Автор Тема: Подтягивание передней ступицы!!!  (Прочитано 2566 раз)
VOVCHO
« : 18 Января 2007, 16:33:14 »
Братцы нужен совет!Ходят колеса когда качаеш колесо!Хочу подтянуть,собственно думаю можно!Просто мне один крендель сказал что не подтягиваются!
Рекомендуем почитать по теме Подтягивание передней ступицы!!!
« Ответ #1 : 18 Января 2007, 16:40:56 »
Это пришел капздец ступичному потшипнику - меняй.
VOVCHO
« Ответ #2 : 18 Января 2007, 16:43:16 »
хорошо ладно че оба сразу???Не гудит  на ходу нихера,только постукивает!
« Ответ #3 : 18 Января 2007, 16:51:34 »
Ты планируешь поменять когда колесо раком встанет? )))
BadVik
« Ответ #4 : 18 Января 2007, 16:58:24 »
а почему именно ступица, а не наконечники, например?
p.s. когда подшипник сдается, он во-первых гудит, а во-вторых подтягивай его или нет, хоть в усмерть затяни, только потом откручивать сложнее. Сам представь себе картинку...
« Ответ #5 : 18 Января 2007, 17:04:35 »
кстати да, а то может это люфтит наконечник?
ты подними ее  и проверь все.
BadVik
« Ответ #6 : 18 Января 2007, 17:09:30 »
да че поднимать то. Если они, а это 99% они, возьмись одной рукой за наконечник, другой подергай колесо и сразу почувствуешь.
VOVCHO
« Ответ #7 : 19 Января 2007, 11:21:06 »
Отец там вроде проверял говорит что подозрение на него!Ну наконечники у меня тоже люфтят!Когда переднюю балку менял так они одним пальцем болтаются!Вобщем спасибо за отзывы,весной буду передок весь перебирать!
puli
« Ответ #8 : 20 Января 2007, 16:49:34 »
если люфт в горизонт плоскости(если одной рукой со стороны передн бамперавзяться, правой собснно :) , а левой-со стороны двери)-то наконечники, тяги рулевые или рейка даже.
Если в вертикальной(колесо вверху арки и около земли руками покачать)-подшипник
