Автор Тема: Небольшой трабл с глушаком  (Прочитано 2195 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 16 Января 2007, 22:15:36 »
Купил среднюю часть новую, а на ней фланец не подходит к моим приемным трубам :evil:  На старом резонаторе фланец под две дырки, а на новом под три. Как такое может быть? ЕТК молчит по этому поводу, но на картинках под три дырки. Поделитесь наблюдениями, какие фланцы стоят на е30.
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Небольшой трабл с глушаком
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 17 Января 2007, 00:43:33 »
возми и свари вот и все..средняя часть значит резонатор. Не морочь себе голову. закрутишь будет дребезжать. Обрежь и свари с остальными частями, лучше в сервисе.
psi
« Ответ #2 : 17 Января 2007, 00:45:28 »
Я вообще все переделывал... ибо оригинал убогий.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 17 Января 2007, 12:12:31 »
Не варить вообще не вариант. А если потом снять надо будет? Найду на разборке другие трубы и поставлю. Мне интересно как так получилось, что оригинальные части не стыкуются? Может у меня трубы не от е30?!
  • 323i- Продана
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 17 Января 2007, 12:15:49 »
отрезать фланцы и вместо них поставить муфту на хомутах
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #5 : 17 Января 2007, 13:29:00 »
снимать наоборот проще. Сколько раз ужеварили мне причем от штанов до оконечной части. Одни плюсы. А снимал я сразу все целиком, открутил штаны и вытащил все :) Удобно :)
