Автор Тема: направить дулы вдоль лобового - как?  (Прочитано 6319 раз)
x-500
« Ответ #25 : 25 Ноября 2008, 20:23:05 »
веселые вы ребята! ценю вас и за это ;) :) :) повеселили...
низ стекла отпотевает через мин 10 после завода, стрелка температуры еще лежит...
ручки печки я знаю как ставить - верхняя заслонка открыта, остальные нижние две закрыты, ручка температуры на максимуме, скорость обдува на 4. (рекомендованный режим размораживание стекла)... по поводу обкуренности и подмухой - это не ко мне ;)
польшая часть стекла отпотевает после более получаса в пути(когда Т уже в рабочем режиме), т.е. приходится это время ехать как в танке, глядя через нижнюю амбразуру!
тормоза в это время я не нажимаю...  тормоза есть, а вот проблема то есть то нет, пока не локализована... и не факт что в тормозах она... будем смотреть как появится возможность...
если положить руку на сопла, то чевствуется очень сильный поток - думаю воздуховоды в порядке... хотелось бы быть уверенным, что в правильном направлении оно ураганит!
ато дует как ураган полчаса, а стеклу хотьбы хнык, еле размерзается, а я в амбразуру зырю... а представляю что встречные думают, видя туман на моем стекле незамечая амбразуры...
дула торпеды - оригинально! спасибо! сам как то и не думал что так можно воздух завихрить.... ;)
Рекомендуем почитать по теме направить дулы вдоль лобового - как?
« Ответ #26 : 25 Ноября 2008, 20:47:19 »
А может у тебя торпеда неправильно воткнута и поэтому поток идёт нетуда?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #27 : 25 Ноября 2008, 22:39:10 »
Полчаса?!!! :o Ты из Уренгоя, что ли? А пробовал стекло скребком и щёткой чистить?
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #28 : 26 Ноября 2008, 00:56:34 »
блин, за полчаса оно оттает от дыхания водителя, еси конечно мороз не -60
похэкать на него хорошо - за 10 мин оттает
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #29 : 26 Ноября 2008, 01:19:38 »
вот вот!
может там у автора траблы... :)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #30 : 26 Ноября 2008, 01:34:32 »
ну пофиксишь - мякни в чем была трабла,
а пока так - способа проще чем выстужать салон перед длительной стоянкой человеческая мысль наверно не придумала.
« Ответ #31 : 26 Ноября 2008, 10:28:27 »
Кстати, а как у аффтара с вентиляцией салона? Это может сказыватся и на запотивании и на отпатевании...
x-500
« Ответ #32 : 26 Ноября 2008, 12:40:39 »
да, нуно сказать что тут рассматривается проблема запотевания на внутренней поверхности лобового - снаружи все чисто.
есть конэчно мысль протереть просто тряпочкой, но останавливают мысли что стекло от этого царапается и становится матовым... поэтому имея мощьный обдув не хочется уподобляться тазовикам и протерать лобовуху рукой или тряпкой....
x-500
« Ответ #33 : 26 Ноября 2008, 12:48:45 »
интересно, никогда натопленный салон не выветривал специально перед стоянкой -- приму к сведению.... спасибо.
berimor
« Ответ #34 : 26 Ноября 2008, 14:09:20 »
Не знаю как эта х*ня называется , ну в общем место под капотом (вернее под лобовым) где стоит моторчик печки и привод дворников , там собирается всякая хня. Так вот: печка забирая воздух с улицы, забирает его заведомо сырым и подаёт на лобовуху!
Лично у меня эта проблема решилась после того как я там всё ПОЧИСТИЛ!!!!!!!!!!!!!!!
x-500
« Ответ #35 : 27 Ноября 2008, 14:29:43 »
у меня там все чисто - когда вынимал моторчик, все осмотрел, кроме пыльки на стенках воздуховодов ниче там не было ;)
« Ответ #36 : 29 Ноября 2008, 03:32:39 »
а какие у вас температуры забортом?
berimor
« Ответ #37 : 29 Ноября 2008, 03:54:52 »
Радиатор печки не течет?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #38 : 29 Ноября 2008, 08:58:10 »
Даже при моей холодное пеки все нормально оттавивало при -15. Просто садился в авто и поднимал обороты до 1200. Сразу дул горячий воздух и оттавивало.
x-500
« Ответ #39 : 01 Декабря 2008, 18:07:10 »
за бортом около 0! при 100% влажности (т.е. идет дошть или мокрый снех).
« Ответ #40 : 02 Декабря 2008, 01:09:25 »
странно, запотевшее стекло пожалуй действительно не должно печкой долго проветриваться
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #41 : 04 Ноября 2010, 22:57:16 »
может в салоне вообще сыро, например под ногами. от влажности всё и запотевает.
когда воздух дует на 4 скорости, то он и отскакивает от стекла, а вот если поставить 1-2 скорость, то он и нагреваться успевает лучше от радиатора печки, и медленно поднимается (как любой тёплый воздух) вдоль стекла.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #42 : 05 Ноября 2010, 16:30:17 »
Превед, археолах! :)
Зато автор теперь нам расскажет, потеют ли у него стекла спустя два года :)
x-500
« Ответ #43 : 06 Ноября 2010, 17:16:09 »
привед архиолахам!
за два года стока воды утекло... и с печкой пришлось разобраться и с водоотводами и даже ковер оценить на сухость и просушить, и теперь машина под крышей стоит а раньше под небом была
толи погоды такой не повторяется. толи все эти изменения привели к тому что вот уже года два нету такого тумана на лобовом, при полнозагруженной машине только легкая пелена, которая сразу уходит при включении обдува.
в общем, похоже что как то это решилось, только вот как, сам точно сказать не могу... а может не решилось?? :)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #44 : 11 Ноября 2010, 19:41:15 »
бог БМВ тебя услышал.)))
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #45 : 13 Ноября 2010, 13:30:45 »
У меня и в 0 запотевшее стекло минут за 10 полностью отпотевает от обдува :) А вообще конечно на сколько много влаги осело на нем :)
