Автор Тема: акамуляторы СИ платы  (Прочитано 1916 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 22 Ноября 2008, 22:40:54 »
 какие туда акамуляторы поставить????
Рекомендуем почитать по теме акамуляторы СИ платы
« Ответ #1 : 22 Ноября 2008, 23:04:07 »
АА 700-1000мАч
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 22 Ноября 2008, 23:58:04 »
ОК , надеюсь тах и температура заработают
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 00:06:14 »
я и с кривыми акумами есздил и ваще без платы и всё нормально работало...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 24 Ноября 2008, 18:11:44 »
Ну, для начала, этих si-плат я видел минимум три вида (на картинках)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 23:24:02 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTY1MS4w
вот тут хорошо написано очень.
spywares
« Ответ #6 : 25 Ноября 2008, 00:25:04 »
поменял приборку, выдернул нахъ эту гребанную плату, все прекрасно работает и не дергается. вывод: аккумы нужны только дя сервисной платы...
« Ответ #7 : 25 Ноября 2008, 01:02:17 »
без акуммов н еработал датчик температуры двигателя-вывод не только для оил сервиса...
« Ответ #8 : 25 Ноября 2008, 09:11:52 »
не знаю, у меня и без акумов всё работало!
« Ответ #9 : 25 Ноября 2008, 10:18:51 »
а у меня когда глюкнуло СИ, одновременно с СИ (или както так) отключился тах и экономайзопоказометр.
когда менял акумы - пропаял все подозрительные места, почистил все контакты. теперь все работает и меня мало волнует были ли виноваты акумы или нет)).
п.с. связи (по работоспособности) между СИ и остальным не вижу.
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 25 Ноября 2008, 21:56:23 »
в книге вычитал , что из за акомув не пешет тах и температура.
а когда я купил машину , работало всё , кроме эконометра , я поехал дамой , на пол пути перестал работать тах , ну ладно на след. день встал - поехал , работает , и на полпути снова отключился , так было неделю , потом я снял приборку - думал контакт может пропадает где , и после этого перестал совсем работать , я гдето неделю ездил без таха , потом снова снял , и снова поставил , и перестал работать датчик температуры (((((( и сёдня я закипел (((((((((((((((((
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 26 Ноября 2008, 21:39:31 »
решил поменять , достал старые , а на них не обозначено , где плюс , а где  минус , и даже нету характерной выпуклости на плюсе ...
« Ответ #12 : 27 Ноября 2008, 11:56:36 »
пошевели серым веществом и покрути в руках обыкновенную батерейку....!
Найдёш сходста))))
« Ответ #13 : 27 Ноября 2008, 14:48:47 »
Ткни вольтметром в старую - наверняка там чуть-чуть хоть осталось, полярность определишь.
Обычно, имхо, на плате отмечено, где плюс, где минус, если элемент имеет полярность.
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 27 Ноября 2008, 21:04:11 »
сходств я не нашёл , т.к. у старой небыло характерной выпуклости на плюсе , апибора никакого под рукой небыло .
решил наугад ,  иугадал , с сегоднышнево дня я езжу с рабочим тахом , расходом , и температурой ура !!!
тему можно закрыть
« Ответ #15 : 27 Ноября 2008, 22:48:45 »
Как закрывать?
Тема ж без конца?
З.Ы. если правельно помню, акумы приаеваються к "пластинам". Пластина на двух ножках - это "-", а на одной "+"...
  • Локация: Пермь
« Ответ #16 : 27 Ноября 2008, 23:28:27 »
ой , я незнаю .... во первых на старых акумах небыло ничего написано , во вторых , у них небыло выпуклости на "+"се , так что я незнал как ставить новые  - всунул наугад , и к пластинам припаяться по человечески , без кислоты я не смог. , поэтому выпаял ножки  и припаял маленькие проводки
« Ответ #17 : 28 Ноября 2008, 01:43:29 »
Ну ты просто жжошь!
« Ответ #18 : 28 Ноября 2008, 13:51:32 »
абалдеть.
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 28 Ноября 2008, 20:41:41 »
