Автор Тема: перегрелся  (Прочитано 1894 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 25 Ноября 2008, 22:05:55 »
сёдня перегрелся (ремень порвался)... ну поставил ремень новый , несколько часов спускал воздух из системы. антифриз уже давно без пузырьков идёт , а печка в салон воздух то чуть тёплый , то холодный дует .... делаю вывод , что ещё остался воздух , доливаю антифриз , шевелю и сжимаю трубки , отворачиваю продувочный болт , и о5 тоже самое ....
чё я не так делаю?
Рекомендуем почитать по теме перегрелся
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 09:42:34 »
кран мож заклинило,н-х!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
x-500
« Ответ #2 : 26 Ноября 2008, 12:36:39 »
поставь машину носом (левым носом) кверху как можно сильнее..
ручка печки на макс!
еще... оборотов подавай..
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 26 Ноября 2008, 12:40:53 »
Обороты держать от 3000, 2-3 минуты, наблюдая за стрелкой температуры, чтоб не перегреться, ежели что...
По результатам - на ровном месте долить жижу до нормы.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 13:25:26 »
 прочитал только сейчас ,  а утром уже ездил.  печка дула , только когда обороты поддавал , а на холостом холодным воздухом . ну ладно , сел , поехал , через километр остановился , смотрю - жидкость ушла , долил , проехал километров 5 , она ещё чить чуть буквально ушла , ну поехал дальше , переодически останавливался  , проверял (датчик температуры глючит). ну вот проехал километров 50 за сёдня , вроде печка стала нормально дуть , но перегрется боюсь . постоянно останавливаюсь .
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 26 Ноября 2008, 14:05:59 »
а как же,определяешь температуру?
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 14:23:47 »
никак ((((
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 26 Ноября 2008, 14:50:44 »
))))))))))))как в той рекламе о сковороде тефаль))))))))))))
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 26 Ноября 2008, 15:31:06 »
да у меня всё бодро было ..... не грелся ..... тока вот не уследил - ремень порвался. хорошо хоть не закипел - сам остановился
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 26 Ноября 2008, 16:44:15 »
ну все,значит нормально,теперь проверь маслицо и дальше катать!!!!
MEXANIK
« Ответ #10 : 26 Ноября 2008, 22:00:09 »
голову перегрел теперь  систему завоздушивает и ОЖ приходится доливать.
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 26 Ноября 2008, 22:03:09 »
часто доливаешь ? по многу ?
я вот за сёдня несколько раз доливал ....
MEXANIK
« Ответ #12 : 27 Ноября 2008, 00:30:03 »
да раньше по многу доливал, за сктки 0.5л, а то и 1литр. пока печально некончилось.
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 27 Ноября 2008, 09:12:28 »
что не кончилось?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 27 Ноября 2008, 11:57:02 »
А где же выкидывает,смотрел?чет много доливаешь!!!!
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #15 : 27 Ноября 2008, 12:27:22 »
Походу у человека бошка поехала от перегрева...
  • Локация: Пермь
« Ответ #16 : 27 Ноября 2008, 21:05:35 »
печально . я в свою дня 2 доливал по грам 100 , вроде сёдня нормально уже . и поменял в приборке аккамуляторы , теперь на приборке работает всё !
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #17 : 28 Ноября 2008, 08:13:59 »
Добрый день.
Когда я последний раз позаливал каждый день по 200-250гр антифриза то через три дня на всякий случай открыв крышку маслянной горловины обнаружил что там не масло а какаято пена. То есть вода вся уходила в масло. Что странно перегрев не показывала, может чуть больше, и ездила как обычно. Но замена ГБЦ - По деньгам.... ну его на ..............
с тех пор главной мой прибор - температура двигла.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +52/-1
« Ответ #18 : 28 Ноября 2008, 08:17:55 »
Добрый день.
« Ответ #19 : 28 Ноября 2008, 10:29:34 »
Добрый день.
Если у тебя эмульмия в масле, то движке при такой эксплуатации скоро придёт пушкина!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #20 : 28 Ноября 2008, 12:54:28 »
Ты как никогда прав.
Движку пришла ... вот то, что ты сказал....... через день как я эту эмульсию обнаружил. Именно поэтому и написал что замена ГБЦ не Дай Бог никому......... хотя может у вас по проще, здесь одна головка вылезла в $700 + ее еще ставить и кучу всего менять.......
« Ответ #21 : 28 Ноября 2008, 14:35:35 »
А какая у тебя движка?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #22 : 28 Ноября 2008, 15:38:50 »
судя по всему м20, джетроник, 84 год короче
