Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 99241 раз)
motorpal
« : 28 Ноября 2008, 00:51:46 »
Владельцы "иксов", давайте делиться техническими особенностями, кто на что попал, или кто что-нибудь ремонтировал. Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 28 Ноября 2008, 01:52:51 »
могу сказать что отличается от обычной авто !
рычаги перед , суппорта перед , аморты , пружины , стойки перед свои , рейка, блок мотора .
ничего в иксе сложного нету...просто все оригинальное :)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 28 Ноября 2008, 12:13:10 »
Ну список я как-то составлял... =) Сейчас поищу! А особенностей ремонта масса!
« Ответ #3 : 28 Ноября 2008, 12:17:43 »
Вот мой пост из другой темы:
З/Ч седан/купэ ИКС
Обычные:
Подвеска сзади - подшипники ступицы, опоры аммортизаторов, тарелки пружин, стабилизатор со всеми частями, рычаги с с/б
Передняя подвеска - пружины, кронштейны с/б рычагов
Тормоза - передние и задние суппорта и колодки, передние диски, задние пыльники дисков, гидроблок АБС, задние датчики АБС, вакуумный усилитель, ГТЦ, элементы стояносного тормоза
Двигатель и трансмиссия - ГБЦ, вся начинка блока цилиндров, впуск, выпуск, навесное, задние полуоси
Рулевое - насос ГУРа, расширительняй бачёк ГУРа, рулевые тяги, муфта рулевого кардана
Свои:
Подвеска сзади - ступицы, аммортизаторы, пружины, балка с с/б реактивными тягами
Передняя подвеска - аммортизаторы со стойками и опорами, ступицы с подшипниками, стабилизатор со всеми резинками и костями, балка, рычаги с с/б
Тормоза - задние диски, передние пыльники дисков, ЭБУ АБС, некоторые дополнительные датчики системы АБС, передние датчики АБС
Двигатель и трансмиссия - блок цилиндров, маслонасос, поддон картера, датчик уровня масла, маслянный щуп с трубой, вся трансмиссия кроме задних полуосей, лапы и опоры двигателя, опора раздаточной коробки (вместо опоры КПП)
Рулевое - рулевая рейка, весь рулевой кардан кроме эластичной муфты
Остальное - различные детали кузова, колёсные диски
Универсал имеет к тому же свои задние диски и суппорта. Так же от седанов/купэ ИКСов они отличаюстя Туринговыми деталями, а так же те детали которые идут на туринг свои и на ИКС свои, на туринг ИКС многие отличаются и от тех и от других! Например ЭБУ АБС!
70-80% всех своих ИКСовых деталей поставляестя только оригинал! Остальные обычно имеют узкий круг производителей , не слиьно снижающий цену запчасти относительно оригинала!
Под обычными я подразумеваю детали как на обычных 325 и других E30, под своими то что только на ИКСа!
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2008, 12:19:17 от Victor I
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 29 Ноября 2008, 00:11:04 »
почти весь разбирал!
кроме мотора!
есть опыт ремонта раздатки, КПП ...остальное само собой
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2008, 00:12:39 от Skorvl
« Ответ #5 : 29 Ноября 2008, 00:18:05 »
кроме мотора!
Гы! А я и раздатку, и КПП и двиг разбирал... =) Сборщик правда из меня тот ещё! :)
Кстати спасибо огромное за помощь советами в этом всём деле!
Nestrato
« Ответ #6 : 29 Ноября 2008, 19:58:46 »
А у меня вот два вопроса: жидкости и колёса.
Купил машину в апреле (352iX купе) и что-то задумался о смене масел. В частности интересуют раздатка и КПП.
Хочется знать что вообще туда заливают, и в частности -- чем бы побаловать машинку перед зимой, особо стойким к низким темпиратурам?
А колёса -- это вообще песня! В стандарте стоят 14". ТЯ хочу их использовать на зиму, а для лета приобрести 15". За прошедшее лето я узнал лишь что Иксы особенно не любят неправильный вылет. То есть ЕТ=35 и точка. А так чтобы 4х100, ЕТ35 да на 15" -- фиг найдёшь! Плюс к этому я не знаю диаметр центрального отверстия у колёсного диска. -- Кто-нибудь может что на это дельного сказать?
Спасибо!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 30 Ноября 2008, 00:37:11 »
Вообще-то штатный Х-овый вылет 45!
motorpal
« Ответ #8 : 30 Ноября 2008, 01:05:34 »
Спасибо!
А я зимой на 16 ых катаюсь, тоже не плохо себя чувствую, но сейчас ремонт двигателя...
Nestrato
« Ответ #9 : 30 Ноября 2008, 02:58:09 »
Вообще-то штатный Х-овый вылет 45!Первый раз подобную информацию встречаю.
Да и в общем-то, не важно -- у меня ещё вся зима впереди, чтобы с колёсами определиться.
Кто-нибудь про эксплутационные жидкости что-нибудь знает?
КПП,  кстати -- механика.
« Ответ #10 : 30 Ноября 2008, 14:57:45 »
47й... Но не суть важно! Главное что точно не 35й!
motorpal
« Ответ #11 : 02 Декабря 2008, 09:57:47 »
Ребята, а что использовали вместо первичного вала?, сцепление надо ставить а вала нет...
« Ответ #12 : 02 Декабря 2008, 11:31:32 »
Я ничего! Просто впиндюрил на глаз!
motorpal
« Ответ #13 : 02 Декабря 2008, 14:49:01 »
а коробку потом не тяжко было вставлять?
« Ответ #14 : 02 Декабря 2008, 21:03:20 »
А х его знает! :) Её с раздаткой мне впихивали 2 друга и ещё один механик! А я только болты насаживал к блоку... Но на трудности впихивания в сцепу они не жаловались, впихнули буквально за пол минуты, болты я тоже без особого гемороя накрутил, хотя и не сразу!
motorpal
« Ответ #15 : 03 Декабря 2008, 01:38:06 »
в этом плане мне полегче, я только один двигатель буду встав ять...
« Ответ #16 : 03 Декабря 2008, 11:43:08 »
Ну фиг знает! Двигатель будет ИМХО сложнее впихнуть! Его ещё и на опоры поставить надо, а КПП единым блоком с раздаткой только в сцепу и прикрутить к блоку!
Xdriver
« Ответ #17 : 03 Декабря 2008, 19:49:16 »
Помнится когда менял сцепление центровал переточенным первичным валом от 41-го космича - шлицы у них совпадают, но надо самый кончик немного на токарном станке доработать.
motorpal
« Ответ #18 : 04 Декабря 2008, 01:34:55 »
спасибо, я тоже уже так и сделал, от космича переделал и все...
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #19 : 08 Декабря 2008, 12:48:43 »
Виктор , а как насчёт схемки абса  >:( уже месяца три , как прислать обесчал ???  :-[
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #20 : 08 Декабря 2008, 18:56:32 »
Оууу! Забыль! Сорри!  :-[  :-[  :-[ С капиталкой завозился! Постараюсь сейчас сделать!
motorpal
« Ответ #21 : 09 Декабря 2008, 11:44:39 »
а что такое "абса"
  • Репутация +11/-3
« Ответ #22 : 09 Декабря 2008, 13:30:21 »
а что такое "абса"
Электрическая схема работы системы  ABS !!!
« Ответ #23 : 09 Декабря 2008, 14:13:04 »
Ыменно! Схема лежит, файл закачен на нужный комп, вечером сегодня или завтра надеюсь сделаю!
« Ответ #24 : 11 Декабря 2008, 23:39:07 »
Схема! Надеюсь будет всё понятно. Она кликабельна...
