Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 97402 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #300 : 26 Февраля 2010, 16:30:13 »
Скорее не от скорости а от крутости поворота (естествено поворот градусов 120 скорость 80км/ч включина 4 передача).
Это зависет не только и не столько от крутости поворота, сколько от начальной скорости вхождения в поворот и угла открытия дросселя, выбора передачи и т.д., если даже в гладком повороте дать газу, то можно проходить поворот с заносом. Да и на прямой так можно.
При выезде со стоянки, при руле практически в упор и скорости менее 20кмч, задняя у меня идёт сантиметров на 30 внутрь, а вот если на площадке, при тех же меньше 20ти км/ч и руле до упора дать газу с места, то задняя ось описывает круг, а передняя может хоть на месте стоять.
А муфта как часть дифера, можно поменять эту конструкцию на чистую механнику спомощью Torsen
Муфта не часть дифа а его дополнение! Диф и без неё будет прекрасно работать, если его собрать с болванкой.
Я говорил про заднеприводную машину, а не про е30. Конкретные характеристики конкретной машины могут отличаться, я же написал :)
Все заднеприводные машины с тяжёлым двигателем спереди имеют недостаточную поворачиваемость, которую можно исправить добавляя газа.
Ну собственно ЧТД. 37/63 если округлять по общепринятым нормам :)
Ну и я об этом!
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
« Ответ #301 : 26 Февраля 2010, 17:13:04 »
Нет. Я еще помню Тарик жаловался на избыточную.
Я это не из головы придумал, а вычитал из книги про вождению для гонщиков :)
bro11
« Ответ #302 : 26 Февраля 2010, 17:13:25 »
По поводу зубьев, подсчитал - 41 всё таки!
Вывел более точное условие, для равномерности расположения планетарных шестерен достаточно, чтобы Z1+Z3 делилось на их количество, т.е. на 3, а не Z1 и Z3 по отдельности.
Подходит вариант 41:16:73.  41:15:71 как-то не прокатывает, или шестерни все же неравномерно расположены.
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 17:14:53
Кто может нарыть сколько там на самом деле зубьев, скиньте плз. Интересно.
« Ответ #303 : 26 Февраля 2010, 22:06:49 »
Если 73, тогда не получается соотношение.
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 22:17:13
А почему кстати ты считаешь что 70/41 и 15 не подходит?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 22:17:13 от Victor I
« Ответ #304 : 26 Февраля 2010, 22:21:21 »
Хотелось бы добавить, что основная мелочь о которой узнают потом - это то, что икс - это жёппа полная :) Поэтому сночала в ход идет мелкий колхоз, потом крупный, типо переделки в монопривод и стойки от жыгулей, а потом убитое корыто можно просто сдать в чермет!!!
« Ответ #305 : 26 Февраля 2010, 22:34:06 »
Изыди Хохланд! А то в баню тебя отправят!
bro11
« Ответ #306 : 27 Февраля 2010, 11:15:40 »
Соотношение Z1=2*Z2+Z3 не выполняется. Не влезут планетарные шестерни.
Кстати, на твоих фотках не видно, чему Z2 равно? Точно 15 или может 16 все-таки?
Сообщение склеено: 27 Февраля 2010, 10:16:59
Кстати, а на чем Холланд катается? Или он сейчас не катается, потому что из гаражей зимой не может выехать - застревает в сугробе?
Сообщение склеено: 27 Февраля 2010, 11:20:11
А мне, кстати, кони передние пришли наконец-то. Поставлю вместе с родными пружинами по весне, уберу завышение.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 11:20:11 от bro11
« Ответ #307 : 27 Февраля 2010, 19:02:45 »
Нет не видно. Честно а почему ты считаешь что они не влезут я так и не понял - расшифруй формулу. И учти что геометрия всех зубцов немного разная.
Он не катается, потому что туринг с M40 не едет принципиально! :)))
bro11
« Ответ #308 : 27 Февраля 2010, 19:57:06 »
Потому что такое же самое соотношение должно выполняться для радиусов делительных окружностей шестерен. В обычном эвольвентном зубчатом зацеплении делительные окружности касаются, а дальше простая геометрия. Модуль у всех колес одинаковый, числа зубьев значит в пропорции к радиусам.
Если не выполняется, значит зацепление какое-то хитрое (не эвольвентное, или с понижением/повышением профиля зуба). Такое бывает иногда. Поэтому опять же интересно, что там на самом деле.
« Ответ #309 : 02 Марта 2010, 00:52:47 »
Хм, ну я позже вывешу фотки. Профиль зубьев короны и шестерни примерно похож, у короны помоему прямее, а вот профиль сателитов немного не совсем правильный - у них дуга зубьев сильно более выраженная нежели у остальных шестерён.
bro11
« Ответ #310 : 09 Марта 2010, 21:27:17 »
Это нормально для эвольвентного профиля. Чем меньше зубьев, тем выпуклее дуга.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #311 : 07 Апреля 2010, 16:47:01 »
Прочитав последние 3 страницы так и не пришёл к однозначному выводу по поводу  степени конченности раздатки. За эту зиму по снегу накатал около 35 к. Икс машина крайне неоднозначная в управлении и требует привычки.
