Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 102081 раз)
« Ответ #150 : 07 Августа 2009, 09:10:14 »
Тут открылись мне глаза на то, что на Иксы ставилось 2 типа редукторов, не только 3,91, но и 3,64...
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
« Ответ #151 : 07 Августа 2009, 19:21:43 »
Видел в каталоге - удивился.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Украина.Одесса
« Ответ #152 : 10 Августа 2009, 08:57:36 »
и не только :) были еще 3,73 и 4,10
E30 Touring 1.6 M40-> 1.8 M42 ->2.5M20 ix (Катаюся)
E21 Coupe 3.0 M102 (Строю дрифт корч)
« Ответ #153 : 10 Августа 2009, 09:11:36 »
А вот это уже нуждается в подтверждении. Ибо в каталоге есть только 3,64 и 3,91
« Ответ #154 : 10 Августа 2009, 10:51:11 »
Небыло таких. 3.64 и 3.91 только!
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #155 : 10 Августа 2009, 11:19:59 »
могу показать такие передние :)
Вацап: +79257271813
« Ответ #156 : 10 Августа 2009, 12:06:16 »
Очень хорошо :) Еще бы такие задние были бы :) И ценник :) :) :) Посмотрю какой у меня, и возможно захочу другой :)
Сообщение склеено: 10 Августа 2009, 12:07:00
Кстати. Народ, категорически интересно, а что будет если стоковую вязкостную блокировку заменить на дисковую? Т.е. поменять редуктор не на иксовый с блоком?
« Ответ #157 : 10 Августа 2009, 15:16:12 »
Ты уверен что это от ИКСа E30?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Вильнюс, Литва
« Ответ #158 : 11 Августа 2009, 16:14:01 »
никто не чего нового не узнал по поводу гранат, конкретно внешних, бо уменя какойто даун пытался снят гранату неразжав стопорного колца и она тупо треснула атсюда и водав грнате и соответственно пиздец ей. новых оригиналов нет толко полностью полуось, а ценник просто убивает (дороже всего авто)
кто что может предложить?
« Ответ #159 : 11 Августа 2009, 16:20:04 »
Вроде есть новые полуоси неоригинал. Я не знаю людей которые их бы ставили, но ценник на них намноооого гуманней чем на оригинал.
« Ответ #160 : 11 Августа 2009, 23:07:11 »
да, я их сам много разбирал
4,1 ставились на все иксы автоматы
3,73 на самые ранние 1-е переходы
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 22:08:10
скорее всего плохо будет, но тоже хочется попробовать
Сообщение склеено: 11 Августа 2009, 23:09:39
я знаю :), ставили 2 раза в сборе
итог - порванные шрусы через 2 месяца, причем до этого не хрустели и люфта не было
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 23:09:39 от sergey_E30
Вацап: +79257271813
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #161 : 11 Августа 2009, 23:16:05 »
у меня 3.64
« Ответ #162 : 12 Августа 2009, 12:12:06 »
На автомат может, но мы его не рассматриваем. Про какие самые ранние прервые переходы ты пишешь не понятно - машину выпустили в ноябре 85го, у меня июль 86го, ни по моему вину, ни по каталогу на 85й год такого нет.
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 12:13:46
Посмотрел на автомат - показывает 3.73. Так что это для автомата.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 12:13:46 от Victor I
  • Репутация +5/-1
« Ответ #163 : 10 Сентября 2009, 10:02:01 »
посмотрел на автомат - показывает 3.73. Так что это для автомата.
при чем здесь автомат не автомат? передаточное число  вообще то подбирают под свой стиль езды, мотор и коробку,хочешь что б пуляла с места- ставишь с большим числом, нужна максималка - с меньшим..
в принципе ix отличаестя от заднего привода, то что поменяв задний редуктор нужно менять и передний.
« Ответ #164 : 10 Сентября 2009, 10:44:32 »
Ну тут в общем-то и выясняли какие вообще передаточные числа бывают на передних редукторах... :)
« Ответ #165 : 10 Сентября 2009, 11:02:21 »
Не надо забывать что задний у ИКСа тоже свой. Следовательно если менять то комплектом.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #166 : 10 Сентября 2009, 11:32:24 »
ну сам редуктор от ix один в один с обыкновенным, разница в принципе блокировок, может быть червячная и вискозная и сообветственно процент блокировки до 100%... у меня стоит с обычной 30-ки с дисковой 25% блокировкой.. разницы пока никакой не ощутил
« Ответ #167 : 10 Сентября 2009, 14:12:00 »
Вот и я о том, что ключевой момент именно передний редуктор, с задним варианты есть.
« Ответ #168 : 11 Сентября 2009, 16:45:09 »
Теоретически ты не почувствуешь, пока не попадёшь в критическую ситуацию.
