Автор Тема: Задние ремни безопасности.  (Прочитано 8213 раз)
« : 24 Ноября 2008, 01:12:26 »
Предыстория. Досталась без ремней. Нашел комплект от Е28. Передние сегодня поставил, без проблем встали как родные. Поясной задний - тоже без вопросов.
Уперся в задние  боковые - КУДА  КРЕПЯТСЯ КАТУШКИ? и как? подозреваю, что к полке, но там пытались когда-то мегаколонки привинтить и порезали болгаркой дыры под них в металле - т.е. куска 10х10 см справа и слева нет. мош у кого фотка есть полки в нетронутом виде?приаттачте, а то вообще дупля не соберу...
Рекомендуем почитать по теме Задние ремни безопасности.
Bad boy
« Ответ #1 : 24 Ноября 2008, 01:20:05 »
Однозначно крепятся к полке, сейчас не помню, но кажется даже с обратной стороны, т.к. ремень уже выходит из полки
« Ответ #2 : 24 Ноября 2008, 02:44:35 »
т.е. поскость крепления все-таки горизонтальная?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #3 : 24 Ноября 2008, 03:08:48 »
Боюсь, что да.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 24 Ноября 2008, 03:36:17 »
катушки крепятся под полкой!!
на верхней части внутренней арки
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 04:30:39 »
Тёма, во "втором переходе" другая система
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 06:53:40 »
вообще точки крепления ремней располагаются на основных силовых элементах, сильно сомневаюсь что задняя полка является таковым. скорее всего конструкция катушек от е28 сильно отличается
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 09:04:19 »
какая полка????? потом будеш литеть вместе с этой полкой.......!!!
Залезь в багажник, сними боковые обшивки и там должен увидеть....сразу за механизмом креплением крышки багажника
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 15:47:55 »
хочу и себе задние ремни... подскажите где взять и какие подойдут? пасиба.
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 15:53:57 »
Купить новые или на разборке.
Подойдут родные.
x-500
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 16:10:29 »
Подойдут родные.
только родные? - чем отличаются с других моделей?
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 16:11:58 »
я так думаю криплениями самой бабины
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 18:05:16 »
У меня лежит комплект. Надо? Пиши.
« Ответ #13 : 24 Ноября 2008, 18:09:33 »
так а на каком элементе искать следы? и как ремни вообще проходить должны?
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #14 : 25 Ноября 2008, 01:42:09 »
кстати подскажите пжалста, раз уж тему подняли... ремни у меня задние есть, просто они за спинкой дивана щас спрятаны, ввиду того, что сами защелки были сняты предыдущим хозяином. куда собственно должны защелки крепиться, выложите фото ну или так объясните. собственно есть мысль вколхозить ваз-овские, но все же хочется узнать как это выглядит в оригинале (1-й переход)
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
« Ответ #15 : 25 Ноября 2008, 09:38:05 »
Они крепятся к двум кронштейнам, которые крепятся каждая одним (насколько помню) болтом к кузову между сиденьем и его спинкой. У тебя средний ремень есть? Он крепится к такому-же кронштейну... ТАЗовые ставить не советую - это будут не ремни а профанация! А с безопастностью не шутят! Найди оригинал - недумаю что это очень сложно.
« Ответ #16 : 25 Ноября 2008, 10:33:54 »
Я бы сказал, что к кронштейнам они не крепятся, а неразборно пришиты.
У меня под задним диваном две дырки с резьбой (если сесть посередине, они будут слева и справа). В правую вкручивается болт на 17 (кстати, какой-то особый болт, мне кажется), который держит железку с двумя прорезями. В одну прорезь пришит ремешок с застежкой, в другую - ремень для среднего пассажира. Слева - два ремешка с застежками (одна для левого пассажира, другая для среднего).
Ну не знаю, по-моему, вполне себе ремни. Недавно менял ремни на 2111 - на них бирочка, сделано в Македонии.
Но оригинальные найти должно быть не проблема - сзади ими редко пользуются, поэтому часто они как новые, и спроса особого на них нет, т.к. не ломаются.
  • Репутация +9/-7
« Ответ #17 : 25 Ноября 2008, 11:18:21 »
Спасибо, подробно описали. Я примерно так и думал. Ну что ж, будем искать...
« Ответ #18 : 25 Ноября 2008, 11:19:33 »
Ну я просто не стал уточнять... Они действительно пришиты.
Тут дело не в качестве ремня, а в их креплениях! Штатные ремни расчитаны на использование в E30, ТАЗовые - нет! Если колхозное крепление оборвёт, то толку от них не будет, а если нет - то может быть ещё хуже, если ремень не правильно ляжет...
« Ответ #19 : 25 Ноября 2008, 15:02:40 »
Именно так, тольеко не 17 не болт а его головка. Болт M10 с мелким шагом резьбы и 8 классом прочности, такими болтами все ремни крепятся.
 Имхо крепление неправильно прикрутить очень  сложно. Я, как уже упоминалось, поставил от Е28, разницу с Е30 не нашел. Перед этим видел на разборке чей-то кузов, смахивает то ли на опель то ли на форд, задние крепления ну ничем не отличались от таковых на Е30
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2008, 15:05:05 от Canon
« Ответ #20 : 25 Ноября 2008, 23:23:37 »
Вот эта же тема с фотками:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLnVhL2Jtd2ZvcnVtL3JlYWRfZl83X2lfNzA4NDRfdF83MDg0NC5odG1s
я смотрю после ввода новых штрафов не один я начал задумываться о задних ремнях!  :D
тоже собираюсь ставить...у меня и водительской защелки не было при покупке...
« Ответ #21 : 26 Ноября 2008, 00:51:04 »
у меня как раз пассажирской не было защелки:-)
спасибо за ссылку на фотки:-)
таки видать у меня схема была с горизонтальным размещением катушек. где же сцуко такие ремни взять млин. >:(
средним поясным детское кресло ен закрепишь:-(
  • Репутация +17/-6
« Ответ #22 : 26 Ноября 2008, 01:14:54 »
По-моему, вариантов крепления катушек задних ремней было два: 1. Катушка снизу полки - когда ремень имеет точку крепления на задней стойке; задняя полка в этом случае плоская, ремень из неё выходит параллельно продольной оси автомобиля. 2. Катушка сверху полки - задняя полка с выступами, у ремня нет точки крепления на стойке, из прорези в полке он выходит параллельно спинке сиденья.
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #23 : 26 Ноября 2008, 10:10:52 »
если катушка сверху полки - какие могут быть прорези?
« Ответ #24 : 26 Ноября 2008, 10:43:01 »
В фанерной обшивке полки...
У меня поралельно дивану, но где крепится сиё чудо не знаю - туда я ещё не лазил!
