Автор Тема: Для М20В20 список внутри. Срочно  (Прочитано 3285 раз)
Dimon318i
« : 18 Ноября 2008, 18:14:17 »
Набор сальников (коренные сальники коленвала- перед + зад; сальник головки/распредвала)
Набор прокладок на ВЕСЬ двигатель, кроме прокладки ГБЦ (как минимум: под впускной и выпускной коллекторы, поддон, переднюю и заднюю крышки, клапанную крышку)
Ремень ГРМ и ролик натяжителя.
Ессно все нулевое, и по возможности фирмовое.
Рассмотрю все предложения.
Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Для М20В20 список внутри. Срочно
Dimon318i
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 10:34:09 »
UP
Dimon318i
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 09:37:26 »
Тел 8-909-677-88-девять-восемь
Pushkin
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 11:46:30 »
есть еще ремень если будешь клапан забирать или что ты хотел еще...подарю...хз новый не новый но вроде от м20 вроде бы новый
Dimon318i
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 13:01:53 »
ОК, но если новый.
FANTIK
« Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 11:16:21 »
есть комплект сальников на м20
4 штуки
на распред вал, 2 на коленвал и на доп вал все новые Елринг
8-905-576-55-17 Алексей
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 23 Ноября 2008, 11:38:20 »
а не проще тебе все это на экзисте взять?
