Автор Тема: Очередная партия "умных" вопросов по наддуву-)  (Прочитано 4378 раз)
ovrbust
« : 28 Ноября 2008, 18:51:01 »
Замучал уже всех. Или почти всех.. продолжаем! ::)
бюджет не то что минимален.. его неТ! ink
Что есть:
разобранная е34 м20в25.
Блок имеет выработку около 0.2-0.3 во всех горшках. Поршня "по бокам" горелые, в блоке около НМТ аналогично. Шатуны целые. В пальцах пошли трещины.
Снятое с поршня кольцо, вставленное в цилиндр показывает зазор около 0.5-0.6.
ГБЦ снята, разобрана и отмыта.
Трещин пока не нашел.
Коромысла довольно сношены (причина разборки двс - облом коромысла).
Распредвал на кулачках имеет легко осязаемую выборку.
Клапана имеют видимую выработку около 0.2 в глубину и около 2мм по всей окружности. Седла определить не могу. Маслосьемные все посрывал. мертвые.
Впускные клапана имеют обгорелую часть выше "шляпы". Не гнутые насколько я смог определить.
В направляющих клапан "ходит в стороны" около 0.8-1 мм.
Что я, собсна, хочу..
Оставить родную голову.
Поменяю маслосьемные, клапана попробую притереть хотя бы до удержания керосина.
Понятно что о выдерживании фасок на 20-летней гбц речи не идет.
Фрезеровать седла не буду скорее всего. Дополнительные расходы не желательны.
Что делать с блоком для меня вопрос. Т.к. есть вариант поставить кетайские поршня autowelt ремразмера (0.5). Но как они будут дружить с наддувом 0.5-0,7? потом ведь и до бара захочется дойти.
Немецкие поршня колбеншмит выходят около 800 у.е. - вариант не катит, тут уже и до ковки не далеко.
Найти живой м20 как я понимаю нереально, м50 уже и то проблема.
Гильзовка? гильз под м20 2.5 я найти так и не смог. Опять же, можно ли будет оставить родную поршневую? Как себя гильзы поведут на турбомоторе?
Далее, по самому турбо..
изначально был вариант ккк2426, подхват хочется с 2.5-3 тыс., Что можете сказать о наших трк?
_http://www.turboteh.ru/tpk.html
Что из этого можно будет поставить на двиг?
Коллектор выпуск скорее всего буду сам варить равнодлинник(морочится с перевернутыми родными и переходниками не хочется почему-то), пайпинг самодельный, форсы от аудисаабболее производительной бмв, ВГ от ауди. Блоу или кетай или еще что-то, коллектор впуск родной, интеркулер пока под вопросом. Подачаслив масла на ткр тоже самопал планируется. Насос думаю пока потерпит.
Управляющая электроника или маф-эмулятор турбогаража (киев ближе, да и стоит терпимо) или турбоштейновский мозг (далековат и в два раза дороже почти). Учиться настраивать чувствую тоже прийдется.
Фуух... выдыхаем.
Собсна граждане, что скажете ЭТО вообще в теории хоть поедет?  8)
Рекомендуем почитать по теме Очередная партия "умных" вопросов по наддуву-)
darki325i
« Ответ #1 : 28 Ноября 2008, 23:20:01 »
Бери K27 - K24 и K26 маленькие для M20B25
« Ответ #2 : 29 Ноября 2008, 11:55:40 »
Думаю ничего не получится, сам сказал денег нет. Либо у тебя своя разборка по турбомоторам)))
ovrbust
« Ответ #3 : 29 Ноября 2008, 12:22:03 »
ну, деньги приходят и уходят.
без знаний всяко хуже чем без денег) поглядим чаво оно будет, зима долгая. ^-^
« Ответ #4 : 29 Ноября 2008, 12:26:25 »
да ничего не будет))) постройка турбы, не долго, если все есть (знания в том числе) на одни познания зима уйдет))
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #5 : 29 Ноября 2008, 19:37:59 »
тебе для постройки понадобится минимум 100-150к рублей.
Сам сейчас закупаю все необходимые запчасти, бюджет у меня 150к, при том что у меня не такой убитый движок.
BMW E30 323i Turbo - продана
ovrbust
« Ответ #6 : 29 Ноября 2008, 23:15:56 »
Мужеги, спасибо за беспокойство.. но меня больше волнует технологический аспект, нежели материальный.
Если сильно захотеть, можно в космос улететь. (с)
Ясен пень что без денег ничего не будет. Для начала надо знать чего ты хочешь, и что тебе для этого нужно.
можно поставить форсунки за 500 баксов, а можно два стоковых рейла под управлением мегасквирта.
можно взять гарретт за 1.5 зелени, а можно отечественный трк.
можно заказывать коллектор у 666fabric, а можно сварить самому.
можно ставить ковку за 1к зелени, а можно торцевать родные поршня.
можно ставить кометик с ARP, за 500у.е. а можно родную прокладку и родные болты. или перенарезка родных резьб под более толстые.
можно купить ВГблоу от гредди, а можно поставить turbo XS и ВГ от ауди.
можно поставить брендовый интеркуллер, а можно бу от сааба или паджеро.
все вот это вот "можно" или "не можно" и является темой диспута.
Я понимаю что дешево и качественно не бывает.
Но смысл лепить самому первый турбомотор на топовых компонентах?
Честно, я когда взял пол года назад e34, я не знал куда тосол, а куда масло лить.
Прижало - сам нашел как, сам снял, сам разобрал, сам поставил обратно. Второй раз двиг снимался буквально за день.
Если кто-то скажет что я занимаюсь херней - я не обижусь, это его право. Если кому есть чем помочь - welcome.  ^-^
« Ответ #7 : 30 Ноября 2008, 11:22:51 »
Вечный вопрос, ну собери из всего б/у, результат тебя очень удивит, когда ты не вылезешь из 250л.с. и затраты на турбу будут сравнимы с установкой более мощного и надежного мотора)))
ovrbust
« Ответ #8 : 30 Ноября 2008, 19:03:20 »
мощный и надежный мотор это сильно просто) думал над свапом, не то)) надо поизголяться, нету в атмо прелести-)
если сейчас будет 250 после 170, это уже не плохо. если душа потребует - дальше будет больше.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #9 : 30 Ноября 2008, 21:02:16 »
Я согласен с Serg010, если ставить турбину то делать все в идеале, а если нехватка денег то лучше свап мотора, потому как конечный результат будет в первом случае скорее всего не принесет желаемого результата.
