Автор Тема: Задние ПТфары  (Прочитано 8654 раз)
« : 20 Ноября 2008, 23:20:43 »
Что сие есть и как оно включается? Подозреваю, что это красные фонари под фонарями заднего хода на втором переходе. У меня там вообще ламп не было. Поставил, но нифига не горит
Рекомендуем почитать по теме Задние ПТфары
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 23:33:58 »
МОжет проблемы с проводкой.
гореть должна одна левая вроде.
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 23:49:49 »
а кстати почему только на 2-м переходе, у меня 1-й и кнопка под них тоже есть (рядом с передними)
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
« Ответ #3 : 21 Ноября 2008, 00:16:59 »
ну там в фаре действительно как-то хитро все разведено, левой в разъеме на один контакт больше
а чем они включаются?
  • Локация: М.О. Наро-Фоминский р-н
« Ответ #4 : 21 Ноября 2008, 07:41:55 »
на 1-м переходе задние включаются после того как передние будут включены и горят обе...по крайней мере у мя так...
  • Е30/318I седан/M10/1984-продана
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 08:25:29 »
у меня так же
сзади горит одна слева, справа вообще нет цоколя под лампу
  • Репутация +221/-143
« Ответ #6 : 21 Ноября 2008, 08:31:07 »
А у меня были все разъемы... и горели все лампы.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 21 Ноября 2008, 09:15:28 »
сто пудов нема реле на ЗПТФ :)
реле такое же как и на ППТФ)))
если одна кнопка вкл. ПТФ, то её нужно перевернуть на 180 °
095-359-33-13   063-246-43-52
mishka
« Ответ #8 : 21 Ноября 2008, 09:22:34 »
У меня было с зади две туманки. Вернее с начало одна потом я нашел другой фанарь в котором все было. Кнопка у меня была раздельная на перед и зад.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 09:46:31 »
И передние и задние работают только когда ближний включаешь. Причем можно включить как отдельно задние, так и отдельно передние - стоит спаренная кнопка.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 10:45:28 »
Возможные проблемы:
- не установлено (или неисправно) реле ЗПТФ
- неисправно реле ближнего света
- не установлена кнопка, установлена неправильная кнопка, неправильно установлена кнопка
- обрыв провода
« Ответ #11 : 21 Ноября 2008, 10:58:18 »
Возможные проблемы:
- обрыв провода
забыл:
- контакт на фанаре с лампочкой ;) и сама лампочка
« Ответ #12 : 21 Ноября 2008, 11:35:54 »
У меня:
1) Стопудофф горят обе ЗПТФ.
2) Лампа ЗПТФ на приборке, насколько помню рагорается только при включении обоих кнопок.
3) Горят ли сами ЗПТФ не помню...
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #13 : 21 Ноября 2008, 11:42:48 »
у меня кнопка одна - тока для задних птф (вместо предних заглушки  :( ), а птф две и обе работают, но тока после включения ближнего света. 1й переход
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
x-500
« Ответ #14 : 21 Ноября 2008, 13:31:57 »
Возможные проблемы:
- обрыв провода
забыл:
- включаются только при включенном ближнем свете (судя по книге)
« Ответ #15 : 21 Ноября 2008, 21:44:06 »
Погодите, какие 2 кнопки
У меня рядом с ручкой управления светом/регулятором подсветки приборов всего одна кнопка и места там для других кнопок нет
Когдя нажимаю - на приборке горит лампочка типа
рядом еще есть значок типа (если понятно нарисовал)
(т.е лучи вниз скошены)
так вот, под ним судя по внешнему виду даже лампочки нет... ессесно не горит
пробовал и при включенном ближнем, и как только не пробовал - не горят задние
буду на выходных проводку звонить
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2008, 23:02:09 от Canon
« Ответ #16 : 21 Ноября 2008, 22:09:46 »
Там ставится 2 варианта кнопки - одинарная и двойная! У меня двойная, так как есть ЗПТФ и были ППТФ.
« Ответ #17 : 21 Ноября 2008, 22:11:15 »
у тебя там одна длинная
а у тех у кого есть передние туманки-стоят 2 короткие вместо 1 длинной
« Ответ #18 : 21 Ноября 2008, 23:03:12 »
ага
понял.
т.е значок со скошенными вниз лучами - это передние? и поскольку у мя их нет, то и лампы под ним нет?
« Ответ #19 : 21 Ноября 2008, 23:40:05 »
ага
понял.
ты читал мой пост №7??????!!!!
« Ответ #20 : 21 Ноября 2008, 23:42:16 »
если загораеться зелёный индикатор, то это передние ПТФ, если оранжевая, то заднии ПТФ!!!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 13:18:52 от M I S T I K
« Ответ #21 : 22 Ноября 2008, 10:04:12 »
если оранжевая, то задния правая ПТФ!!!
А сам чужие посты не читаешь... У многих 2 ЗПТФ!
« Ответ #22 : 22 Ноября 2008, 12:30:23 »
и ЧО????!!!
от этого цвет индикации измениться :):):):):):):):):):):):)
« Ответ #23 : 22 Ноября 2008, 12:34:33 »
Нет, но мало-ли кто подумает, что вторая при этом включатся не должна! =))
« Ответ #24 : 22 Ноября 2008, 12:40:25 »
что бы горело и правая ЗПТФ нужна часть (куда лампочки вставляються :) ) от левого фонаря и будет ВАМ счастье!!!!
P.S. первый переход
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2008, 12:43:26 от MISTIK
