Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 102075 раз)
Nestrato
« Ответ #50 : 31 Января 2009, 02:11:02 »
Так и есть.
Я потом по сайтам полазил, почитал -- и вот что нашёл:
6jx14 4/100 ET:47, 195/65R14
6,5jx14 4/100 ET:45, 195/65R14
7jx15 4/100 ET:41, 205/55R15
Кто знает значение Dia для "иксов" -- диаметр центрального отверстия?
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
Gnus
« Ответ #51 : 01 Февраля 2009, 18:33:59 »
Подходит ли маховик на обычную 325?
« Ответ #52 : 02 Февраля 2009, 14:31:17 »
Диаметр такой-же как на обычных. 57 с не помню чем...
Сообщение склеено: 02 Февраля 2009, 14:31:36
Маховик там обычный.
Gnus
« Ответ #53 : 02 Февраля 2009, 20:57:22 »
пасибо)
motorpal
« Ответ #54 : 04 Февраля 2009, 09:36:39 »
Ребята подскажите пжалуста, выпуск от начала и доконца отличается от обычной E30
« Ответ #55 : 04 Февраля 2009, 12:13:15 »
Он как на обычной 325i.
motorpal
« Ответ #56 : 04 Февраля 2009, 12:28:32 »
Спасибочки, слушай а скажи есть смысл задний дифференциал менять...ставить с другими соотношениями, как это повлияет на передний...
« Ответ #57 : 04 Февраля 2009, 12:53:19 »
С другим соотношением нельзя - спереди и сзади должно быть одно соотношение! А то у тебя буксовать одна ось будет. Да и на раздатку нагрузка лишняя.
motorpal
« Ответ #58 : 04 Февраля 2009, 14:20:43 »
Это понятно, а передний и задний редуктор взаимозаменяемые (имеется  ввиду главная пара)?
« Ответ #59 : 04 Февраля 2009, 14:36:34 »
Фиг знает, но думаю что нет! Размеры всё-таки разные, и расчитаны на разную нагрузку...
motorpal
« Ответ #60 : 04 Февраля 2009, 17:52:26 »
интересно, а какое соотношение передачи крутящего момента, но оси, я думаю, что передние колеса работают как будто в нагонку...
« Ответ #61 : 04 Февраля 2009, 17:54:54 »
37/63
motorpal
« Ответ #62 : 04 Февраля 2009, 18:07:23 »
37/63
ну вот тем самым доказывает, что редуктор можно заменить...
« Ответ #63 : 04 Февраля 2009, 18:10:32 »
Редуктор менять нельзя! 37/63 это соотношение распределения момента, а скорость вращения у колёс одинаковая, а она как раз зависит от передаточного числа редукторов!
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 14:03:40 от Victor I
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #64 : 04 Февраля 2009, 23:01:17 »
т.е. никакой другой редуктор кроме родного ставить нельзя?
095-856-21-91
« Ответ #65 : 04 Февраля 2009, 23:03:36 »
Да! На ИКСы нельзя ставить другие редуктора! Если только парой с одинаковым передаточным числом.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 14:03:21 от Victor I
« Ответ #66 : 05 Февраля 2009, 07:39:51 »
Владельцы иксов как вы считаете 325iX это самолет который может разорвать почти всех на уличных гонках или это машина для быстрой поезди на дачу? как кто думает?
095-856-21-91
« Ответ #67 : 05 Февраля 2009, 11:46:15 »
ИКС это просто ИКС! На дачу кстати я бы не очень рекомендовал на нём ездить - раздатка штука редкая и дорогая.
P.S. А ваобще это офф.
Nestrato
« Ответ #68 : 05 Февраля 2009, 13:58:29 »
Victor I, улыбнул! :D
Ты и ПРИдаточное число написал (от слова "придатки"?) и ПРЕдаточное (от слова "предавать"?), а между тем оно ПЕРЕдаточное, от слова "передавать".
« Ответ #69 : 05 Февраля 2009, 14:02:52 »
Гык! Сорри - со мной бывает...  :-[ Буквы путаю некоторые выпадают... Слишком много пишу - думать над словами уже не хватате сил и времени.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 14:05:33 от Victor I
  • Репутация +205/-105
« Ответ #70 : 06 Февраля 2009, 01:17:37 »
З/Ч седан/купэ ИКС
Обычные:
Подвеска сзади - подшипники ступицы, опоры аммортизаторов, тарелки пружин, стабилизатор со всеми частями, рычаги с с/б
Передняя подвеска - пружины, кронштейны с/б рычагов
Тормоза - передние и задние суппорта и колодки, передние диски, задние пыльники дисков, гидроблок АБС, задние датчики АБС, вакуумный усилитель, ГТЦ, элементы стояносного тормоза
Двигатель и трансмиссия - ГБЦ, вся начинка блока цилиндров, впуск, выпуск, навесное, задние полуоси
Рулевое - насос ГУРа, расширительняй бачёк ГУРа, рулевые тяги, муфта рулевого кардана
Свои:
Подвеска сзади - ступицы, аммортизаторы, пружины, балка с с/б реактивными тягами
Передняя подвеска - аммортизаторы со стойками и опорами, ступицы с подшипниками, стабилизатор со всеми резинками и костями, балка, рычаги с с/б
Тормоза - задние диски, передние пыльники дисков, ЭБУ АБС, некоторые дополнительные датчики системы АБС, передние датчики АБС
Двигатель и трансмиссия - блок цилиндров, маслонасос, поддон картера, датчик уровня масла, маслянный щуп с трубой, вся трансмиссия кроме задних полуосей, лапы и опоры двигателя, опора раздаточной коробки (вместо опоры КПП)
Рулевое - рулевая рейка, весь рулевой кардан кроме эластичной муфты
Остальное - различные детали кузова, колёсные диски
отсюда вопрос:
мне предлагают пружины от раллийного IX....
вроде спорт жесткие и без занижения.......мне как раз хочется без занижения, иначе от заднего Rieger мало что остенется и проч. ....
встанут ли пружины без переделок и будет ли от них толк?
motorpal
« Ответ #71 : 06 Февраля 2009, 11:28:37 »
смотря почем, новые H&R стоят 6000р.
« Ответ #72 : 06 Февраля 2009, 12:24:14 »
Ну встать то они должны, ведь они по диаметру такие-же, но вот что получится... ИМХО возможно получится завышение! К тому-же надо менять все 4, но из за разницы углов установки передних аммо, перед будет мне кажется чуть ниже.
« Ответ #73 : 06 Февраля 2009, 20:41:40 »
а кто что скажет вообще про б/у пружинки?....они там с раллийного таза...если они совсем уставшие? или они либо есть, либо они уже по частям?
отдают недорого 4 шт....
« Ответ #74 : 06 Февраля 2009, 20:56:31 »
Ну мне кажется что на ралли врятли пружины будут просевшие, ведь проседают они от времени... Скорее сломанные, но это видно сразу. А как они интересно на тазу стоят? Ведь задние бочкообразные.
