Автор Тема: Силовой кабель не лезет в усилитель. Как подключить?  (Прочитано 9427 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 27 Ноября 2008, 14:23:05 »
Силовой кабель имеет диаметр порядка 10мм, гнездо в усилителе (hifonics gemini) диаметром порядка 6мм. Как это подключить? Паять лень, т.к провод уже в машине проложен
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Силовой кабель не лезет в усилитель. Как подключить?
« Ответ #1 : 27 Ноября 2008, 14:27:45 »
самое простое - пообрезай "лишние" жилы кабеля на его конце  до диаметра 6мм. и все.
разницы абсолютно никакой не будет.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 27 Ноября 2008, 14:31:38 »
спасибо, наверно самый простой вариант)
e30 318i m10 продан
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 21:57:03 »
купи другой провод!!!!!!!!! я даже непредставляю какая у тебя должна быть музыка если у тебя сантиметровый провод!!!!!!!!!
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 13:12:37 »
какой другой? меньшего сечения? очень умный совет :)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 14:02:21 »
По моему это претензия на самый фееричный отжиг во всей ветке :)
zzazzulin
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 14:11:32 »
Жесть))) Отрезай лишнее и засовывай его туда))
Soundcar
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 20:11:10 »
У стингера есть хорошие переходнички с большого счения в меньшее (так поэстэтичней будет ;))
  • Репутация +5/-5
« Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 17:16:40 »
e30 318i m10 продан
Soundcar
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 17:47:00 »
Оно самое ^-^
« Ответ #10 : 19 Декабря 2008, 17:58:30 »
имхо, если у системы нет претензий на предмет наворочености по колличеству компонентов, или на соответствие соревновательным правилам, - смысла в этом переходнике нет. и в любом случае колличество переходов в цепях благотворно на звук воздействовать не будет.
крайность - это поставить дистрибьютор. зато будет дырка для питалова усилителей "напирёд".
