Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 102088 раз)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #350 : 03 Декабря 2011, 21:23:13 »
ребят а при обрыве грм клапанна гнет?
походу на голову попал.... :o как минимум :-[
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #351 : 03 Декабря 2011, 21:25:53 »
не не, не правильно поняли я просто спросил и как часто нужно менять?
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • Локация: Коломна
« Ответ #352 : 03 Декабря 2011, 21:42:38 »
я меняю раз в год,ролик через раз... а кто как-х.з. просто попал в начале владения на бошку, больше нет желания... а! накатываю 20-30 тыс за год...  и сразу после покупки желательно поменять...
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #353 : 03 Декабря 2011, 22:02:36 »
а тяжело ли поменять?
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #354 : 03 Декабря 2011, 22:14:51 »
и я так и не понял гнет или нет?)
  • Локация: Коломна
« Ответ #355 : 03 Декабря 2011, 22:17:49 »
тяжео менять? ну х.з. кому-как! а клапана гнёт!!! и не по одному!!! если на оборотах, может и писец голове быть и в поршне дырку!!!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #356 : 03 Декабря 2011, 22:18:52 »
гнёт 100%
e39 523i
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #357 : 03 Декабря 2011, 22:57:24 »
спасибо всем.
« Ответ #358 : 05 Декабря 2011, 17:11:30 »
Может ещё треснуть шейки осей рокеров, сломатся рокера...
Меняется со знанием дела за пол часа-час, без знания дела часа за 2...
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #359 : 05 Декабря 2011, 21:14:27 »
подскажите кто нибудь номерок патрубка пасходомера?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #360 : 05 Декабря 2011, 21:30:36 »
http://www.elcats.ru/bmwold/
Патрубок бывает 2-х видов: под Г-образный и по Т-образный клапан.
kick123
« Ответ #361 : 08 Декабря 2011, 14:13:19 »
ребят есть оналог или заменитель задних пружин, оригинал только под заказ за дорого
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #362 : 09 Декабря 2011, 17:06:03 »
Ребят подскажите номерок задних тормозных дисков и колодок стояночного тормаза. Что то на экзисте в наличии ничего нет( и сроки по 20 дней но в магазине сказали что они вряд ли придут. И вот может подходят от моноприводной?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #363 : 09 Декабря 2011, 17:15:26 »
подходят колодки
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 18:29:43 от sergey_E30
Вацап: +79257271813
« Ответ #364 : 09 Декабря 2011, 17:34:32 »
Колодки подходят - они одинаковые, а диски нет.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #365 : 09 Декабря 2011, 17:45:55 »
а чем отличаются эти 2 позиции?
« Ответ #366 : 09 Декабря 2011, 17:51:01 »
Не вижу толком, а ссылки не открываются у меня - виснут.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #367 : 09 Декабря 2011, 17:53:40 »
у полного привода другие тормозные диски сзади, совсем другие - они глубже в два раза
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #368 : 09 Декабря 2011, 18:03:23 »
Спасибо значит от моно не подходят(
  • Репутация +79/-11
« Ответ #369 : 09 Декабря 2011, 19:50:31 »
Также на Иксе и Иксе-Туринге диски задние отличаются. На туринге тормоза вентилируемые.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #370 : 09 Декабря 2011, 22:19:32 »
подскажите номер стойки стабилизатора с резьбой на 8?
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #371 : 09 Декабря 2011, 22:20:42 »
и вообще какой толщины палец должен быть?
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #372 : 11 Декабря 2011, 20:15:50 »
Ребят что никто не знает?(
  • Репутация +79/-11
« Ответ #373 : 12 Декабря 2011, 02:39:04 »
Тебе что слабо каталог деталей открыть и самому посмотреть? Ну право, имей совесть :) Мы ж тут не бесплатная справочная по каталогу, правда. В каталоге ты найдёшь и номер и гайку, которая на него накручивается. Около гайки прочтёшь какая там резьба. Учти, что может быть нестандартный шаг, например 1.5, вместо 1.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #374 : 12 Декабря 2011, 12:22:13 »
Так блин понимаешь спрашиваю потому что заказал стойку там 10 резьба. а снял с машины там 8. на экзисте не нашел( поэтому и спросил.. спасибо.. буду тогда больше в каталоги пялица..
