Автор Тема: автозапуск...  (Прочитано 6692 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 18 Ноября 2008, 16:17:07 »
Хало всем!хочу устоновить себе автозапуск на м20б20..кто ставил сам?есть сложности при установки?какой фирмы сигналку лучше брать?и скок денег может стоить??
Рекомендуем почитать по теме автозапуск...
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #1 : 18 Ноября 2008, 16:35:17 »
    Я буду ставить!
    Или колхоз буду с автозапуском делать или сигналку Шериф из 1000 линейки
    095-359-33-13   063-246-43-52
    « Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 19:20:34 »
    я поставил обычный Старлайн. большего нет смысла на наши вёдра мутить.
    сложностей особых нет. все силовые разъёмы используются штатные в существующей проводке.
    контроль запуска только по таходатчику. по генератору - гавно - неустойчиво работает.
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #3 : 19 Ноября 2008, 16:23:04 »
    благодарю!!!стралайн какой брал?
    « Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 09:49:44 »
    А8 кажись. точне не помню ща. что-то около 3500р
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 23:08:21 »
    спасибо!
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #6 : 05 Декабря 2008, 12:07:59 »
    +1 к Димычу.... Провод тахо по цвету из схемы приборки. можно подключить к лампе зарядки аккума, но это тож неправильно... Тоже СтарЛайн брал...
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    • Репутация +158/-122
    « Ответ #7 : 05 Декабря 2008, 21:17:01 »
    ставил пантеру 3500.  хорошая недорогая и упакованная сигналка.
    е28 520i - > 528i m20
    • Начинающий Е30 маньячина))
    • Репутация +358/-88
    • Локация: Ярославль
    « Ответ #8 : 22 Сентября 2009, 16:40:11 »
    Планирую поставить к зиме автозапуск..
    По мимо всех плюсов с экономией времени на прогреве, слышал один негативный отзыв.
    Насколько знаю есть несколько режимов - можно чтобы сигналка всю ночь заводила авто как только температура упадёт ниже заданной - дорого. а можно поставить с вечера машину, а утром пока умываешься завести с кнопки.. но в морозы масло в коробке за ноч густеет, недаром мы утром при заводе выжимаем сцепление чтобы облегчить пуск двигателя... и отпускаем когда двиг прогреется..(по крайней мере я так делал - иначе двиг глох..)
    в случае автозапуска - вся нагрузка по взбалтыванию замёрсшего масла ложится на двиг. вопрос- не вредит ли это движку??? вебаста не вариант))
    « Ответ #9 : 22 Сентября 2009, 18:04:07 »
    ты 5 минут сидиш в холодной машине и держиш выжатой педаль сцепления?
    « Ответ #10 : 22 Сентября 2009, 18:05:42 »
    зависит от мороза.
    в том году в  -36 сидел и деражал педаль сцепления 5 минут.
    Сообщение склеено: 22 Сентября 2009, 18:18:23
    в этом году надеюсь с попогреем будет легче :)
    « Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 18:18:23 от З@яЦ
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #11 : 22 Сентября 2009, 22:57:38 »
    вещь хорошая была когда то такая штуковина правда на автомате.
    у меня были такие функции:
    1 по температуре
    2 по таймеру (каждое определенное время ну там каждый час два и т.д.)
    3 по времени (например каждое утро в 7:30)
    4 с кнопки (зависит от того где стоит машинка)у меня брала где то метров 500 .
    на мкпп надо соблюдать определенный алгоритм иначе машинка не будет заводится и конечно же рабочий ручник так как нам нужна только нейтраль  (кстати с ручником  могут возникнуть зимой проблемы ну там примерз )
    а так авто запуск это минус охранной системы...
    • Репутация +314/-61
    • Локация: Moskau ЮЗАО
    « Ответ #12 : 23 Сентября 2009, 12:34:09 »
    а правда в мороз синтетика меньше густеет, мож ее залить?
    « Ответ #13 : 23 Сентября 2009, 12:36:57 »
    как вариант..
    но всё же основоной вопрос - не критично ли это для двигателя? по идее мотроник сам подымет обороты...
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    « Ответ #14 : 23 Сентября 2009, 15:42:03 »
    не если правильно подключить...
    у меня на джетронеке зимой не всегда с первого раза заводился ...но со второго точно!
    « Ответ #15 : 23 Сентября 2009, 15:47:38 »
    сигналка сама перезапускает? или надо вручную с кнопки?
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    « Ответ #16 : 23 Сентября 2009, 18:09:16 »
    автоматически...
    там интервалов несколько 2 попытка через 1 мин потом через 5 по моему...