Я бы не рискнул ездить с дисковой блокировкой или ваобще без неё - не известно как себя поведёт машина на скользкой поверхности.
« Ответ #169 : 17 Сентября 2009, 13:30:15 »
Теоретически ты не почувствуешь, пока не попадёшь в критическую ситуацию.Я бы не рискнул ездить с дисковой блокировкой или ваобще без неё - не известно как себя поведёт машина на скользкой поверхности.
Почему не известно? Известно. Ты уж прям в крайности не впадай, полноприводник не космическая тарелка, а обычная машина подчиняющаяся общим законам.
« Ответ #170 : 18 Сентября 2009, 16:46:52 »
Известно что при включении блока заднеприводную несёт. Если понесёт ИКС, ничего хорошего не будет, понесёт его скорее всего резче. По опыту резкий, неожиданный снос зада на ИКСе выправить очень сложно.
Думаю немцы всё-же не дураки, что поставили на ИКСа свой редуктор с вязкостной блокировкой.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 16:49:29 от Victor I
  • Репутация +4/-0
« Ответ #171 : 26 Октября 2009, 16:20:25 »
ну, так как ничего толком мне никто не посоветовал решил сделать по своему может кому пригодится.
купил skf подшибник диаметры - внешний 75, внутренний 40. в зял старую ступицу от 2-го голфа, всё это совместил со стойкой. далее рубанул полуось и приварил такую-же часть полуоси от голфа, отцентровал + граната (на коробочке было написано что сделано в германии  :) )  да, кста если кто будет делать там между суппортом и стоикои шаибы подложить надо гдето 3 мм, ато суппорт об диск цепляет.
возможен и другой вариант без резки полуосей т.е. ступица от нисана конкретно примера 98 г, но там расстояние между дырок и центральная больше, пришлосьбы две запаски возить.
пы.сы. знаю что окажеться множество противников подобного метода, всетки совместил гольфа и бмв, но по ценникам (по крайней мере у нас) : б.у. порядка 230 евр. (3 месяца искал безрезультатно), новая (не оригинал) около 860 евр., колхоз обошёлся 97 евр.
« Ответ #172 : 26 Октября 2009, 16:49:24 »
Кстати, напомнил про старый разговор
Заднеприводную не несет при включенном блоке. Блок включен ВСЕГДА. Просто есть обычная проблема блокировки, собственно почему ее и нет на гражданских машинах, из-за того, что в повороте задние колеса проходят не одинаковый путь, появляется избыточная поворачиваемость. Поэтому и блок не 100%, при такой блокировке машина в повороты входила бы только боком :)
ИКС имеет распределиние 33 на 67, короче треть на 2 трети момента между передней и задней осями, поэтому в заносе и тп ведет себя ближе к заднеприводной машине. Соответственно при установке дисковой блокировки назад, будет все та же избыточная поворачиваемость, и все. Да, при обычной езде, при недостаточном навыке вождения повороты придется проходить на меньшей скорости.
Вязкостная блокировка имеет другой принцип. Насколько я читал, там блокировка может быть и 100%, она плавающая. Я так думаю, что цель установки вязкостной блокировки на ИКС преследовало другие цели, нежели установка дисковой на обычную машину. Скорее всего это связано с лучшей проходимостью.
В общем не вижу принципиальной проблемы установки дисковой блокировки или редуктора без блокировки вообще на ИКС. Возможны лишь проблемы с раздаткой и тп, но судя по тому, что народ ездил на дутых иксах и стоковой ходовой, я думаю что они тоже не существенны.
« Ответ #173 : 26 Октября 2009, 19:44:57 »
Вязкостная блокировка втремится по сути к 100%, но есть определённое усилие, которое может преодолевать это стремление и создавать разницу вращения.
По поводу избыточной поворачиваемости - так на ИКСе и так она имеется в некоторой степени, а при её увеличении машина станет толком неуправляемой, тоесть исчезнет собственно главный козырь ИКСа - его управляемость.
По поводу снятия задней блокировки с ИКСа - думаю это приведёт к тому, что при вывернутом руле машина будет стремится крутанутся на месте. Наверное забавно для дрифтеров.
« Ответ #174 : 27 Октября 2009, 09:22:49 »
А кто сказал что с установкой 25% дисковой блокировки избыточная поворачиваемость увеличится? Она может наоборот уменьшится, сам говоришь, что вязкостная блокировка стремится к 100%.
Обоснуй.
Стремление крутанутся на месте как раз характерно для заблокированного дифференциала и для избыточной поворачиваемости. Незаблокированному дифу вообще насрать по кругу ты едешь или по прямой, момент пойдет на то колесо, которому проще вращаться. Обычная же не стремится :) Вообще, отсутствие блокировки как раз приводит к уменьшению избыточной поворачиваемости.
В общем без толкового объяснения эти два пункта противоречат сами себе :)
