Автор Тема: Салнноы свет концевики и диван...  (Прочитано 3346 раз)
« : 19 Ноября 2008, 16:27:33 »
Приветствую всех! С утра ковырялся под капотом, было всё нормально, сейчас притащил и стал ставить спинку дивана, и обноружил что в салоне свет не включается при открытии дверей. Сигналка тоже концевики дверей не видит - закрывается.
Концевики накрытся не могли - 2 из них новые, да и вероятность выхода 4х сразу мизерная.
Предохранители пробывал менять оба одновременно - не помогает.
Сами плафоны работают - включаются в ручную.
Подсветка багажника при его открывании работает и сигналка в этом случае тоже нормально работает.
Подсветка бордачка тоже работает (не знаю связана ли она как-нибуть кроме общего предохранителя).
Остальная электрика работает, кроме фонарей заднего хода, но это тема отдельная!
Соответственно вопрос - где и какие провода искать и проверять?
И интересно, может ли это быть связанно с задним диваном? Нету ли там проводов с этим связанных?
Рекомендуем почитать по теме Салнноы свет концевики и диван...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 17:01:20 »
Я думаю с диваном это не связано, непосредственно под ним провода не идут. А цепь от концевика на плафон звонится?
« Ответ #2 : 19 Ноября 2008, 17:33:15 »
Гмк! Чего-то не сообразил попробывать прозвонить. Так что не проверял пока. Завтро проверю. Просто немогу понять почему так неожиданно! С утра вроде было всё гуд, в салоне я мог разве что сигналку пнуть, но её провода я потыркал - там всё нормально! А вечером уже отрубилось, хотя я ничего кроме дивана (который нипричём раз там нет проводов) не делал!
« Ответ #3 : 19 Ноября 2008, 18:27:29 »
В ту же тему. М...к, который ставил сигналку предыдущему хозяину, перекинул концевики на сигналку. теперь при наличии лампы в багажнике оная горит всегда, салонные фонари тоже на концевики не реагируют. Собсно как все взад вернуть - т.е. чтобы и сигналка работала, и свет. т.е. как заводить проводку от освещения на концевики чтобы сигналку не похерить???
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 19 Ноября 2008, 18:33:42 »
от сигналке провод (см. схему по сигнализации) подключаеш к концевику водительской двери....
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 20 Ноября 2008, 01:20:01 »
Схемы сигалки нет. Сигналка как раз подключена, а освещение сейчас мимо концевиков.
Вот собсно и вопрос - как вернуть интерактивность освещения. Ломает ездить с невыключающимся освещением багажника.
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 10:29:16 »
Я так понимаю, что у тебя в салоне ваобще отключено освещение?
Значит колхозник оторвал тебе где-то провод идущий от концевиков и прикрутил его к сигналке... Тебе надо найти это место и вернуть провод(а) на место, а потом кинуть на сигналку отдельный провод как написал MISTIK...
С освещением багажника честно ваобще не понятно... В общем полюбому тебе надо искать что колхозил этот придурошный с штатной проводкой. Если сам в проводке плохо шаришь, то лутше найти того кто нормально в этом шарит!
P.S. Совет всем - если шарите в электрике хоть чуть-чуть, то лутше сигналки и прочее электрооборудование ставте сами, если не шарите совсем - не экономте на хорошем специалисте! Экономия может дорого обойтись, в плоть до сгорания авто...
« Ответ #7 : 20 Ноября 2008, 10:44:28 »
Canon:
Вобщем начинай поиске от сигналке (не уверен, но помоему синий провод от сигналке идёт на концевик)...
« Ответ #8 : 20 Ноября 2008, 18:01:45 »
свет в салоне есть, но включается только выключателями. я так понимаю, к светильнику (будь то салон или багажник) должен идти напрямую +12В, а от него - уже на концевик, через который и происходит замыкание на массу. Если следовать этой теории, то у меня сразу со светильника - на массу.
Собсно вопрос - как в идеале должно быть? К концевику идут два провода, один от сигналки, второй от лампочки? Если да, то при отжатом все понятно - с обоих проводников все стекает на массу, лампочка светится, сигналка орет, все чудно. А при нажатом концевике мы получаем, что провод с лампочки и сигналки замкнуты между собой. Не вылезут ли тут бока?
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 11:03:47 »
У тебя я так понимаю снят провод который идёт от светильника к концевикам и закорочен на массу. А вместо этого на концевик навешана сигналка! В идеале нужно вернуть провод плафонов на концевики, и сигналку навешать на любой из концевиков вторым проводом! Страшного от того что будут закорочены провода сигналки и плафона, ИМХО ничего не будет!
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 11:04:30 »
Кстати моя проблема с салонным светом вчера самоустранилась! О_о =)
« Ответ #11 : 21 Ноября 2008, 11:12:00 »
акум отключал?
« Ответ #12 : 21 Ноября 2008, 11:39:19 »
акум отключал?
Да, когда пытался решить проблему стартёра! А что? Думаешь что сбросилось что-то?
« Ответ #13 : 21 Ноября 2008, 12:18:31 »
уменя так было с освещением багажника :) где-то каратну и "зависло" ;D акум отбросил или полностью переключить всё и оно возвращаеться - вчём прикол не знаю
« Ответ #14 : 21 Ноября 2008, 12:24:32 »
Прикольно... =)
« Ответ #15 : 21 Ноября 2008, 17:45:56 »
спасибо, буду пробовать
« Ответ #16 : 21 Ноября 2008, 18:14:41 »
Не забуть отписатся о результатах! =)
« Ответ #17 : 24 Ноября 2008, 00:33:19 »
промежуточные результаты
Ай да Пушкин, ай да сукин сын(С)
в общем так. привинтили от плафона провод назад к концевику, а он все одно не тухнет:-))
ларчик просто открывался... провод от сигналки где-то на массу коротит
у предыдущего хозяина видимо при починке сигналки кроме как отключить светильник больше фантазии не хватило, и он просто убрал  контур багажника из сигнальной цепи - а светильник обратно в цепь не воткнул
« Ответ #18 : 24 Ноября 2008, 10:20:43 »
Ну тады ищи провод от концевиков на сигналку, и звони его... Ищи где он раздрючен!
« Ответ #19 : 24 Ноября 2008, 18:17:18 »
собсно этим и собираюсь заняться
а заодно и сигналку поменять
