме: печка обдувает чуть тёплым воздухом, патрубки котырые ведут на печь горячие.Где искать решение проблемы ?
« Ответ #24 : 17 Ноября 2008, 09:45:32 »
на ХХ НА печку - горячий, а ОТ печки - холодный? если так, ставь доп помпу ГАЗовскую.
