Автор Тема: Промежуточный вал М20  (Прочитано 2727 раз)
  • Репутация +33/-23
« : 28 Ноября 2008, 20:43:37 »
Так как чиню дрыгатель из за низкого давления масла, заинтересовал вопрос промежуточного вала = ) Собственно, где его купить можно ? Где искать под него втулки (вкладыши) , нужно ли его ваще ченить, перебирать , точить ?
Либо тупо поменять резинки, сальники,прокладки ?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2008, 20:45:34 от Xren
Рекомендуем почитать по теме Промежуточный вал М20
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 28 Ноября 2008, 21:01:31 »
Там нету вкладышей! И честно не вижу особого смысла его менять! Разве что если критический износ трущихся частей...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 28 Ноября 2008, 21:18:54 »
ну на втулках я увидел ощутимую канавку
CrazyDJ
« Ответ #3 : 28 Ноября 2008, 21:27:08 »
выкинь на помойку свой двиг и пихай мписят))))
  • Репутация +33/-23
« Ответ #4 : 28 Ноября 2008, 21:28:31 »
инах на своем 1.6
CrazyDJ
« Ответ #5 : 28 Ноября 2008, 21:32:44 »
сории за офф)))
  • Репутация +273/-131
« Ответ #6 : 28 Ноября 2008, 21:45:21 »
Едешь в "Механику" точишь промвал, и просищь выточить бронзовые втулки, они делают под заказ.сами. Нет в природе вкладышей под промвал. Мне сделали.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 28 Ноября 2008, 21:56:36 »
пипец попа, сколько за это денег взяли то ?
« Ответ #8 : 28 Ноября 2008, 22:08:16 »
что-то около 3000. Зайди на сайт там есть цены...точно не помню.
« Ответ #9 : 28 Ноября 2008, 22:43:32 »
предупреждение за оффтопик
« Ответ #10 : 28 Ноября 2008, 23:22:56 »
А что, такой большой люфт??? Недавно перебирал двигатель, промежуточный вал сидел довольно таки плотно! Я даже и не подумал что-то с ним делать!
  • Репутация +148/-127
« Ответ #11 : 29 Ноября 2008, 00:31:11 »
а напиши сайтик!!!!!)))
« Ответ #12 : 29 Ноября 2008, 11:37:36 »
