Автор Тема: Не поступает топливо.  (Прочитано 3880 раз)
Gangster
« : 17 Ноября 2008, 06:17:34 »
Народ в чем может быть проблема? До форсунок бензин доходит а дальше не идет. И машина не заводится
Рекомендуем почитать по теме Не поступает топливо.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 17:02:53 »
качает бенз вплоть до форсунок, и не распыляют?
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 18:26:50 »
Что за двиг?? Система зажигания??
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 22:35:28 »
скорее клапан в форсуночной рейке отказал
  • 8-926-761-18-92
Gangster
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 07:00:32 »
Двиг М 20 В 23 система Мотроник год выпуска машины 12.1989 г.
Да да свечки сухие. Когда в дросельную заслонку бенз льеш заводится.
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 09:32:43 »
посмотри клапан на рейке
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #6 : 27 Ноября 2008, 14:59:05 »
Если искра есть - я предполагаю отсутствие сигнала на форсунки. С левой стороны, под дроссельной заслонкой, сбоку на блоке, есть разъем, круглый, контактов на 9, один провод от него идет к планке, которая втыкается в форсунки, а другой - в жгут и дальше в недра проводки.
В этом разъеме должен быть толстый красно-белый провод, на нем должно быть +12, а на серо-белом и серо-желтом - появляться масса импульсами. Если нет +12 - рой в сторону "главного реле" (белоге, на левом брызговике около чашки), если нет импульсов - в сторону мозга.
Такое мое мнение.
Схема:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTA5
Gangster
« Ответ #7 : 28 Ноября 2008, 02:49:10 »
Всем спасибо! Машину завел, был неисправен такой, маленький синенький датчик на термостате снизу.
