Автор Тема: Блямкает подвеска с переди, всё новое??? подскажите.  (Прочитано 5370 раз)
Melkiy
« : 22 Ноября 2008, 16:02:16 »
Не ужели это саленблоки?
Рекомендуем почитать по теме Блямкает подвеска с переди, всё новое??? подскажите.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2008, 17:55:57 »
рулевой кардан или рейка об червяк тоже "блямкает". даже если люфта "почти нет". (подергай рукой сам кардан и левую тягу рейки)
еще пластмасулин всяких в морде много, тоже может "блямкать". (постукай кувалдой по колесу). (по резине)!).
Melkiy
« Ответ #2 : 22 Ноября 2008, 18:11:37 »
не, звук глухой......, такое ощущение подвески там вобще нет.....
говорят это болезнь 30-ок?
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #3 : 22 Ноября 2008, 18:29:58 »
Ничего там не "блямкает" когда все нормально. Смотри лучше.
Melkiy
« Ответ #4 : 22 Ноября 2008, 18:48:05 »
я уже не знаю куда смотреть: Шаровые новые, стабилизаторные стойки новые, тропеция с наконечьниками новые, резинки стабилизатора новые, чашки новые, сайлентблоки новые, больше там ничего нет..... звук глухой, сайлентблок имеет подвижную форму лево-право, может всётаки они???
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 22 Ноября 2008, 18:57:09 »
Может опорные подшипники? У меня гайка стойки отвернулась раз,которая патрон держит,тоже так-же стучала.
Melkiy
« Ответ #6 : 22 Ноября 2008, 19:01:11 »
именно в низу, я чувствую что что-то с рычагами, только нидавно узнал, что сайленты разные: есть залитые, а у меня с дырками.....
я всегда всё делаю сам, у меня ничего не откручено, поэтому нимогу ни как догнать, чё это такое(
Melkiy
« Ответ #7 : 22 Ноября 2008, 19:04:28 »
на развале был, передние колёса деху люфтят, но подшипники не гудят и намёку нет!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 22 Ноября 2008, 19:08:09 »
С "дырками" это стандарт. Рейка может,проверял? Вообще,на бмв относительно тихая подвеска по сравнению с хотя-бы новыми "бюджетными" ино.(типа фордфокус,шевроле)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #9 : 22 Ноября 2008, 19:09:10 »
это точно ЛОНЖЕРОН!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 22 Ноября 2008, 19:10:13 »
Колеса не должны в любом случае люфтить. А ты говоришь все новое,вот тебе и стук.
Melkiy
« Ответ #11 : 22 Ноября 2008, 19:26:06 »
Точно лонжерон это как?
Melkiy
« Ответ #12 : 22 Ноября 2008, 19:27:19 »
Рейка в поряде, звук какраз похожий на фокусовский, какбудто прошибает чего....
« Ответ #13 : 22 Ноября 2008, 19:29:21 »
А какие колхозники делают развал/схождение, если есть какие-нибудь люфты?
З.Ы. В каком месте колёса люфтят?
Melkiy
« Ответ #14 : 22 Ноября 2008, 19:33:55 »
в подшипниках!
« Ответ #15 : 26 Ноября 2008, 10:04:20 »
пилят! +мульён к Рабиновичу!!!
« Ответ #16 : 26 Ноября 2008, 14:15:49 »
Лично у меня стучал один отгнивший край металла о другой.
Как это "чашки новые"?
sasa1610
« Ответ #17 : 09 Декабря 2008, 07:10:27 »
Посмотри суппорта тормозов, или как они называются. Облазили всю подвеску, случайно один человечек потрогал поршень тормозов - он двигается, из - за попадания воды и грязи в болтики.
Не ругатесь на меня.
