Автор Тема: не успел к зиме  (Прочитано 7832 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 23 Ноября 2008, 17:36:52 »
по днищу есть дыры , если я заполню их монтажной пеной , это как вообще будет хорошо , неочень ???
Рекомендуем почитать по теме не успел к зиме
« Ответ #1 : 23 Ноября 2008, 23:25:03 »
сгниёт со свистом. даже быстрее чем без неё
« Ответ #2 : 23 Ноября 2008, 23:26:54 »
Только не пеной, считай ты положешь губку с водой.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 23:29:08 »
Лучше тогда обработать ржавчину и заклеить стеклотканью с эпоксидкой...
З.Ы. Лучше заварить! 8)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 24 Ноября 2008, 10:36:50 »
Если заварить не можешь, то посади на заклепки и обильно промажь мастикой
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 12:53:53 »
так . а какой вариант лучше в такую погоду? (сыро и холодно)
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 13:03:06 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 14:17:59 »
Лучше всего заклепками, т.к. гнить не будет и потом можно без проблем заклепки сбить и приварить все по человечески, а налепить стеклоткани и намазать всякого говна - будет гнить сильно, а потом все это убирать замучиешся.
lehaiver заклепками делал.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 16:21:29 »
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 16:55:27 »
 не очень понял , прямо заплаты на заклёпки крепить?
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 17:14:07 »
вырезаешь заплаты из чегонить. например из оцинковки. размер заплаты больше дырки - перехлест гдето 2см. намазываешь края (зону контакта с заплатой) дырки мастикой, прилепливаешь заплату, сверлишь дырки и заклепками фиксируешь вс это дело. можно саморезами, тока с обратной стороны острые концы саморезов поспиливать придеца. потом еще раз обмазюкиваешь всё мастикой, и... вуаля! машина как новая!)
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 17:38:27 »
ок ... а какую мастику лучше использовать? вот сёдня видел в магазине балончик , написано резиново - битумная мастика . что это за такое?
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 17:44:06 »
ну если до весны - то пофиг какую, желательно самую дешевую)
а если на всю жизнь - то надо какуюнить высокотехнологичную, типа как на подводных лодках. так и называется - "субмаринная мастика".
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 24 Ноября 2008, 18:02:29 »
ого .. и где же такую берут ??? 100 пудово у какихнить прапоров?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #14 : 26 Ноября 2008, 15:44:58 »
чот я погуглил и не нашол ничего такого))
« Ответ #15 : 27 Ноября 2008, 11:48:12 »
содрать коррозию, обработать Цинкарём, высушить, прогрунтовать и там уже любой мастикой - битумной, сланцевой. Грунтовать обязательно - на голом металле мастики херово держатся. А иначе всё это мудовы рыдания.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #16 : 27 Ноября 2008, 16:28:07 »
красить надо или нафик?
« Ответ #17 : 27 Ноября 2008, 16:28:56 »
грунтовки из баллончика хватит вполне.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #18 : 27 Ноября 2008, 16:31:39 »
отличечно
а то у меня низ порогов немного зацветать начал после поездок по мАскве думал что бы придумать
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 27 Ноября 2008, 21:06:33 »
а в маскве уже солят улицы ???
  • Репутация +65/-23
« Ответ #20 : 27 Ноября 2008, 23:03:04 »
я не знаю что с ними делабт но факт на лицо - в среду машина была без точечки ржавчинки с четверга до понедельника я катался по москве во вторник помылся - зацвело
  • Локация: Пермь
« Ответ #21 : 27 Ноября 2008, 23:41:35 »
блин ...
« Ответ #22 : 28 Ноября 2008, 09:36:26 »
не солят. реагент этот грёбаный... он не солевой.
  • Локация: Пермь
« Ответ #23 : 28 Ноября 2008, 20:40:34 »
да  эт безразницы , как назвать ((((
« Ответ #24 : 28 Ноября 2008, 20:41:48 »
есть разница - если соль губила кузова, то эта тварь оседает на электрику и на ЛКП
