Автор Тема: Версии ЭБУ АБС  (Прочитано 11150 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #50 : 14 Декабря 2008, 13:26:05 »
нет ... есть ещё одна кнопка, которая имеет отношение именно к АБС.... тоесть в машине с АБС есть 2 кнопки под педалью.... эта кнопка собсно говорит АБСу что началось торможение....
Ты уверен? А у меня одна кнопка! И на АБС и на стопсигнал! А так же на схеме ABSа, которая идёт на 325e (только такая нашлась, из неё и свою делал), написано что с контакта мозгов проверки нажатия педали тормоза, идёт на "Rear lt check relay", что и означает по сути концевик стопсигналов...
Рекомендуем почитать по теме Версии ЭБУ АБС
« Ответ #51 : 14 Декабря 2008, 15:50:47 »
уверен... у меня стоит 2 кнопки, и с той машины что брал ходоску 325 1989г высматривал педальный узел, там тоже была отдельная кнопка на АБС... других версий не видел так что не буду утверждать что такого нету
« Ответ #52 : 15 Декабря 2008, 00:44:44 »
Думаю зависит от перехода! У меня первый, 325e тоже все первые!
« Ответ #53 : 15 Декабря 2008, 12:38:54 »
В субботу заметил что ЭБУ ABSа греется как печка! Вопрос - это нормально?
volgapower
« Ответ #54 : 15 Декабря 2008, 13:07:50 »
у мну 1988г 2 переход
а мозги там с серебристои релюхои
« Ответ #55 : 15 Декабря 2008, 13:34:54 »
Релха у всех серебристая! =) А что - мотор 2.7 что-ли всадил?
volgapower
« Ответ #56 : 15 Декабря 2008, 13:52:26 »
325i===> 327i
« Ответ #57 : 15 Декабря 2008, 15:15:49 »
Тогда понятно! Тогда смотри на педаль и считай сколько там лягушек!
« Ответ #58 : 15 Декабря 2008, 15:16:33 »
Ну так что - кто-нибуть знает что-нибуть про это?
« Ответ #59 : 15 Декабря 2008, 19:14:14 »
я у себя не замечал - завтра попробую, если не забуду....
« Ответ #60 : 15 Декабря 2008, 22:28:31 »
Попробуй! Спасибо!
А то я когда в субботу ездил, стоял на светофоре и так как только отехал от места, где останавливался, АБС не успел отключится и опять дрыгался на месте. Я и решил подёргать разъём мозга, а так как у меня кожух подрулевой снят, то это делается на ходу без проблем! А когда дёргал, то обноружил что он настолько горячий, что руку можно держать только секунд 5...  :o
« Ответ #61 : 16 Декабря 2008, 18:24:06 »
у  меня мозг АБС в бардачке ... пробовал ... он тепляй но нифига не горячий.... хотя х.з. версии ЭБ разные
« Ответ #62 : 16 Декабря 2008, 18:35:45 »
Спасибо! Надо будет узнать ещё у кого-нибуть, из тех у кого 30шный... Хотя думаю что у меня всё-же баг!
DENVER
« Ответ #63 : 20 Января 2009, 22:18:39 »
Проверь на предмет коротыша между проводами датчиков. Это единственное что я могу предположить...
что значит коротышь? замкнуть два коца разьема?и можно ли так проверить этот датчик работает или нет?
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 22:24:17 от DENVER
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #64 : 23 Декабря 2009, 01:14:47 »
Доброго дня Вам, у меня вот тоже АБС стоит на машине, но по ходу не подключен, скажите "с какой стороны" вообще к нему подойти? я имею в виду с чего начинать его "подключение/оживление" машину взял совсем недавно (м40 1.6 88 г.,) АБС по ходу не родной, хотя машина была с АКП с "рождения" может и родной, просто его ЭБУ подозрительно держиться на одном саморезе и "штатного" места я не нашел для него, АБС с релюхой, вроде 3х контурный... кстати может Вы подскажите?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ5MTMubXNnNzc3MjAxI21zZzc3NzIwMQ==
