Автор Тема: Ребята что это за слово «Имхо»????  (Прочитано 3054 раз)
Михаил
« : 18 Января 2007, 21:42:33 »
В форомах встречаю очень часто! :?
Рекомендуем почитать по теме Ребята что это за слово «Имхо»????
друг
« Ответ #1 : 18 Января 2007, 21:48:06 »
личное мнение
яндекс зачем? )
ромыч
« Ответ #2 : 18 Января 2007, 21:49:35 »
Имею Мнение Х** Оспоришь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИМХО!
Dreamer
« Ответ #3 : 18 Января 2007, 22:01:46 »
это от английского In My Humble Opinion - IMHO
(по моему скромному мнению)
Михаил
« Ответ #4 : 18 Января 2007, 22:24:58 »
Это твой чероки на аваторке?
Если да расскажи как машина тут предложение есть!
BadVik
« Ответ #5 : 18 Января 2007, 22:28:43 »
такое слово, из-за которого с тебя спрос не большой :),
еще позволяет некоторым отвечать, когда они не знают ответа.
Dreamer
« Ответ #6 : 18 Января 2007, 22:46:26 »
ну почти, у меня такой же ) тока я его не фоткал еще
ты лучше спрашивай что-то конкретное ... а так все как у всех лима, кожа, все электро, акпп, раздатка с блокировками - отключаемый передний мост, кондей, абс, круиз, гур. Подвеска простая - сзади рессоры, рулевой редуктор, вместо шрусов - крестовины. Весьма компактный жып - несущий кузов. Тяжести таскает без проблем (Владу мотор для его нисана возили вообще как будто и не было его)  4л - рядная шестерка. Раход на полном приводе - 18л на заднем - 16л при смешаном цикле.
Михаил
« Ответ #7 : 18 Января 2007, 23:29:47 »
Машину продаёт мой сосед 1993 года!
4000 объём АКПП- японская говорит, держится дольше чем Американская твердит!
Салон на 3+ но зато всё работает!
Рессору правую сторону сломало надо менять но в принципе езде не мешает по кузову есть сколы на  и ржавчина но не гниль!
Есть кондей рабочий заправлен
Я хотел тебя спросить мне нужен джип на зиму чтоб БМВ не мучить по цене меня устраивает Чероки дешевле не видел ещё джипа (иностранного производства конечно)
Можно укатать за 90000 рублей
Dreamer
« Ответ #8 : 19 Января 2007, 09:17:53 »
насчет коробки все верно говорит у меня стоит такая же AW-4 считается вечной при совевременной замене масла. Рессора оригиальная стоит где-то 250 у.е. новая, можно собрать пакет от газели или волги ... смотреть надо пороги и днище в районе пола пассажира - скорее всего там все сгнило, если хозяин конечно не следил - это болезнь. Мотор слушать - на предмет стука распредвала, если гремит, то приятного мало, но с таким звуком мотор проходить еще может тыщ так под 200 ... посмотри давление на монометре в салоне - на прогретом движке, на ХХ должно быть не мене 13psi, и от 35 до 75psi на 1600 оборотах. Цена при условии что все остальныке агрегаты впорядке очень даже шоколадная ) потом сможешь продать за такие же деньги ... кстати есть уже фак по всем вопросам, жыперы постарались  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5qZWVwLmF1dG8ucnUvQ2hlcm9rZWUvaW5kZXguaHRt
