Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 102074 раз)
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #400 : 14 Марта 2013, 20:56:28 »
Ребят на иксе редуктор толстый или тонкий.Какой нужен сайлент подскажите?
  • 325 IX 1986
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #401 : 14 Марта 2013, 22:27:54 »
толстый
Вацап: +79257271813
« Ответ #402 : 15 Марта 2013, 09:53:04 »
Каталог смотри - там нет альтернатив. По моему ВИНу вообще выдаёт что сайлент свой иксовый.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #403 : 15 Марта 2013, 20:47:46 »
О.к. спасибо
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #404 : 15 Марта 2013, 22:39:29 »
Кстати чеж раньше тему не смотрел?У меня одну сторону поднимаешь на домкрате колесо на нетрале не крутится(Может если с большим усилием)А в сугробах все 4 копают.Причем еще как.По этому я склонен считать что х это всетаки нормальный полный привод со своим соотношением
  • 325 IX 1986
  • Репутация +79/-11
« Ответ #405 : 15 Марта 2013, 23:38:19 »
Насчёт сайлента редуктора есть интересная подробность :) Если выбрать Икс для USA, то находится иной номер Иксового сайлента заднего редуктора - и он цельнорезиновый, жёсткий :) Кому нужна управляемость - лучше поставить его.
« Ответ #406 : 16 Марта 2013, 00:24:29 »
Не понял вопроса.
Если поднимаешь сторону, то задне колесо крутится и не будет - там блокировка заднего дифа и межосевая. Слишком не увлекайся копаниями - блоки не очень это любят.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #407 : 20 Марта 2013, 18:13:33 »
После замены гумиков обратил внимание,что старые втулки длиньше новых.Подумал что на иксах свои гумики стоят,но в каталоге инфы не нашел об этом.Никто не подскажет?И была ли у кого такая хрень.
  • 325 IX 1986
« Ответ #408 : 20 Марта 2013, 20:48:16 »
Гумики чего? Если гумики задней балки, то они свои.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #409 : 20 Марта 2013, 21:21:15 »
А по подробней можно.А разве короткие нельзя поставить?
  • 325 IX 1986
« Ответ #410 : 20 Марта 2013, 22:09:52 »
Я их не сравнивал, но как и гумми реактивные тяги (нижние крепления гумми такие, которые к порогу прикручиваются) свои, и как я понимаю это всё сделано из за другой геометрии подвески. То есть если даже поставить может и можно, но получится ерунда полная.
По моему каталогу код иксовых гумми задней балки 33 31 1 128 990.
« Ответ #411 : 21 Марта 2013, 17:23:38 »
короткие поставить можно, но тогда надо будет ставить железки, которые снизу крепят балку тоже от заднеприводной, либо что-то под них подкладывать...
как ездить будет хрен знает, никогда не пробовал...
Вацап: +79257271813
« Ответ #412 : 21 Марта 2013, 18:25:51 »
Ну как минимум рычаги встанут в раскаряку, так как подвеска икса на 2 сантиметра выше. Скорее всего немного уйдут углы установки колёс.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #413 : 21 Марта 2013, 20:57:00 »
Кстати это еще одна техническая особенность о которой не писали.В воскресенье пойду пробовать ставить балку.Посмотрим что получится. :(
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #414 : 21 Марта 2013, 21:07:52 »
Вить а нет номерочка сайлента редуктора цельного на Х америкосовский.
  • 325 IX 1986
« Ответ #415 : 21 Марта 2013, 22:10:44 »
Да вроде писали что с/б, кронштейны как и балка свои. Просто не размышляли на тему почему так.
Неа, нету - может Боря напишет, он то должен знать. Или сам поройся в каталогах.
« Ответ #416 : 22 Марта 2013, 09:05:45 »
Да вроде писали что с/б, кронштейны как и балка свои. Просто не размышляли на тему почему так.Неа, нету - может Боря напишет, он то должен знать. Или сам поройся в каталогах.
балка такая же
Вацап: +79257271813
« Ответ #417 : 22 Марта 2013, 09:52:30 »
балка такая же
Балка заднего моста 33 31 1 135 546   1   9.494 кг
Балка заднего моста 33 31 1 135 456   1   9.562 кг
Обрати внимание не только на номера но и на вес. Ну про применяемость и так всё понятно. Если разницы не видно, это не значит что её нету.
« Ответ #418 : 22 Марта 2013, 10:09:45 »
она отличается тем что если заказывать по номеру иксовой балки, то она приходит вместе с креплением глушака, а если по заднеприводной - без
Вацап: +79257271813
« Ответ #419 : 22 Марта 2013, 11:38:43 »
И по этому она легче?! Крепление глушака не на всех иксах было, у меня нету например, и на заднеприводных оно встречается, по крайней мере на М20. Так что это не объясняет разницу.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #420 : 22 Марта 2013, 16:37:15 »
Покумекал на счет установки гуми от обычной 30.Есть идеи.Примерю,отпишусь.Мож пригодится кому.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #421 : 07 Апреля 2013, 17:16:44 »
установил балку с  гумми от обычно е 30.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #422 : 21 Апреля 2013, 09:53:33 »
Подскажите как должны стоять кронштейны гуммилагеров которые к порогам крепятся, каемкой вверх или вниз. У меня стояли вот так.
смотрел у других на моноприводе там перевернуты были
  • 325 IX 1986
« Ответ #423 : 22 Апреля 2013, 09:44:16 »
Интересная мысль. По моему они на фото стоят правильно, так как каёмка у меня не торчит. На моноприводе они другие, там по другому это дело.
  • Репутация +31/-2
« Ответ #424 : 22 Апреля 2013, 17:55:08 »
Вот я их и кручу верчу.Кстате на элкетсе для х стоят почему то на оборот,как на моноприводе.Вить глянь у себя по внимательней,ато я запутался блин >:(
  • 325 IX 1986