По поводу распределения момента по осям. На гладком снегу и льду передок почему то помогает очень мало. Мне кажется что блокировка в раздатке срабатывает только при хорошей нагрузке, потому что на асфальте хрен чего буксует.  Отсечка, бросаешь сцепу, а машина взвизгнув всеми 4 колёсами пуляет вперёд. Повторяю, на льду такого нет. НО! При входе в поворот и среднем газе машина уверенно поворачивает даже на оооочень скользкой поверхности. Мой икс не буксует передком если зад на асфальте, а перед на льду - он тупо пуляет на заднем приводе.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
« Ответ #312 : 07 Апреля 2010, 17:04:49 »
Думаю что всё-же у тебя с блоком проблемы. Например я на льду или снегу резко трогался и сначало попу немного заносит, но машина быстро выравнивается. Хотя может я уже привык к управлению ей. Хотя честно я после полдомки ШРУСа усомнился и в живости своего блока.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #313 : 07 Апреля 2010, 17:33:47 »
Я подумываю, а не заменить ли мне жидкость в раздатке? Может из-за неё? :)
« Ответ #314 : 07 Апреля 2010, 17:41:47 »
Х.З., вообще она не должны вроде влиять на блок.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #315 : 07 Апреля 2010, 20:42:27 »
Как это не должна? Например в заднем редукторе если нет масла, то и блока нет ;)
« Ответ #316 : 07 Апреля 2010, 21:35:36 »
Ошибаешься. Это дисковая блокировка без масла дохнет. Правда работать по началу и она будет. А вот вязкостная от масла не зависит. Там внутри силиконовая жижа, и она герметична. Я снимал её с раздатки и крутил руками - даже холодную очень трудно провернуть.
Сообщение склеено: 07 Апреля 2010, 21:36:29
Она как-бы или работает или нет. Если есть жижа силиконовая внутри, то работает, если нету, то не работает и масло ей уже не поможет.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Вильнюс, Литва
« Ответ #317 : 08 Апреля 2010, 09:00:02 »
э...э... гдевзять силиконовой жижи?
« Ответ #318 : 09 Апреля 2010, 23:15:57 »
Нигде - блок герметичен и неремонтопригоден. Что там внутри знают только на заводе БМВ, и на заводе изготовителе, в случае если изготавливали его не на заводе БМВ.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #319 : 07 Июня 2010, 20:34:01 »
Диагностика раздатки http://photofile.ru/users/nik-men/video/v14481653c45/view/
Имеется две раздатки, одна с живой блокировкой, другая с мёртвой.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 20:40:21 от Kotяга
e28 была,325ix есть
« Ответ #320 : 09 Июня 2010, 21:45:20 »
Ну на момент когда я делал капиталку, то блок мой был живой...
Тут вопрос на засыпку - сегодня пытался тронутся на 3х полуосях (одной спереди нету), у меня прикисли задние колодки. Так вот мне не удалось стронуть её сместа. Это нормально, или я где-то за 1.5 года блок похерил?
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #321 : 09 Июня 2010, 22:00:50 »
Точно сказать трудно, просто у меня когда передний редуктор накрыля - его заклинело (сотелит попал под главную пару), и я тронутся сначала немог потом докрутил двиг до 4000об бросил сцепление и она поехала (поддон редуктора продавило сотелитом) тоесть блок сработал на 100%, и на видео у меня  раздатка  снятая с моей машине я её проварачиваю с очень большим трудом (если интересно могу замерить сколько ньютонов она держит если заблокировать малый кардан)
e28 была,325ix есть
« Ответ #322 : 09 Июня 2010, 22:13:50 »
Ну замерить для интереса конечно можешь, если не влом. А по поводу заклинившего - ну тогда может это и нормально. Она стояла месяца 3.5, так что прикисло там всё не кисло... Теперь вот думаю как отодрать, не ставя ШРУС. Хочу задние пружины махнуть, но не уверен что места хватит - поребрик к заду близко... Вообще ещё до капиталки, а тогда было всё нормально с блоком, я копал газон передними колёсами, с поднятым ручником, на котором до этого не раз ездил...
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 14:27:00
Сорвал с тормозов вручную, попробывал проехать вперёд - очень медленно подалась, а вот назад сдать вообще не удалось. :( Похоже толи блок уже помирает, толи она не может ездить на 3х полуосях, а только на 4х или 2х.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 14:27:00 от Victor I
  • Репутация +4/-0
« Ответ #323 : 10 Июня 2010, 16:37:19 »
ищи причину, бо я ездил на 3-х из одного гаража в  другой без каких-то либо проблем.
« Ответ #324 : 10 Июня 2010, 18:20:15 »
Да причина ясна - межосевому блоку хана настала. :( Буду на подъёмнике проверю.
