Автор Тема: Не могу завести двиг.  (Прочитано 3490 раз)
iklut
« : 28 Ноября 2008, 09:17:28 »
Привет всем, проблема в том, что не могу завести двиг, причем есть большая уверенность, что дело в зажигании т.к. бензанасос все качает, двиг крутит нормально. Есть подозрение, что проблема в зажигании.
А именно не могу понять как определить где на крышке трамблера подсоединять провод первого цилиндра? Точнее где метка или как определить где она находится?
(Двиг М10В18 карбовая, но солексе)
Рекомендуем почитать по теме Не могу завести двиг.
iklut
« Ответ #1 : 28 Ноября 2008, 12:40:55 »
Неужели никто помочь не может??
« Ответ #2 : 28 Ноября 2008, 12:46:37 »
На корпусе должна быть метка, вот такая - поперечная риска:
З.Ы. Правда на фотке трамблёр от м20...
bumer787
« Ответ #3 : 29 Ноября 2008, 22:09:35 »
Помогите! У меня на шкиве коленвала 3 метки, по какой выстовлять зажигание  (6 цылиндров, м20 е30)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 05 Декабря 2008, 17:53:56 »
Привет! Не поленись, заведи отдельную тему с этим вопросом. Так всем будет удобнее  ink
  • 318i/09/1985, была :(