    у меня так было...
    « Ответ #17 : 23 Сентября 2009, 18:28:11 »
    зависит от мороза.
    тыб лучше не педаль сцепления 5 минут держал, а газ прижал и сцепление отпустил - таким макаром масло в коробке греется от собственного трения, и гораздо быстрее чем 5мин. остальное догазовывает система стабилизации хх. мотроник вместо того чтоб задирать обороты бестолку, вваливает в мотор количество смеси необходимое для поддержания увереной работы. и кол-во это на холодном гораздо больше чем на горячем.
    « Ответ #18 : 23 Сентября 2009, 18:29:03 »
    Теоретически, за счет загустевшего в коробке масла первые несколько минут двигателю будет тяжелее работать на холостом ходу.
    Я бы больше беспокоился за здоровье стартера в данном случае.
    « Ответ #19 : 23 Сентября 2009, 18:53:33 »
    На прошлых выходных был случай у меня с автозапуском...моему другу на автобазаре покупали Вольво 850. Вот в ней эта примочка и была - при желании заводится без ключа с пульта....кароч продавец сразу про этот понт сказал, но говорит, что если оставишь на передаче, то может фигня выйти...вобщем оформили доки, отдали деньги и типа краткая инструкция по машине и сигналке от продавца:
    эта кнопка закрывает (нажимает), эта открывает (нажимает), а эта заводит мотор (нажимает!!!!!   :o  ) ... и что вы думаете? он таки заводится!!! круто *ля!  8)
    ....только херово, что машина на передаче была!!!!  :o  ???  и она подрывается вперед!  :o пля сцуко ппц  :o .....хорошо что колеса были влево вывернуты, а то впереди мерс вито стоял на обочине....выезжает она пля, пока мы втроем в полном ах*е  :o как идиоты бежим рядом и судорожно пытаемся открыть  дверь, поперек дороги на осевую и там ее таки продавец останавливает выбив рычаг  :)....ппц...чисто повезло, что машины ехали далеко и успели остановться...сигналка орет, продаваец сам в шоке  :o , стоим как придурки на осевой в ауте ))))) кароч я посоветовал куму лучше ту кнопку скотчем заклеить...от греха подальше ))))  :)
    Вобщем мораль сей басни такова - обязательно подключайте только с какой то блокировкой, что бы заводилась только на нейтралке.
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    « Ответ #20 : 23 Сентября 2009, 21:12:47 »
    там есть алгоритм.
    вроде так на мкпп :
    1 остановится нажать кнопку
    2 выйти с машины (двигатель работает) закрыть дверь(поставить на сигналку двиг заглохнет)
    после етих действий машина будет запускаться !
    как правило на таких сигналках есть провод колечком если его перерезать то это с акпп если нет то для акпп
     The_Glory в вашем случаи скорее пренебрегли этим при установке !
    « Ответ #21 : 23 Сентября 2009, 21:23:35 »
    Вот этот алгоритм, вроде, правильный, но он меня очень обламывает. Как-то не по-людски это.
    А еще меня обламывает, что требуется по-крупному колхозить проводку, которая и так не отличается безглючностью и колхоза за 20 лет в ней набралось.
    И еще, мне иногда снится кошмар, что я вылез из машины, оставив двигатель включенным, походил вокруг минут 15, сажусь обратно, а температура в красной зоне и дрыгатель кипит.
    Другими словами, "не оставляйте включенные электро-бензино-приборы без присмотра!"
    И вот еще случАй из жизни. Садимся мы втроем в автомобиль форд, заводим его и греемся. А греться-то нифига не получается, потому что печка не дует. "Что за фигня?!" подумали мы втроем и пошли заглянуть под капот. Заглянули мы под капот, а там самым синим пламенем горит обшивка на этом самом капоте! Потушили тряпкой. Дальше ехали как пингвины и без поворотников, тихо офигевая.
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    « Ответ #22 : 23 Сентября 2009, 22:10:51 »
    да и такое может быть с автозапуском!!
    нет не какой гарантии что што то пойдет не так...
    хотя опять контроль давления масла есть и обороты двигателя  и температуры вроде тоже...
    « Ответ #23 : 23 Сентября 2009, 23:27:03 »
    имхо это понты
    автозапус полезен и уместен (со своими алгоритмами и т.д.) автоматным машинам, потомучта автомат холодный эксплуатировать вредно канкретно и по книжке тоже.
    а мкпп юзабельна сразу после пуска. по книжке и по факту.
    • E-30 TOURING
    • Репутация +94/-24
    « Ответ #24 : 23 Сентября 2009, 23:38:05 »
