Автор Тема: Ремонтировал подвеску и вот что вышло  (Прочитано 3454 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 19 Января 2007, 00:43:14 »
Поменял подушки задней балки
Стойки стабилизаторов - впереди.
Шаровые переднего левого рычага.
Поставиль 14 литьё назад :)
Результат:
При торможении машину бросает влево
Руль крутится тяжелее (ГУР есть)
Обратно после поворота руль практически не возвращается.
Чтото гремит на кочках в районе заднего правого колеса.
Я в ШОКЕ! что делать?
Рекомендуем почитать по теме Ремонтировал подвеску и вот что вышло
Temoon
« Ответ #1 : 19 Января 2007, 00:51:17 »
Сход-развал, наверное.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 19 Января 2007, 00:52:35 »
А руль то тугой из-за чего?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 19 Января 2007, 01:07:38 »
вот я слышал говорят что менять сайленблоки сзади надо с оглядкой, ставить такиеже как были.
Вроде они бывают со смещением и влияют толи на сход толи развал задних колес. тыже не знаешь какие поменял на новые.
Кстати интересно эта версия правомерна, насчет сайленблоков, и как определить какие ставить себе сайленблоки (не разбирая заднюю подвеску)?
Возможно аналогичная причина
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MjQ2Mg==
только в стороны не бросает и руль нормально возвращается, но сзади сцуко гремит ....
упс. "подушки балки".... - может речь о гумичах?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 19 Января 2007, 01:09:11 »
Сзади ставил такиеже. проверял.
Тем более а в автосервис приезжаю со своими деталями.
« Ответ #5 : 19 Января 2007, 01:20:01 »
см. новую ссылку выше добавил. Ответов нет нифига. Похоже проблемы у нас схожие. это надо очень умного человека спросить. Знал бы кого - сам не мучелся бы фторой месяц
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 19 Января 2007, 01:26:15 »
До ремонта трассу держало отлично
Походу чтото недоделали или просто развал/схождение сделать надо, завтра запишусь
Подушки - вот они:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MjE3MiZhbXA7Yz0mYW1wO3BpZD0yODI2ODIxMQ==
« Ответ #7 : 19 Января 2007, 01:45:05 »
Подушки - вот они:
на схеме это гумилагеры, гумичи.
по умному "резинометаллическая х...." дальше забыл, по моему "шарнир".
У меня тож нормально держала трассу и до и после ремонта. Сход-развал не делали. Потом ДТП в корму вхехали сильно, прошел месяц и настали feelings.
А какой сервис, мож и мне посмотрят? :)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 19 Января 2007, 01:46:45 »
Подушки - вот они:
У меня тож нормально держала трассу и после ремонта. Потом ДТП в корму вхехали сильно, прошел месяц и настали feelings.
Да, именно "РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР"
Сервис хороший, но осилишь ты почти полторы тыс км до него?
« Ответ #9 : 19 Января 2007, 01:51:18 »
Теоретически осилю если движок не заклинит. Но лучше тут узнать что за проблема, взять наган - и в сервис. контролировать ремонт  :)  :) Главная деталь это кузов а не движок
« Ответ #10 : 19 Января 2007, 10:36:23 »
По-моему проведенные работы не требуют делать сход-развал,
а проблемы оттого что сервис здорово накосячил, типа что-то открутили и забыли прикрутить или отломали (или, в худшем случае, отгнило и отломалось при замене..)
« Ответ #11 : 19 Января 2007, 10:47:29 »
Может до ремонта геометрия подвески была не правильной. Теперь все встало на свои места а сход-рвазвал был сделан на старой подвеске вот и потянуло машину. Первым делом на сход-развал там все расскажут.
viper
« Ответ #12 : 19 Января 2007, 21:01:05 »
Пугает меня это все, вот и давай потом мастерам в подвеску лазить :)
На невского120 делался?
BadVik
« Ответ #13 : 20 Января 2007, 00:26:29 »
Давайте раз и навсегда определимся: после любой операцией по ходовке, колесам (открутили наконечник, снял ирезинку и поставили ее же на место ит.д) и всему остальному, что связно кузов-ходовка-колеса первым делом едим и проверяем "развал-схождение"! Не у дяди Васи на коленке (читайте тесты АР) а в хорошем сервисе.
Баста
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 20 Января 2007, 12:30:00 »
Такс, рассказываю.
Со стуком разобрался - подушку не затянули до конца.
В этом сам виноват - торопил мастера.
Спец делал реальный кстати, накосячить не мог.
Вчера поднимали на подьёмнике, всё вместе с ним проверили.
Всё нормально.
Основная проблема походу в том, что правое переднее колесо тормозит позже левого.
диски живые, саппорта рабочие.
Осталось токо прокачать.
PS на портовой делался, мне там очень хорошо скинули цену :)
PPS сход развал делал
viper
« Ответ #15 : 20 Января 2007, 12:45:27 »
Съездить штоли тоже туда, а то у меня подушки задней балки в багажнике валяются, все никак до замены не доеду...
