Автор Тема: проблема с рулевой  (Прочитано 4728 раз)
GROM
« : 19 Ноября 2008, 23:19:23 »
после 80 км/ч дорогу рышит страшное дело развал схожд делал
Рекомендуем почитать по теме проблема с рулевой
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 00:02:51 »
Неправильно отрегулировали! 8)
Вот: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=25449.0
Vacheron
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 13:34:42 »
может кардан рулевой, а может рычаги рулевые....
« Ответ #3 : 21 Ноября 2008, 15:08:11 »
кардан, рейка, люфты в шарнирах, проблемы с задней подвеской.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #4 : 21 Декабря 2008, 00:32:40 »
напиши ширину колёс передних
ganckster
« Ответ #5 : 21 Декабря 2008, 22:36:04 »
Моя почти всегда подруливает, причем всегда в ту сторону, в которую я последний раз поворачивал. УГАДАЙТЕ, что бы это могло быть?))) а то я и предположить не могу(
« Ответ #6 : 22 Декабря 2008, 00:56:01 »
рулевой карданчик. нижняя крестовина закусывает.  крайняя степень её смерти
ganckster
« Ответ #7 : 22 Декабря 2008, 10:58:12 »
Так там же два рулевых карданчика, но судя по всему тот, который ближе к рулевой рейке, так как он еще и люфтит у меня, я нигде его не могу найти, не подскажите где его можно розыскать?))
« Ответ #8 : 22 Декабря 2008, 11:04:12 »
вот его и закусывает, тот который ближе к рейке.
Или ищи живое б/у (хер найдёшь) или колхозить как это сделали некоторые люди, в том числе и я.
покупаешь крестовинку кардана 15*40. например ГКНовскую - код U122 - стоит 200-300руб. И роешь тему "замена/ремонт карданчика"
ganckster
« Ответ #9 : 27 Января 2009, 00:02:35 »
Крестовину кардана поменял)))но перед заменой пришлось 2 часа мучиться с обратным молотком))))Но подругивание убралось не до конца, а где то на половину(((
« Ответ #10 : 27 Января 2009, 09:24:26 »
потому что разжимал плохо половинки наконечников кардана. Я на днях тоже мучился с очередной машиной. Мучился пока не подобрал чем разжать как подобрал - слетело моментом и снизу и сверху.
Ну а теперь меняй сайленты задней балки и передних рычагов. и проверь схождение.
ganckster
« Ответ #11 : 28 Января 2009, 00:56:42 »
одну тягу поменял, которая люфтила, еще у меня стойки сдохшие люфтят не подецки, может в них дело????
« Ответ #12 : 28 Января 2009, 09:16:59 »
что значит люфтят стойки? где люфтят?
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« Ответ #13 : 28 Января 2009, 23:32:02 »
А кто скажет - может ли быть люфт в рулевом вале? ??? Рейка конечно мёртвая но не настолько, карданчики тоже на чётвёрочку по пятибальной
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
« Ответ #14 : 29 Января 2009, 09:23:16 »
нет. там люфтить нечему. карданчик
  • Локация: Московская обл. Пушкинский район
« Ответ #15 : 06 Февраля 2009, 09:01:50 »
Ребят! в разрез темы! у мя с год ужо машинка после 80км/ч плывёт в разные стороны, был уже в 3-х сервисах- ответ один - всё в полном порядке (слегка рейка постукивает с права), вот и весь ответ. Подскажите чё й это может быть? а то стрёмно ездить как то непосебе
« Ответ #16 : 06 Февраля 2009, 10:02:47 »
сайленты задней балки, люфт в рулевом карданчике, давление в резине, схождение
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #17 : 06 Февраля 2009, 12:07:38 »
Люфтить, однако, может вал рулевой рейки, т.к. там такое же железо в виде червячного механизма. Ребята в Иноземцево чинят и не такое - были б деньги. Из **вна конфетку сделают!
У меня аналогичная история была (как же мы все похожи с нашими далеко не новыми автомобилями :) ). Поменял всё, что можно! А люфтил именно вал рейки. Она у меня с ГУРом. Так что пришлось менять всю рейку в сборе, вместе с насосом и всей лабудой. Теперь ничего не люфтит, езжу нормально.
Пробуйте.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« Ответ #18 : 12 Июня 2009, 17:22:09 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему руль водит со стороны в сторону на ямах ???
куплю м3 е30
« Ответ #19 : 12 Июня 2009, 22:20:12 »
рейке пипец...
люфт попробуй на стоячей покрутить влево-вправо
« Ответ #20 : 13 Июня 2009, 00:19:16 »
ащет это нормальное явление на рейке без демпфера - при медленном движении по ямистой дороге руль тягает из стороны в сторону
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 13 Июня 2009, 00:24:00 »
Дело в том что и на больших скоростях тягает особенно при обгоне
А люфта вообще нет ::)
куплю м3 е30
« Ответ #22 : 13 Июня 2009, 01:19:51 »
хм
на больших скоростях по ямам?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 13 Июня 2009, 10:14:29 »
Да и на больших скоростях тоже тягает
Что бы это могло быть
куплю м3 е30
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #24 : 15 Июня 2009, 16:39:24 »
1) Колейность,
2) Неправильное схождение.
